1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    спасибо огромное, будем пробовать - искать .
  2. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    40°
    Летний угол для гелиоустановок -географическая широта минус 15°, зимний- широта плюс 15 °, демисезонный- равен широте.
  3. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Начитавшись решил сделать ск из трубы - IMAG0197.jpg 25 диаметр 150 метров (косякнул - делал один, и бухту ворочать начиная с малого круга было очень тяжело, решил начать с внешнего круга поэтому когда труба в центре перестала гнуться а еше оставалось достаточно много трубы решил запустить её по внешнему кругу но цельную) Размер получился 2.5 метра. Взял 2 фанеры осби 2.5 на 1.25 получился ровно нужный квадрат, утеплил IMG-20170611-WA0009.jpg далее рубероид для черноты IMG-20170611-WA0010.jpg , далее саму улитку из трубы IMG-20170611-WA0011.jpg далее поликарбонат IMG-20170611-WA0013.jpg получилось немного коряво но уж как есть, сроки поджимали - дети уже на даче а я наездами (работа работа работа)
    Установили, собрали в срочном порядке бассейн IMAG0223.jpg (сняли газон 10-15 см, насыпали песок, выровняли - утрамбовали, далее эппс (вроде так называется) 3 см, далее баннер б/у) Итог на ближайшие мои рабочие три недели такой IMG-20170611-WA0015-1.jpg но дети сегодня на видео уже плескались (что очень радует) далее по плану доделки - выставить нужный угол ск для большего кпд, заменить дренажник который сейчас гоняет воду через ск, навести марафет с трубами от ск до бассейна (сейчас соеденен шлангами), доделать навес над бассейном (передняя часть будет на роликах сдвигаться когда купаются иначе головой будут стукаться когда по лестнице забираешься в басс, общить навес поликарбонатом и надеюсь всё) хотя далее чешутся руки сделать нормальный песчанный фильтр из бочки или канистры аллюминиевой. Всем хорошего лета !
  4. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @ИгорьАлиев, лучший результат дает неплотная укладка, т. к тут имеет значение размер короба, т. е площадь, на которую падает солнце.
    вам хорошо, у вас лето... я о таком даже не помышляю:(
  5. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    у меня между витками труб саморезы вот и вся неплотность, они же держат они же дают обдув теплом.
  6. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @ИгорьАлиев, хорошо. просто на глаз видно, что вплотную труба смотана
  7. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    54-56 градусов...
  8. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Хочу поделиться своими результатами, может кому-то пригодится.
    Имею бас 4,6 х 1,3. Объём - 20 м3. На половину заглублен.
    Неделю назад запустил его с фильтрацией, на этих выходных решил подключить обогрев.
    Изначально планировал обогревать бас дровяным котлом. Даже купил для этого твердотопливный котел ДОН (его видно на фото), но в последний момент решил попробовать магистральный газ. Попалось на просторах интернета видео с положительным результатом.
    Купил резиновый шланг для газа 9 мм длинной 30 метров и провел газ по временной схеме к бассейну. Снял проточный водонагреватель из дома и установил его рядом с басом. Все обвязал трубами включая два теплообменника и вот что получилось:
    После сборки всего этого возникли проблемы с запуском проточного водонагревателя Electrolux GWH 285 ERN NanoPro, т. к. он очень умный и при постоянном давлении в контуре теплоносителя его автоматика тупила. Пришлось закоротить выход с микропереключателя и колонка заработала.
    В итоге. Запустил обогрев в обед (13-00). К вечеру (19-00) температура баса поднялась на 2 градуса.
  9. Coolpool
    Coolpool
    Coolpool
    Что то не густо
    :) Дровянным котлом за 6-7 часов удается нагреть 14 кубовый бас на 5-6 градусов. Тут конечно многое зависит от темперратуры окружающего воздуха.
  10. Sergios7678
    Sergios7678
    Sergios7678
    Прелесть газового котла в том, что его можно запустить независимо от времени суток, ибо стоимость газа от этого не меняется. С электричеством тут все сложнее, и конечно дороже. Дровяной котел хорошая штука, но только при наличии недорогих сухих дров, места для их хранения и регулярного присутствия трезвого истопника :)] Часто все вместе эти условия выполнить затруднительно. Сам грею басик газом, причем сжиженным. А если есть магистральный, то ИМХО вопрос только в мощности газовой колонки. Кстати, зачем была сделана сложная система с теплоообменниками? Только из-за риска коррозии теплообменника котла?
  11. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Совершенно верно. Изначально (в том году) был куплен твердотопливный котел б/у. Он внутри далеко не сама чистота был и теплообменники были куплены в том году. Поэтому собирался собрать обогрев на дровяном котле через теплообменниках. Но на прошлой неделе пришла мысль об использовании газовой колонки. Схему оставил ту же, только поменял источник тепла. Как вариант подключить параллельно твердотопливный котел и сравнить результат нагрева.
  12. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Вы наверное бассейновую воду прям в дровяной котел заводите и её греете?
    А я через теплообменники, а в них потери и не все тепло передаётся, часть обратно в колонку уходит.
  13. Coolpool
    Coolpool
    Coolpool
    Да, грею напрямую, через котел. Теперь увидел теплообменники на вашей схеме.
  14. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Если вы дезинфицируете свой бас хлорными средствами то я думаю вашему котлу не долго жить.
  15. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Это только теоретически. Практически он будет работать долго и счастливо. У меня котел стоит после дома. Он в доме отработал около 14 лет и на нагреве бассейна работает уже седьмой год. Лью пергидроль. Сам понимаю, что должен умереть, но пока трудится.
