1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Тоже ответил по теплообменнику https://www.forumhouse.ru/posts/19458420/
  2. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Во время переключения не произошло попадание воздуха в контур?
    Когда прокачивали станцией, улитки лежали горизонтально или наклонно? Если наклонно, то выгнать весь воздух из них в таком положении достаточно трудно.
    Нужно добиться полного удаления воздушных пузырей, прокачивая мощным насосом, делать это можно прямо через уже подсоединённый циркуляционник, чтобы потом при переключения система не хватанула воздуха.
    Желательно чтобы улитки в это время лежали горизонтально, пока не выйдет весь воздух и не установится циркуляция без участия мощного насоса. А уже потом с ними можно делать что угодно.
  3. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Улитки лежат под наклоном. Положить на крыше горизонтально невозможно. а как выгнать весь воздух? вы тоже считаете, что Интекс картриджный должен качать мою магистраль?
  4. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Нужно как-то увеличить напор воды в улитках. Нужен или более мощный насос или нужно поставить на входе (или выходе) каждой улитки по (технологическому) крану (6 штук, можно и 5, на первую улитку не ставить), чтобы можно было по очереди продувать улитки, перекрывая по очереди те, из которых воздух уже не идет. Да и в верхней точке вашей конструкции (в верхнем коллекторе перед спуском в бассейн) тоже стоит поставить какой-то спускник воздуха, чтобы воздух не проталкивать вниз в бассейн, что тоже очень проблематично, так как там ПНД большого диаметра. То есть продувать по одной улитке, начиная с ближней, спускать воздух в верхней точке коллектора, а затем улитки уже включать все "на постоянку" после продувки последней, убедившись, что воздух уже не сифонит из коллектора в самом верху конструкции. Тогда, наверно, и самый слабый интекс нормально заработает.
  5. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Просто обязан, если выгнать все воздушные пробки.
    @vagorzel описал как это сделать;
    если хочется побыстрее и нет в наличии 6 кранов, если все соединения на компрессионных фитингах, можно попробовать по одной отсоединять и прокачивать каждую, напрямую подсоединяя к улитке шланг от мощного насоса, а затем быстро присоединяя её к системе. Естественно, нужно будет наполнить и временно заглушить падающий трубопровод, чтобы вода из улиток не сливалась по нему обратно.
  6. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    А как понять о наличии воздуха? Сейчас насосная станция с хорошим напором качает
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Хотел сделать небольшой солнечный коллектор из ПНД трубы. Потом увидел такой коллектор от Интекс и цена его от 900 р.
    Понимаю, что это баловство и этого будет мало. Но у меня всего 2,5 куба и задача повысить температуру хотя бы на пару градусов.
    А цена, наверное, даже меньше, чем я потрачу на 30-40 м трубы + соединители.
    Проблема только в доставке. В своем городе такого не нашел, а доставка ТК из интернет-магазина выходит как стоимость самого коллектора.
    Подскажите, может есть такие или подобные СК в крупных сетевых магазинах?
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Не нужно быть академиком, чтобы подсчитать примерную необходимую площадь (количество таких коллекторов) солнечных открытых коллекторов для выполнения этой задачи. Для простоты возьмем задачу нагревать этот бассейн 2,5 м3 со скоростью на 1 градус за час. Для этого нам необходим нагреватель с производимой тепловой мощностью не менее 2,9-3 кВт (2,5*1,16). Один такой коллектор имеет полезную площадь около 1,4 м2, можно ожидать от него реальную среднюю тепловую мощность в солнечный день в нашей полосе 0,5-0,9 кВт. То есть для выполнения нашей задачи нужно иметь 5 таких "ковриков" (с небольшим запасом по мощности), тогда можно надеяться, что через пару-тройку часов при солнечной погоде (даже при небольшой дымке) бассейн гарантированно подогреется на ожидаемые пару градусов и можно запускать купающихся. Даже если вы закажите доставку транспортной компанией (типа деловые линии), то это будет стоить действительно как еще один такой коллектор, но зато вы буквально через несколько дней все это будете иметь на руках без особых приключений.
    Вообще, для выполнения такой задачи проще использовать солнечное пупырчатое покрывало и работающий в это время циркуляционный насос-фильтр, обычно как раз примерно такая скорость нагрева (1 градус в час) и будет обеспечена только с солнечным покрывалом.
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    @vagorzel, спасибо! Покрывало пупырчатое есть, писал чуть выше. Наверное, если бы лето было нормальное, необходимости в дополнительном нагреве не было бы. Т. е. смысл есть.
    Включаю насос в 8 утра, бассейн под покрывалом, к 16 часам запускаю детей купаться, но температура к этому времени пока только 26 градусов. Детям хотелось бы чуть побольше.
  10. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Продолжение истории. Подключаю цирк. Насос с высотой подььема 4 метра не продавливает. Ставлю последовательно насосную станцию и цирк. Насос, прокачиваю, убираю из цепи насосную станцию- насос качает. Прошу ответить, как понять о наличии воздуха в улитках?
  11. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Образно, система должна работать как в ситуации, когда из канистры сливают бензин через шланг- когда шланг полностью заполнен жидкостью , бензин будет сливаться, независимо от того, на какой высоте находится перегиб, главное чтобы второй конец был ниже уровня жидкости в канистре.
    Если при отключении насоса из обеих трубопроводов какое-то количество воды сливается обратно в бассейн, значит в системе есть воздух.
    Попробуйте при включенном насосе вручную придать одной из улиток горизонтальное положение- должны пойти пузыри.
    Если это получится, проделайте эту процедуру поочередно со всеми шестью до полного удаления воздуха.
  12. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Если ненадолго отключить, а затем включить циркуляционный насос, он самостоятельно возобновляет
    циркуляцию, или без насосной станции не справляется?
  13. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Отключал на пару минут-после этого качал.
  14. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    На крыше это невозможно сделать
  15. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Белый Лист, вы все-таки перед сливной трубой в верхней точке коллектора поставьте еще тройник и сделайте там спуск воздуха. Только краник там должен быть небольшого сечения, чтобы не было подсоса воздуха в ниспадающую трубу в момент открытия этого краника, может даже стоит слегка поджать выпуск в бассейн, чтобы создать повышенное давление в районе спускника воздуха. В общем, вам придется самому подумать, как организовать выпуск воздушных пробок в своей конструкции. Возможно, что после нескольких часов прогона воды с повышенным давлением мощным насосом может и получится выгнать основные пробки из улиток, но это как повезет...
