1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Только не подключайте нагреватель и насос через тройник. :no:
    есть водозащищенные двойные-тройные розетки.
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Den24, ну хоть на какие-то свои вопросы Вы получили понятные ответы или все было бесполезно?
  3. Den24
    Den24
    Den24
    г. Новосибирск
    Конечно, большое Вам спасибо, как минимум эта идея уже у кого то воплощалась в жизнь, и как мне кажется, она менее денежно затратная (терморегулятор стоит около 1500-1800 руб), чем вещи с GSM штуками.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А не проще заказать регулятор с Ебея. Стоимость от 300р. мощность до 5 кВт.
  5. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Здравствуйте. форумчане! :hello:
    Пока только начал изучать данную тему! Поэтому не судите строго...
    Есть старый, но рабочий дровяной котёл! Можно ли сделать так (в смысле, будет ли работать): опускаем в бассейн насос Малыш, который соединяется с котлом (обратка)! Вода проходит через котёл и попадает снова в бассейн?
  6. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Малыш в бассейн? :)]
    пробовал ради эксперимента водолей в басс подвесить на плавучем пенопласте. гул стоит- закачаешься) наверное все кроты и мыши убежали вмиг:)
  7. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Я воду всегда сливаю вибрационным насосом, никаких проблем. Брус поперёк, посередине насос с нижним забором, и в путь. По теме- лучший обогрев, парник из поликарбоната. А для котла, насос надо включать через латр, чтобы подобрать оптимальную скорость прокачки.
  8. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Всем привет. погоды нет, а бассейн как то нагревать надо, занялся созданием солнечного коллектора.
    первый вариант.
    как оказалось коэффициент расширения трубы на солнце я не учел), как тока пригрело по выпрыгивали трубы в разных местах, пришлось все укреплять, так же учел зазор чтоб холодная труба не остужала соседнюю.
    На концы труб напаял переход с 20 трубы на 32, теперь отлично одеваются гибкие шланги насоса, который шел в комплекте с бассейном. Для фильтрации отдельный насос будет с песоным фильтрам, для чего эти слабые насосы идут я не пойму. Толку от него в плане фильтра ноль.
    Да и забыл написал, трубы укрыл пленкой плотной, эффект парника обязательно, чтоб ветер не остужал их (фото не сделал) В будущем думаю либо на стекло, либо оргстекло пленку сменить. Пока бюджетный пилотный вариант)
    Ушло 100 метров 20 трубы, всё остальное волялось после стройки) Еще раз убеждаюсь что каждая реечка когда нибудь пригодится, зашлифовал покрасил как новая)
  9. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Делал почти такой же, только побольше 6*1.4 метра. внутри шланг гофрированный, сверху накрыт старыми рамами от окон. эффективность где-то 5-6 квт/ч в полдень. маловато.
    у вас в курске конечно потеплей, а у нас солнечный коллектор надо делать метров 20-30 квадратных.
    а 9кв.м это для басса пшик, у вас еще меньше
  10. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    5-6 квт/ч а как производил такие вычисления? К какому подогреву в итоге пришел? Мне кажется тут надо комплекс мер сразу применять, не только солнечный коллектор, я вот хочу попробовать сам сделать купол на полозьях. типо такого
    1a2b01c47bf67b6f751bd6a2385c0ad4.jpg 5787_i18_b.jpg 5850f226012a3.jpg 1445955531854_bulletin.jpg BQMwmsfZZ5.jpg
    Бассейн сильно остывает ночью, а так же ветрами днем, в последнее время ветра усилились, вот эти 2 года у нас в Курске какие то аномальные стали по 16-18 метров в сек. Думаю купол и решит проблему с нежелательным мусором из вне и сохранением тепла воды.
  11. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @SergeySVCooL, по дельте температур и производительности насоса (реальной)
    пришел в итоге к дровяному. т. к на даче не живу, стройка, на весь день солнечный включать нет возможности. да и присмотр нужен, в том году оставил насос (полусамодельный) на циркуляцию солнечного коллектора, так кондер утащил двигун в мир иной. отдельный автомат и узо не ставил, а на 25а автомат не сработал
  12. Machomotofan
    Machomotofan
    Machomotofan
    Идея пришла. Обмотать каркасник по кругу стрейч пленкой получится как теплица во круг бортов. Днём сильнее нагреется тк не будет ветром остужатся. Ночью меньше будет остывать.
    Ни кто не пробовал так?
  13. Devako
    Devako
    Devako
    Основная потеря тепла идёт через зеркало воды.
  14. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    я все время держу накрытым его, и сделал от ветра дополнительно зажимы из 32 пнд трубы, под тентом нагревается намного быстрей и тепло ночью хоть немного держит.
  15. Devako
    Devako
    Devako
    Тент предназначен, в первую очередь, для защиты от грязи, а для нагрева служит "солнечное одеяло".
