1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Или просто греется сам, поеживаясь и пользы не приносит (ну, забились у него штуцера, например...), т.к. ни одной характеристики не известно...
  2. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    При ярком солнце нагревается до 40 градусов а может и выше, я чисто рукой меряю, если за рукой всё тело просится в бассейн значит таки работает коллектор.
  3. Aleксeй
    Aleксeй
    Aleксeй
    Мой коллектор самый дешёвый, самый надёжный, самый экономичный.
    Цена 200 руб.
  4. курихан
    курихан
    курихан
    Соль-Илецк
    Я строю бассейн в бане. Провел теплый пол внутри бассейна. как думаете поможет
  5. Karpusha_master
    Karpusha_master
    Karpusha_master
    Может эта тема не так актуальна в это время года, но, полагаю, она ещё не закончена. По своему опыту: попытка сделать летний душ из пластиковой бочки 100л. с нагревом от солнца провалилась. При солнечной погоде +25 водичка еле тёпленькая к вечеру. Чуть помогла покраска чёрной краской. При замене на стальную бочку, воду, за несколько часов, приходилось охлаждать. Также, я думаю, ведут себя трубы ПНД в коллекторах. Может у кого-нибудь есть возможность провести эксперимент с медью? Понятно, что это накладнее, но результат может быть во много раз привлекательней. Теплопроводность меди 390 Вт/мК, а у ПНД практически как у воздуха 0,026 Вт/мК. Даже в хорошем парнике солнышку трудно отдать тепло воде при использовании пластика. Плюс ко всему, толщина стенок медных труб тоньше. Их нужно намного меньше за счёт лучшей теплопередачи, вот только площать коллектора уменьшать не следует, лучше "приклеить" их к окрашеному металлическому листу для равномерного распределения тепла, трубочки тоже необходимо покрасить. Интересно, если сделать "гиперболоид" из старой "тарелки" оклееной отражающей плёнкой и в фокусе разместить спираль из трубочек. Тогда их нужно совсем немного и уменьшится вес. Такую установку легче вращать за светилом. С удовольствием выслушаю критику.
  6. Alex@nder
    Alex@nder
    Alex@nder
    Харьков
    Думаю, имеет смысл в бассейн на время нагрева на дно погружать черную ткань или какой-нибудь полимерный материал, чтобы площадь самого бассейна так же являлась поглощателем солнечной энергии. Ну а на время купания эту черную подложку убирать, чтоб не мешала.
  7. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Кое-где народ греет воду в бассейнах при помощи самодельных солнечных коллекторов. Дармовое тепло от солнца. Воду нагретую сразу в бассейн подают. И вода эта нагрета до температуры больше +80 градусов. Здесь на нашем форуме упоминалось это - https://www.forumhouse.ru/threads/72766/#post-2342129 . Сейчас тоже готовлюсь соорудить летом что-либо подобное на своей даче. Только вот хочу насос тоже от солнца запитать, для перекачки воды. Сейчас нахожусь в поисках подходящего насоса.
  8. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Медь - дорого. Гораздо дешевле использовать гофрированную трубу из "нержавейки",по деньгам как метапол, гнется в спираль легко, теплопроводность гораздо выше, чем у метапола.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Немного не точно, это первая порция воды из теплообменника стекает с температурой обжигающей руку, потом просто тёплая течёт. Но ощутимо тёплая. Даже если в бассейне в час подогревается на 20 грд С 2-3 м3 воды то это очень существенно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/39089/#post-938356 - вот так у меня сделано, работает третий год.
    ПС Запитать насос очистки и циркуляции от солнца скорее всего не получится так как мощность насоса составляет 0,7-1 кВт и солнечными батареями придётся весь участок застелить! )
  10. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    на 20 грд С ?
    ПС. Вроде на насосе написано 165W :faq:
  11. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Дамы и Господа, Подскажите!
    Хочу поставить солнечный коллектор для бассейна.
    Закрытый, труба нержавейка покрашенная в черный цвет (стекло, теплоизоляция и т.п. это уже обсуждалось). Пока метров 25 или 50 спиралью (площадь коллектора по факту монтажа), полудюймовая. Коллектор будет стоять приблизительно на уровне 1,5-2 метра над уровнем дна бассейна.
    Соответственно вопросы:
    Как лучше автоматизировать процесс прокачки воды?
    Какой мощности насос поставить?
    Мощность ,Вт
    26
    Макс.напор,м.
    2.0
    Макс.расх.,л/ч
    1000
    Такой пойдет? Прокачает?
    Можно ли поставить таймер и запускать насос каждые скажем 30 минут на минуту или просто включить его на световой день?
    Кто как делает, ткните пожалуйста в готовые решения (самопал).
  12. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    Тут вроде писали 10м горизонтальной трубы = 1м подъёма :faq:
  13. Александрович61
    Александрович61
    Александрович61
    Ростов-на-Дону
    Думаю, что к месту будет фотореле, с регулировкой по засветке.
    Здесь люди уже предлагали.
  14. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Нет, а по серьёзному.
    Вот планирую себе бассейн поставить, допустим размер большой(каркасник, полу заземлённый), Дык, реально его обогреть солнцем через шланговый обогреватель?
    Насос необходим?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если так, то трубу можно и убрать для удешевления конструкции.
    Склеить на герметик четыре стекла через дистанционные рамки для стеклопакетов (или другое что подходящее, только не дерево). Воду подавать между вторым и третьим стеклом (одно из которых черное/крашеное) через вклеенные на герметик штуцеры. Небольшой змеевик (для более "направленного" протока воды между стеклами, организовать из тех-же дистанционных рамок.
    Периметр стеклопакета обмазать дополнительно герметиком и уложить его в раму из уголка. Можно дополнительно поджать стеклопакет "штапиком", чтобы точно не потек.
    Ну и подставку (или поворотную опору) организовать для ориентации на солнце. КПД, думаю, получится не сильно меньше, чем у промышленных коллекторов, насос мощный не нужен, скорость протока выше (что тоже для КПД полезно)...
    А если еще простенькую систему слежения за солнцем добавить, вообще "мощная" вещь получится...:) Года за четыре окупиться :)]. Если конечно электричество экономить, а не газ...
