1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Добрый день, подскажите пожалуйста кто то делал себе автоматическое включение насоса на солнечном коллекторе (труба 150 метров в утепленном коробе на крыше) с датчиков включения от температуры воздуха внутри коллектора - допустим солнце выглянуло, нагрело воздух внутри коллектора до 45 градусов, включился датчик и включил насос на циркуляцию воды. Так как солнце в подмосковье этим летом за день несколько раз сменяется тучами и дождем, бегать каждый раз включать-выключать не в кайф. Вчера при солнце градустник внутри коллектора зашкаливал за пределы своих значений - выше 55-60 градусов, и в итоге днем открыл купальный сезон. Подскажите как технически можно осуществить эту идею? Заранее спасибо за толковые и желательно бюджетные предложения .
  2. Machomotofan
    Machomotofan
    Machomotofan
    Терморегулятор w1209 в режиме холодильника.
    Выставить градусов 30 и гистерезис градусов 10. при 35 будет включятся насос при 25 выключятся. Если что у меня есть в запасе регуляторы.
  3. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Регулятор типа этого что то ?
    http://roboshop.spb.ru/W1401?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQotC10YDQvNC-0YDQtdCz0YPQu9GP0YLQvtGAINC_0YDQvtCz0YDQsNC80LzQuNGA0YPQtdC80YvQuSBXMTQwMTtIMFVpdF9aRHcyZTJ5Z28wdmpncXR3Ow&frommarket=https%3A//market.yandex.ru/search%3Fclid%3D545%26cvredirect%3D0%26text%3D%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80+w1209+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C&ymclid=998838947644252887200002
    Подскажите как его сконнектить с тем чтоб он включал насос в розеку 220 вольт ?
  4. Machomotofan
    Machomotofan
    Machomotofan
    Да этот тоже подойдёт. питание самого регулятора 12в. Нужен блок питания любой.
    У регулятора есть 2 контакта К1 и К2
    В разрыв одного провода питания насоса подключить к1 и к2
  5. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Спасибо большое, посмотрел сейчас видео подключения, все вроде понятно - но возник вопрос (упомянули что максимум 5 ампер можно подключать) как теперь понять насос на 600 вт это сколько ампер ? Или я бред несу и это совершенно разные вещи и надо на бирке насоса смотреть сколько там ампер ?
  6. Machomotofan
    Machomotofan
    Machomotofan
    На насос хватит. 600вт/220 = 2,8ампера
  7. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    @ИгорьАлиев, ознакомьтесь:
    Правда и неправда о солнечном отоплении и водоснабжении - 2
    Можно конечно и обычное термореле использовать, для бассейна пойдет, температуру включения только придется ставить повыше, и гистерезис такой, чтобы порог отключения оставался выше желаемой температуры в бассейне, иначе при набежавших тучках насос продолжит гонять воду через коллектор до тех пор, пока она не остынет ниже установленного порога.
  8. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Я так понимаю Вы предлагаете снимать показания с воды в бассейне ? если так то мне кажется холостой по кпд работы насоса будет больше чем если брать температуру внутри короба - теплицы .
  9. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
  10. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Если Вас не затруднит напишите пожалуйста как лучше эту цепь построить начиная от щитка ? Я так понимаю что в идеале для безопасности ставится какой-то предохранитель для защиты от скачка напряжения в щиток, далее провод до бассейна А ТУТ Я ТУПЛЮ - есть конец провода на 220 вольт, есть вилка от насоса, есть вилка от блок питания с 220 на 12 вольт для терморегулятора, плюс желательно поставить какой то выключатель чтоб принудительно выключить всю конструкцию (находясь у бассейна а не у щитка) на время нахождения людей в бассейне и совсем в идеале чтоб на этом же проводе висел фильтр который бы работал круглосуточно (с перерывами когда принудительно выключают все на время купания) ?
  11. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Я дал ссылку на дифференциальное термореле, которое сравнивает температуру от двух датчиков, и в зависимости от настроек, даёт сигнал на включение.
    Если температура в коллекторе поднялась выше температуры в бассейне на установленное значение, насос включается.
    Так работают все контроллеры гелиоустановок, так как фиксированные установки обычного термореле не позволяют адекватно управлять системой в постоянно изменяющихся условиях.
  12. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Всё, теперь понял, но в моем случае правда мне бы сделать с одним датчиком и то я думаю будет хорошо - если конечно правильно сделать .
  13. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Тоже начинал с термореле,
    СК для системы обогрева воды
    пока не приобрел полноценный контроллер.
    Запустить с термореле сложностей никаких- подключаете питание к насосу через нормально разомкнутые контакты реле, устанавливаете датчик на выходе коллектора, настраиваете температуру- всё будет работать вполне приемлемо, по крайней мере лучше, чем в ручном режиме.
    А у этого дифференциального, что давал ранее в ссылке, цена просто смешная, отзывы положительные.
  14. Saasha
    Saasha
    Saasha
    Москва - Тула
  15. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Мне не подойдет - Диапазон Регулирования температуры: от-9 до + 38 градусов - мне нужно чтоб от +40-45 только включился. заказал себе по акции https://www.enter.ru/product/electronics/tiermorieghuliator-digitop-tr-1-2060512003591 на этой неделе привезут, был на даче 3 дня - наблюдал за температурой в солнечном коллекторе - погода была разной, заметил такой момент - что даже с конкретной переменной облачностью и периодическим дождем, иногда появляющегося солнышка хватает чтоб температура за эти 3 дня не опускалась в коллекторе ниже 38-40 градусов в солнечный час-полтора до 65-70 (максимум на градуснике, так что может и больше) с 10-11 часов до примерно 18 часов, теперь задумываюсь, а нужна ли мне приблуда которую заказал и жду, так как самого простого таймера будет хватать - даже если в среднем +45-55 градусов за минут 15 передадут тепло в 150 метров трубы в коллекторе а потом 5 минут работы насоса перегонит горячую воду и заменят её в трубе на холодную, по идее мне этого должно хватить. Я себе не ставил цель БЫСТРОГО разогрева изготавливая солнечный коллектор, потерпеть 2-3 дня после заполнения басса из скважины +11 гр. вполне нормально, так как дети, жена, родители сейчас постоянно на даче и суть коллектора поддержание температуры не ниже 25 гр. (с чем он успешно справляется последнюю неделю после полноценного запуска коллектора). Купил в ОБИ пупырчатую пленку 5 на 1.5 метра 350 примерно рублей, кладу внахлест на воду на ночь, температура за ночь падает на 1-1,50 градуса, без неё на 2-3.
    Предварительный итог по СК для МОбласти: Я считаю что для поддержания температуры вполне себя оправдал, соседи по даче в этом году пока еще бассейны не ставили с такой погодой, последние 3 дня купались по несколько раз в день, вчера один из заплывов был под тарабанящим по поликарбонату навеса над бассейном ливня-ощущения кайф) вода держится 26-28, с утра бывает и 25 часов до 12-13 .
