1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Не очень понятно что это за трубы на картинке(я про соединение). Это вроде возврат в бассейн. А где забор воды?
    У меня резьбы вообще нигде нету все надевается и затягивается хомутом. У Вас видать немного другая система.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это именно забор воды в теплообменник. На фото показана конструкция форсунки, выбрасывающей воду после фильтрации обратно в бассейн. Для того чтобы вода пошла в теплообменник открываем нижний кран (подача в теплообменник) и перекрываем кран форсунки (слева). В таком случае вся вода после фильтрации проходит нагрев в теплооменнике. Если одновременно открыты два крана то напор через теплооменник минимален но и Т возвращаемой им воды повыше. Для контрастного душа самое то! ))
    Конструкция у вас конечно может быть другой, но принцип то всё равно остаётся тот же. Разрыв магистрали после насоса и отвод давления на теплообменник.
  3. BVod
    BVod
    BVod
    Да - на фото первоначальный вариант ("для опытов") - 25 метров. Текущий "рабочий" вариант - 50м. Если интересно - через неделю скину фото ( с размерами).
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В таком раскладе проще/дешевле поставить солярочный котёл минимальной мощности на обогрев бассейна.
    Ну в принципе несколько таких нагревалок по 25 м и вопрос решится дешевле за счёт экономии на фитингах. Я нашёл очень дешёвые фитинги и мне так было проще. А во вторых в моём варианте отражённое от оцинкованной крыши тепло и солнечные лучи нагревают и обратную сторону трубки, тогда как в вашем теплообменнике нагрев идёт только с одной стороны.
  5. BVod
    BVod
    BVod
    Да, в этом вопросе с вами согласен. К тому же, используюя фитинги, можно попытаться "запустить" механизм естественной конвекции воды (тогда и насос включать не надо будет).:)
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вполне возможно. Но тогда теплообменник должен стоять ниже уровня бассейна или как минимум в уровень. У меня же он на крыше бани стоит. Ну и во вторых гидродинамическое сопротивление фитингов достаточно высоко и значительно снижает силу струи после теплообменника по сравнению с силой струи до него. Не знаю возможно ли будет в таком случае ЕЦ. Но в качестве теории - вполне! )
  7. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    Такой вопрос:трубы ставили вертикально специально?По моему,если их положить горизонтально и сделать вход воды вверху,то насосу намного легче будет работать.
    И ещё вопрос.Чем накрыть сверху трубы(поликарбонат,стекло и т.д.),чтобы сделать минипарник для повышения КПД?
  8. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    В соседней ветке "зеленеет вода в бассейне" была тема солнечного коллектора из поликарбоната. Пост 608.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вертикально ставил специально чтобы при неравномерном провисе одни трубы не затеняли другие.
    Насчёт теплицы для труб подумаю, спасибо. С одной стороны мы получаем парник и повышение КПД, а с другой стороны уменьшаем им воздействие солнца на трубы, палка о двух концах.
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Был очевидцем конструкции: Печь "Булерьян" у которой трубы воздуховодов заварены в змеевик.
  11. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Значит так... докладываю.
    В субботу делать было нечего пока делал шашлыки и я сделал солнечный коллектор из гарденовских(Gardena) трубочек.
    Как делал. Взял кусок пенопласта на него разместил трубочку и соединил ее со шлангом(обычным которым поливаю огород). Далее всю эту конструкцию обложил штапиком, по краям пенопласта, и на это все положил стекло. Под трубочку я положил черный пакет из "под мусора". В бассейн кинул насос от фонтана (75 ватт... высота подъема 2.8 метра).
    С утра на улице 17-19 градусов. Внутри моего "коллектора" 30-35 градусов. Думаю надо включить попробовать. Включил... горячая вода очень быстро стекла и я его выключил. Далее все проснулись и мы поехали на рынок, по приезду обратно(12-13 часов) и я решил посмотреть как там мой "коллектор". Подхожу... Один градусник(ртутный) показывает максимальное значение т.е. более 60! градусов, второй пружинный показывает -30 градусов т.е. если проинтерпалировать шкалу то где то 70-80 градусов. Ртутный, перекидывая из руки в руку как горячую картошку, я сразу вынул. Пошел включать воду. Я ОБЖЕГ РУКУ КОГДА ПОДСТАВИЛ ЕЕ ПОД ВОЗВРАТНУЮ ТРУБУ. Но горячая вода закончилась где то через 10 минут. И это при температуре воздуха 22 градуса.
    Пошел обратно к коллектору... шланг идущий из коллектора схлопнулся и превратился к кусок резино-пластика, часть черных гарденовских трубочек так же расплавилась, черные пакеты "из под мусора" под трубочками порвались как будто я по ним водил паяльником.
    И вот тут я задумался. Хочу теперь себе сделать настоящий коллектор. Заехал в авто магазин и присмотрелся к авто радиатору черного цвета: первый минус медь, второй 1610 рублей... мне нужно как минимум два а лучше три - дорого.
    Вторая мысль купить черную пластиковую трубу (ту которую коллеги из этой темы скручивают в круг или размещают на крышах) НО думаю 70 градусов она не выдержит. Решил купить самую тонкую металло-пластиковую трубу и разложить ее по всей отмостке, так же обложить штапиком и накрыть стеклом. Снизу трубы думаю не класть пакеты, а положить руберойда. Трубу которая будет подавать воду оставить в виде шланга, а возвратную трубу придется вести до самого бассейна.
    Вот такой у меня опыт. Давайте рафусоливать тему.
  12. Свет.
    Свет.
    Просто живу...
    Свет.
    Просто живу...
    Казань
    Ув. naoumov! Будете делать дальше - фотографируйте! Плиз!
  13. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Извините, но рука была залита пантенолом... но в след выходные я буду делать из настоящей трубы так что все зафотографирую и буду учится вкладывать фотки в форум.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не мучайтесь с металлопластиком, берите ПНД. Он прекрасно держит высокую Т, применительно к указанным условиям.
  15. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Все трубы, которые я сейчас изучил через интернет, не могут работать с температурой более 50 градусов. Не хочу выкинуть с помойку денюшку... как я сделал со шлангом. ПНД мне очень нравится, даже цвет имеет темный, что очень подходит, но не могу увидеть его расплавленным, а постоянно включенный напор воды(для охлаждения) я не могу. С металлопластиком проблем с температурой НЕТ вообще... в чем могут обусловлены мои мучения с ним?
    Еще вопросик. На даче у меня живет моя матушка и ребенок, постоянно мониторить температуру они не могут... хочу поставить хоть какую то автоматику по включению-выключению коллектора. У кого какие идеи?
    Присматриваюсь к термореле (такому как для теплых полов), но он для нагрева, а мне нужен для охлаждения, да и температуру включения хочу поставить где то на 50 градусов. никто не видел таких?
