1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Ну если пергидроль, то действительно долго и счастливо.
  2. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Я всегда считал, что никакой разницы нет, перекись или хлор. И тот и другой является окислителем.
  3. Coolpool
    Coolpool
    Coolpool
    Ржавчину в воду гонит? Или всё ок?
  4. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Прогонял полдня. Потом пошла более-менее терпимая. После этого не разу ничего не прогоняю. Сразу лью в бассейн. Бежит как слеза. Тоже не совсем понятно. Зиму стоит на улице, внутри все равно не сухо, за зиму должно покрыться слоем ржавчины, а по весне включаешь и из котла бежит прозрачная вода.
  5. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Завтра буду модернизировать свою систему подогрева. Установлю четыре термометра на обвязке теплообменников. Два на входе (теплоносителя и бассейновой воды) и два на выходе (теплоносителя и бассейновой воды). Перенесу циркуляционный насос со входа на выход теплообменников, чтобы ему по холоднее было.
    После этого появятся точные данные по температурам и режимам. Можно будет судить о теплоотдаче.
  6. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    @Coolpool, нашёл у себя на даче вот такую штуковину (была скрыта от глаз).
    20170612_072946.jpg По незнанке спалил на ней свои носки (решил подсушить :aga:)!
    Закралась идея: может намотать на неё гибкую подводку (имеется длинная) и использовать в качестве теплообменника? Или как вариант - металлический гофрированный шланг от душа? Прошу шапками не закидывать, ибо о последствиях не догадываюсь:)!
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :no:.
    Что подводка, что шланг внутри резиновые... Если уж обматывать то гофрированной нержавейкой.
    НО. боюсь площадь и качество контакта будет ни каким.
    Лучше сделать водяную рубашку. в принципе не сложно.
  8. Coolpool
    Coolpool
    Coolpool
    Поддерживаю. Площади контакта не хватит, водяная рубашка это почти идеальный вариант. Но вот как её пригородить к данному девайсу, ума не приложу. В котле заводском, водяная рубашка имеет одно целое с топкой, т. е. контакт 100%. До заводского котла у меня была кирпичная печка, внутри которой был вмонтирован змеевик длинной около 10 метров, система эта впринципе работала, но расход дров и скорость нагрева меня не устраивали. Поэтому и пришел к тому, что сейчас есть:super:
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да легко. если руки есть. Прям вокруг обварить металлом 3-4 мм. Начать сбоку - снизу и типа обернуть. Зазор в сантимов 5-10 сделать. Давления же нет. усилители не нужны.
  10. Coolpool
    Coolpool
    Coolpool
    Это варить хорошо нужно уметь, одних рук тут мало будет:cool:
  11. Ivannsk01
    Ivannsk01
    Ivannsk01
    На улице всю неделю 30, вода 28)
  12. Den24
    Den24
    Den24
    г. Новосибирск
    Дак это же супер, вода +30 (для ребятишек самое то), для взрослых с утра + 25 самое то :)
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :super:.
    Да... за 8 лет пользования бассейном НИ разу не было необходимости ОСТУЖАТЬ воду.
    Обычно Мы ее греем. :hello:
    А сейчас вода +31. И еще неделю жары обещают. +30+35.
    Так что. и у нас в сибири бывают проблемы с перегревом воды в басике :aga:
    P. S. Думаю как переделать нагревательный котел для ОХЛАЖДЕНИЯ воды :aga:
  14. Coolpool
    Coolpool
    Coolpool
    Как появятся идеи, поделитесь? :)] Сегодня +32 в басе, пробовал разбавлять со скважины, как слону дробина. Только до +30 скинул.
  15. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Можно попробовать на выпускную форсунку надеть переходник со шлангом 32 или 38 мм и "душевой" насадкой и воду в бассейн сливать через этот импровизированный душ. Я пробовал так делать, приподнимал рассеиватель (я делал "душ" из обычной насадки на лейку, только отверстия чуть рассверливал сверлом примерно 2 мм) буквально на полметра и направлял в центр бассейна примерно под углом 30-50 градусов. Там, где струйки падали в самой дальней точке, вода была практически ледяной, так что каждый подбирает, где ему оказаться под душем с нужной температурой. Вероятно, что если такой душ включить на несколько часов, то вода реально должна заметно остыть (вспомните как вы остужаете горячую воду, переливая ее из чашки в чашку медленной тонкой струйкой).
