1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. Sergios7678
    Sergios7678
    Sergios7678
    Еще добавлю: пробовал ставить эту конструкцию в теплицу с помидорами. Радиаторы сразу конденсируют на себе влагу, и начинают ей же охлаждаться. Поэтому, ИМХО, эта тема работает в сухих помещениях (типа чердака как выше писали), либо на открытом воздухе.
  2. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    @Sergios7678
    Сколько дельта воды? Насос какой производительности?
  3. Sergios7678
    Sergios7678
    Sergios7678
    Дельта около двух градусов, по насосу сказать не могу, старенький дренажник все наклейки облезли. Магистрали нигде не заужал, подводил трубами ПНД, прокачивает хорошо.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Что-то мне кажется, что это все фигня.
    У меня басик за день в солнечную погоду сам нагревается на 2-3 градуса.
    У радиаторов другая задача... ОХЛАДИТЬ жидкость, при большой дельте в 60-70 градусов, а как нагреватель они ни какие.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :aga:
    А поточнее можно замерить. В чем сложности. Опустить трубу в бочку 100л и засечь время.
    Поставить два градусника, вход-выход. И узнаем мощность.
  6. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    @Андрей2
    А как же тогда кондиционеры то работают? Какой объем бассейна у вас?
  7. Sergios7678
    Sergios7678
    Sergios7678
    @Андрей2
    Сложности замерить конечно нет, просто зачем мне эта возня с бочками? Эффекта почти нет от одного радиатора, это от него было 2-3 градуса. От трех эфект уже существенный. Буду еще добавлять. Охлаждение жидкости ничем не отличается от ее нагрева. И дельта температур в моем случае тоже существенная, южный скат коричневой металлочерепицы под углом 45 градусов представляете как раскаляется. А солнцем у меня басик не греется, он в тени. Был бы на солнце, эти два градуса пошли бы плюсом к тем трем, которые есть у Вас.
  8. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    @Sergios7678, мое мнение - ваша конструкция имеет право на жизнь только в случае бесплатных составляющих и наличия свободного времени для экспериментов!)
    Правильный путь в этом направлении (который вижу я) Увеличение площади теплообменника.
    чем он больше - тем меньше нужно мероприятий на повышение его КПД.
    Экстенсивный подход.
    Вентилятор становиться не нужным, так же не нужно и "вакуумных трубок" как у солнечных коллекторов, достаточно принудительной циркуляции.
  9. Sergios7678
    Sergios7678
    Sergios7678
    Да, площадь и буду повышать. Просто больше ррех радиаторов в сэндвич сложновато собрать, но буду пробовать. Необходима именно компактность конструкции, захламить крышу радиаторами от КАМАЗов (ну или ковриками, улитками и тд) - не мой вариант.
  10. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    Вовсе не обязательно лезть на крышу...можно все рядом с бассейном расположить!
    вообще не понимаю почему до сих пор не сделали встроенные в стенки бассейна теплообменникики!)
  11. Sergios7678
    Sergios7678
    Sergios7678
    "Вовсе не обязательно лезть на крышу...можно все рядом с бассейном расположить!"-если есть место, то да. У меня его нету :no: К тому же задача изначально стояла не нагреть этим обогревателем басик, а максимально собрать тепло с южного ската темной крыши, минимальными финансовыми и трудозатратами. Уж очень много его там пропадает. А грею я его 20-килловатной проточной газовой колонкой. По эффективности с газом все равно ничего не сравнить.
  12. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    @Sergios7678, у меня тоже, ой сколько тепла на крыше пропадает!
    Но пока я до него не добрался)
  13. Sergios7678
    Sergios7678
    Sergios7678
    Вот-вот и я о том же) А у меня у ската площадь довольно большая, в его серединке пекло еще то) А у Вас по окружности крыши трубы ПНД так и просятся)
  14. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    По окружности - как то незачем... На три южных сектора можно собрать по "баяну" из пнд... Но это планы пока на необозримое будущее)
  15. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Всё гениальное просто!
