1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. nosoff11
    nosoff11
    nosoff11
    Добрый день. Выложите пожалуйста схему врезки в систему улитки из ПНД трубы? На фотках у многих видел отвод от фильтра в неё, но не пойму где возврат воды. Что-то запутался совсем, буду очень благодарен за простую схемку подключения... Заранее всем спасибо. Хотел поставить после фильтра. Бассейна до этого небыло и новый только купил, так что пока сложно понять, что из переходников и в каком количестве покупать...
  2. Sergios7678
    Sergios7678
    Sergios7678
    @sersuhov, аккуратнее с надувными бортиками, искрами их очень легко прожигает. Может с садовой тачкой эффективнее будет, у нее площадь дна больше. Только места крепления надо герметиком промазать. А если серьезно, такая конструкция в основном атмосферу Земли греет, воде мало что достается...
  3. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @sersuhov, кпд такой системы 2% ?:)]
    а когда дрова сверху прогорят, к углям как воздух поступать будет?
    и вода вся в пепле и золе
  4. Romeo363
    Romeo363
    Romeo363
    @nosoff11, 5 страниц назад все есть, после фильтра.
  5. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @Sergios7678, @andreysss, ;) надеюсь вы не приняли это фото из интернета всерьёз!
  6. Den24
    Den24
    Den24
    г. Новосибирск
    Всем добрый день!
    Не знаю в какой теме лучше спросить совета, поэтому попробую у бывалых форумчан.
    Форум читаю уже года три, но не разу не участвовал в обсуждениях.
    Являюсь обладателем небольшого бассейна на даче (305х76 каркасник, пока ребенок маленький).
    Фильтрация на автомате, раз в день (6 кубовик-песчанник) работает по 2 часа, качество воды - идеал.
    На даче бываем только в выходные.
    В этом году поставил подогреватель воды Intex, включаю с пятницы, объем не большой, поэтому нагревает воду - в солнечный день 25 градусов + нагреватель + покрывало = за 4 часа вода с 20 градусов (с 8 утра до 12 дня) прогрелась до 25.
    Собственно вопрос, есть идея автоматизировать процесс нагрева с помощью терморегулятора для теплого пола. Запрограмировать его на подключение нагревателя и насоса по температуре в чаше бассейна, например в пятницу с утра..., а дальше уже сами приедем.
    Кто что скажет про идею?
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Нормальная рабочая идея.
  8. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @sersuhov, по пьяной лавочке люди могут и не такое сотворить:)]
  9. Den24
    Den24
    Den24
    г. Новосибирск
    Ну это да (идея), только вот, аналогичных решений нигде в поисковике не нашел
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Ваше решение (идея) отличается от обычного проточного электронагревателя для бассейнов только тем, что в применяемом нагревателе от Интекса нет встроенного режима термостата (и датчика потока для защиты от перегрева) и вам придется самому это реализовать. Т. е. придумать, как и где снимать показания температуры воды в бассейне, чтобы этим сигналом управлять нагревателем и насосом и обеспечивать поток воды во время работы нагревателя. Терморегулятор для теплого пола обеспечит нужный гистерезис в 1 градус (обычно такой гистерезис). Плюс в нем есть недельный (или суточный) таймер. Все решаемо. Если в используемом терморегуляторе уже есть выносной герметичный датчик температуры, то останется только его встроить в магистраль воды бассейна (например, в заборном патрубке), но можете сами поэкспериментировать, где получится проще. Никаких видимых преград не видно. Что конкретно Вы ожидаете от форума в данной ситуации, какие есть сомнения?
    А аналогичных решений, можно сказать, что тьма. Многие ставят похожее управление на солнечные коллекторы (нагреватели), так что сам принцип работы там ничем не отличается от планируемого Вами. Если остались вопросы, то поищите там, может найдете ответы на свои невысказанные более конкретные вопросы.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Смотря что за регулятор. Другу переделывали. Выносной (водозащитный) работает только как аварийный, встроенный (НЕ водозащитный) работает как регулятор. Взаимозаменяемые, перепаяли вместо встроенного выносной и ВСЕ.
  12. Rok707
    Rok707
    Rok707
    Самара
    Добрый день! Пролопатил всю ветку по поводу нагрева бассейна. Но нашел лишь пару упоминаний про нагрев с помощью дровяного спирального нагревателя. Неужели никто такой не использовал? На просторах интернета выискал, что такие изготовляет фирма алмар. Очень бы хотелось получить реальный отзыв об эффективности такого нагревателя. Ценник кусается конечно на него, но газа на участке у меня нет, а топить электричеством можно разориться, солнечный коллектор тоже не рассматриваю. Хочу прикупить на 12 витков из оцинкованной трубы, думаю должно хватить на 23 куба (intex 488х122). Как заявляет алмар, мощность такой спирали выдает около 20 кВт, хотя конечно это все примерно. Никто не использует, кто что может посоветовать?
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    @Rok707, У меня друг купил б/у угольный котел за 1000 р. И все.
    Дровами много надо... Можно посчитать. нагрев 1 тонны на 1 градус 1.1 кВт.
  14. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Rok707, я пользовал. 12 метров 20 трубы. сварено спиралью (периметр квадратный) вид сбоку-пирамида. сфоткаю как нибудь. сторона квадрата-сантиметров 50-60.
    две штуки таких, через проставки ставятся над очагом. по прикидкам давал около 15квт/ч
    на 23 куба вам поболее надо нагреватель. увеличивать кол-во секций
  15. Den24
    Den24
    Den24
    г. Новосибирск
    Vagorzel, спасибо за развернутый ответ.
    Буду пробовать, надеялся, что кто-нибудь скажет, что уже делал так, получилось/не получилось, какие были ошибки и т. д.
