1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Так он от "непонятки", как управлять этим независимо и использовал пока второй насос
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Как раз наоборот. Он его специально поставил. что бы молотил постоянно С нагревателем.
    Зачем гонять песочник для подогрева басика?
  3. Den24
    Den24
    Den24
    г. Новосибирск
    в точку! я наверное не так начал сначала объяснять
  4. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Я ничего не имею против отдельных независимых контуров (сам так делал, когда использовал солнечные коллекторы со своим отдельным насосом), но человек спросил про решение с двумя независимыми розетками, и он, мол не видел такого решения, вот я ему и предложил варианты, которые сам применяю. А дальше пусть выбирает, один насос или два (две дырки в бассейне или 4 (у него используется сейчас три, третья - это отверстие для слива воды, "горячая через борт". Кстати со сливным отверстием очень оригинально и капитально сделано и вода там с придонной области! Вот оттуда и желательно брать воду как для нагрева, так и для тщательного перемешивания.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня тоже так сделано. Забор холодной со сливного отверстия. а слив горячей через бортик в противоположной стороне. И отверстий лишних не надо делать и вода как бы сама (вторым насосом) перемешивается.
    НО в любом случае гонять для подогрева основной насос смысла нет. Тем более песочник.
  6. Den24
    Den24
    Den24
    г. Новосибирск
    я имел в виду как раз две розетки для обогревателя и насоса Intex (на фотке рядом стоят), чтобы они вместе управлялись. Извиняюсь, если ввел в заблуждение.
  7. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Если Вы сразу планировали использовать два независимых контура (один для фильтрации, другой для обогрева) каждый со своим насосом, то вообще непонятно, что тут обсуждать, тем более у Вас уже все скомплектовано. Какую помощь тогда Вы ожидаете получить в результате обсуждений или обмена опытом в этом случае? Мой треп про независимые таймеры и один насос тогда выглядит действительно смешным и неуместным.
  8. Den24
    Den24
    Den24
    г. Новосибирск
    Вопрос к Вам, а если оставлять такую систему (обогреватель-насос) без включения среди недели, в шлангах вода не зацветет?
  9. Den24
    Den24
    Den24
    г. Новосибирск
    Я не в коем случае не хотел Вас обидеть, вопросы были именно по поводу терморегулятора (датчика температуры - погружения его в воду)
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вопрос как бы был именно про использование регулятора от ТП для этой системы.
    Я ему ответил
    https://www.forumhouse.ru/posts/19088515/
    Но человек видать не увидел :(
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну... если прям всю неделю без циркуляции, и погода будет стоять за 30. ХЗ. Может и зацвести.
    Накройте шланги от доступа света.
  12. Den24
    Den24
    Den24
    г. Новосибирск
    У нас в Сибири наврятле температура будет стоять +30 подряд 5 дней :)
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня трубы для нагрева воды длиной метров по 20м. Как то не заметил зацветания в них.
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    я, видно, тупее дерева (или дуба), так как совсем запутался, о чем Вы спрашиваете. Что значит в Вашем вопросе, чтобы две розетки вместе управлялись (на фото стоят рядом)? Для меня есть только два варианта:
    1. розетки включены параллельно (сдвоены), напряжение на них появляется и пропадает одновременно, приборы, включенные в эти две розетки работают одновременно (всегда)
    2. розетки управляются независимо, каждая своим таймером (термостатом и т. п.), тут все понятно, можно управлять каждой розеткой независимо.
    Так есть еще какие-то варианты?
  15. Den24
    Den24
    Den24
    г. Новосибирск
    я имел в виду этот вариант
