1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. Coolpool
    Coolpool
    Coolpool
    Все работает! Я в соседней ветке всё описал подробно, но вместо малыша рекомендую обыкновенный циркуляционный насос применяемый в отоплении. Он всего 75ват и стоит недорого, позволяет регулировать скорость протока и соответственно темперратуру воды.
  2. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    Я для дополнительной теплоизоляции зеркала воды на ночь (или на более длительное время) использую остатки пенополистирола, который стелил на площадку под бассейн.
    Непосредственно на воду укладываю полистирол, затем накрываю тентом.
    дешево, сердито и работает!
    пысы Обматывать каркас стрейчем - занятие бесцельное ИМХО.
  3. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Купите плёнку с пузырьками, нарежьте сколько надо полосок и укрывайте, пользы больше будет.
  4. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    @sigsigl, конечны вы правы)
    но
    1. Я ничего не покупал (по крайней мере специально для этого), так что это из "того что было"
    2. измерить кол-во "пользы" в данном вопросе практически невозможно.
    3. Плавающий ППС (если например задаться целью закрыть им все зеркало воды) гораздо лучший
    теплоизолятор, нежели пленка с пузырями, и так же его довольно просто разложить на поверхности воды, а затем собрать, не используя помощников.
  5. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Днем, при таком способе покрытия зеркала бассейна, вы лишаете себя солнечного коллектора, по площади сопоставимого с площадью зеркала бассейна, то есть отказываетесь от дармового теплонагревателя воды бассейна (если будет пупырчатое одеяло).
    а я бы попробовал так сделать и, уверен на 100%, эффект будет значительный. Вспомните простейший способ надежного нагрева бочки с водой для летнего душа - сделать вокруг бочки тепличку из прозрачной пленки. Эффект будет еще более значительный, если при этом стенки бассейна темного цвета, например, синие или коричневые.
    Но я рассуждаю только со своей точки зрения и если будет иначе, чем я предполагаю, то, возможно, что я не понимал моих учителей по физике или неправильно разбираюсь в своем практическом опыте.
  6. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    Закрываю на ночь в основном.
  7. Dekagon
    Dekagon
    Dekagon
    Эффект от пленки возможно будет. Оценить его мы вряд-ли сможем, из за наличия множества других факторов, влияющих на результат.
  8. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Просто Малыш уже есть в наличии! А циркуляционник придётся покупать...
  9. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Пленка в мегастрое пупырчатая стоит символические деньги. Я не клеил, у меня три полосы 150*220, могу один накрывать.
  10. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    А еще, циркуляцию на ночь лучше выключать, меньше остынет.
  11. Coolpool
    Coolpool
    Coolpool
    Попробуйте. Я так понимаю, малышь это погружной, просто купаться во время нагрева не получится :).
  12. Demon333
    Demon333
    Demon333
    Брянск
    Из того что пробовал сам. Это взять подложку для ламината или подобное и плотно приложить ее к стенкам бассейна. Так как вода 24-29 а воздух ночью опускается до 12-18 то эффект есть. Поверх этого ещё обтягивали пленкой но тут уже эффекта не заметил. Попробуйте в холодную ночь подойти и потрогать стенку бассейна без утеплителя это же батарея целая.
  13. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Добрый день, подскажите пожалуйста какой оптимальный угол наклона солнечного коллектора для бассейна относительно горизонтали в подмосковье? заранее спасибо
  14. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @ИгорьАлиев, вычислите опытным путем- воткните палочку, когда солнце в зените, наклоните ее, чтоб тень не оставалась-это будет минимальный угол, и вычислите угол при вечернем солнце.
    нечто среднее между величинами и будет искомый угол.
  15. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    @Den24, у меня точно такой же бассейн, сначала под крышей поликорбонатной теплицы установил 4 1,5-метровых регистра пластинчатых радиаторов. В солнечные дни разница температур составляла 1,5-2 градуса. В этом году решил применить мангал: пусть поработает на радость внучки. Нарезал 10 полдюймовых трубок 800 мм длиной соединил шлангами и на выходе получил 50 градусов! Правда температура на выходе зависит от скорости протекания, которую легко регулировать.
