1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. lesnoy67
    lesnoy67
    lesnoy67
    Бойлер электрический - 80 литров, 1,5 кв греется 3,5 часа
    80 литров на 7000 литров (intex 366 на 91) - все равно что мертвому припарки
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Аааа, электрический... Да еще и 1,5 кВт - да, это - припарки :)].
    Утеплил низ СК алюминиевым отражателем (вспененный полиэтилен).
    Перед этим померил: при 52оС сверху между шлангами, снизу этого места Т была - 37оС при Токр 28оС.
    Померю что будет завтра...
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Померил. При 65оС сверху, снизу - 34оС. (Токр=27оС).
    Итого: вчера дельта была 15оС, а сегодня - 31оС. Существенная разница, т.е. алюминий хорошо отражает тепло - на глаз в соотв. с его инструкцией...
    Кстати, толщина вспененного полиэтилена под этим алюминием у меня всего 2 мм.
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    может стоит фольгированую минвату подлжить, хотя бы 30мм, ПЭТ температуру может не выдержать...
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Там, внизу, через зазор 15мм и фанеру 12мм - выдержит, т.к. там никогда не будет +100оС.
    А если сверху, непосредственно под шлангом, то - да, лучше высокотемпературную - мало ли чего :)].
  6. Лом
    Лом
    Лом
    Я тоже так думал...Ни фига! Будет!:)]
  7. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Не будет ли более показательным замер температуры ВОДЫ, на входе в СК и на его выходе?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Еще раз обращаю внимание, что полиэтилен у меня - под фанерой=12мм на расстоянии 15мм от нее...
    Там - не будет 100оС...
  9. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Если вместо шлангов поставить колбы от солнечных коллекторов серийных, то КПД вырастет в разы, одна колба стоит примерно 1500 рублей.
  10. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Смелое замечание.
    Значит, если вместо чёрного шланга поставить прозрачные колбы - то в сколько раз, говорите? :)
    И значится, ежели шланг рублей за 10 метр заменить на двухметровую колбу за 1500 - то и КПД подпрыгнет в 75 раз? :)
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сделал, естественно :).
    Сегодня в 22-00 купались - Тбассейна=27оС, Тна улице=22оС. Ну ооочень приятно:).
    Причем - с черными шлангами :)].
  12. Sergius_I
    Sergius_I
    Sergius_I
    Нижний Новгород
    Я думаю делать надо сразу надёжно и из наилучших материалов (по соотношению цена\качество).
    А так для теста можно из чего угодно, лишь бы было чем дешевле тем лучше, либо делать дорого но в миниатюре. Далее натестившись уже можно собирать долговечный качественный СК. Опять же протестив его, учтя ошибки или недочёты собрать второй усовершенствованный
  13. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    Я смотрю людям некуда деньги девать.
    Кипятильником нагреть выйдет гораздо дешевле.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я сделал сразу, надолго и весьма дешево (4тр примерно). Второй делать не буду:)]. Мощность (с поликарбонатом) - около 1кВт. А у вас?
    Еще один. Господа "грамотные физики", я просчитал всю систему. Ее окупаемость (по сравнению с эл. энергией) начинается с дельта Т=0,1оС. А у меня она - до одного градуса доходит... Причем термостат включает/выключает насос (45-ти Ваттный) исключительно в соответствии с экономической эффективностью системы (по газовой энергии).
    Проверено и настроено...
    Aleксeй, а какие характеристики у вашего СК?
  15. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    Я точно сказать не могу но то что он электричества вообще не потребляет это точно.Чисто на солнышке работает.
