1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Тут фиг его знает. Когда мы остужаем ГОРЯЧИЙ чай, вода горячее чем воздух.
    А тут воздух то горячее чем вода в басике. Тут может произойти остывание ТОЛЬКО за счет испарения воды.
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Павел К. на основании опыта эксплуатации СК (типа Азуро) скажите какие минусы, плюсы. Где в итоге разместили СК, я свой хочу на крыше. Каркас сделали? Какой насос лучше использовать для СК? От насоса фильтра использовать не хочу, он у меня 900 ватт напор 9м, производительность 12 м3/ч.
  3. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    вероятно, что именно так все и происходит. Но эффект остывания просто поразительный, в дальней точке от рассеивателя горячей воды из бассейна просто невозможно долго находиться, вода действительно "ледяная", аж мурашки по коже...
    Я обычно настраиваю этот "дождик" так, чтобы пАдающая вода составляла как бы стенку, через которую удобно проплывать в особо жаркие дни. Так вот более теплолюбивые норовят проплывать ближе к лейке (там дождик еще сравнительно теплый), а желающие испытать небольшой шок от контраста горячей (в бассейне) и ледяной (сверху в виде дождичка) воды проплывают сквозь эту стену дождя подальше от лейки. В итоге каждый находит место, где это делать наиболее приятно по своим ощущениям.
    Ну, а если это использовать только (и специально) для охлаждения воды, то струи следует направить как можно выше над гладью воды, чтобы эффект был наибольшим.
  4. Ivannsk01
    Ivannsk01
    Ivannsk01
    Жесть, вчера вода на градуснике 33 показывала вечером...
    приезжайте на курорты Сибири)
  5. Ganstalikeme
    Ganstalikeme
    Ganstalikeme
    Белгород
    В этом году купил электрообогреватель Pahlen на 6 кВт и одеяло пупырчатое (интексовское подошло)
    В субботу прошлую нагрел воду с 20 до 28 где-то за 7-8 часов.
    За ночь температура опускается где-то на 1 градус.
    Баcсейн Azuro 3,6х1,2 м.
  6. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Хорошая тема), а чем нагреть Воздух в Питере), с завистью читаю), никак бассейн не достать, то снег в июНе, то просто холодно)
  7. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    павильон из поликарбоната, и будет Вам счастье.
  8. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    В цоколе 50 м2 пустые стоят, наверное лучше туда бассейн запихать)
  9. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Нагреваться то будет в цоколе? Солнце дармовая энергия. Хотя, если цоколь отапливаемый, тогда круглый год можно пользоваться.
  10. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У нас сейчас даже в теплице ничего не растет (кроме лука), холодно.
    В цоколе есть отопление.
  11. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    Тогда конечно в цоколе ставить капитальное сооружение.
  12. Machomotofan
    Machomotofan
    Machomotofan
    У меня бассейн 3.66*1.32 со стандартным покрывалом прогревается на 2 градуса выше чем температура воздуха. 18 воздух 20 вода
    20 воздух 22 вода
    У кого есть пупырчатое покрывало ?, оно лучше греет?
  13. Demon333
    Demon333
    Demon333
    Брянск
    по мне так без него вообще не греется. А с ним все замечательно.
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Не надеясь больше на солнечное лето, начал переоборудовать нагрев воды в бассейне и павильона от газового котла от дома. Не такое бы лето, вряд ли взялся за это, так что и от дерьмового лета прок есть, какой-никакой, а пинок и, крылья выросли. Пользовался два с половиной сезона тепловым насосом, очень мне понравилась логика управления насосом-фильтром и процесс проверки, стоит греть воду или нет. Сейчас в теплообменник ставлю простой термостат пахленовский (гистерезис 1 градус) и родилась идея управлять первичным контуром не сразу с этого термостата, а с задержкой, т. е. температура упала на 1 градус, термостат включается и должен сработать клапан первичного контура и запуститься насос в первичном контуре для подогрева воды (стандартная схема подключения термостата). Но это же неправильно. Вода в трубах остывает гораздо быстрее, чем в бассейне, вот тепловой насос поступает более правильно, он сначала примерно на полминуты-минуту запускает насос бассейна, вода прокачивается по трубам и за это время у термометра в тепловом насосе температура воды равна температуре воды бассейна (того места, откуда берется). Только тогда ТН решает, стоит греть или нет. То есть я хочу после термостата поставить реле задержки включения (с регулировкой от нуля до примерно минуты) и реализовать такую же схему управления первичным контуром, чтобы зря не щелкать электроклапаном и не гонять без толку циркуляционный насос первичного контура. Может кто так уже все давно реализовал? Потому, как готовый пульт управления стоит немеряных денег и делает практически тоже самое. Ну есть там и другой режим: запускает каждые полчаса или час проверку температуры воды и после этого принимает решение о включении первичного контура. Но это тоже легко реализовать из подручных средств, только реле задержки включения все равно понадобится (или два таймера со смешением включения, вариантов много, главное - логику работы продумать с защитой "от дурака".
    Кто пользуется нагревом от газового домового котла, поделитесь, как у вас сделано с логикой управления первичным контуром теплообменника для бассейна?
  15. -KSV-
    -KSV-
    -KSV-
    Минск
    Тоже сделал подогрев от газового котла.
    Я на ардуинке замутил кое-что для защиты от перегрева теплообменника, чтоы если встанет насос бассейна, не поплавились трубы от котла. Там термодатчики и датчик потока.
    Во следующим этапом думаю сделать автоматизацию подогрева, приблизительно то, о чем вы пишите.
    + контроль или принудительный запуск через интерент (например, с работы).
    Сейчас работаю над этим. А пока что наваял статю на хабр о уже сделанном, жду модерации и попадания в песочницу. Если пройдет - ссылкой поделюсь.
