1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Но если подсос, то вода не должна капать? Входной на дне бассейна, выходной почти на дне.
  2. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Если не почему проложить (крыши, сооружения), то надо однозначно закапывать. Если в землю, то только не резиновый шланг. Либо железная труба либо PPRC либо ПНД.
    У меня между домом и бассейном стоит беседка и сарай. Я резиновый шланг проложил под крышей этих сооружения.
  3. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
  4. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
  5. Lis1980
    Lis1980
    Lis1980
    Коллеги! Подскажите, купил песочник Интекс 10 кубов, фильтрует прекрасно, но через солнечный коллектор еле давит. Воздуха не должно быть, подключал в паре с насосной станцией 6 кубов, должно было выгнать воздух. Это у всех так? :) Думалось должен нормально давить, куда мощнее. Кто чем качает, коллектор на 200 метров ПНД 25.
    Добавлю, СК лежит на крыше, макс высота метра 3.
  6. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
    Решил раскидать по популярным темам. Не сочтите за флуд, может пригодится идея столика для басса. IMG_20170806_074558.jpg IMG_20170806_074621.jpg А про подогрев вот такую мне прислали конструкцию image-0-02-04-93a4a5f31553ee871449d3874b9019a19bebd966ea99a2f60188a16e3e34b9cd-V.jpg
  7. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Вот такой детали не хватает перед баллоном. Тогда и тепло зря пропадать не будет, и столик пригодится;).
  8. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
  9. agent3377
    agent3377
    agent3377
    У меня такой же песочник, и СК Азуро подключено через бай пас, работает хорошо. 200 метров трубы этот насос может не продовить, у него макс давление 15-20 метров.
  10. Lis1980
    Lis1980
    Lis1980
    @agent3377, ну байпас отключаете на фильтрацию? А через коллектор сильно расход падает? Я сейчас поставил на обратку после СК насос центробежный на 2,5 куба, стало повеселее, вроде как стало хватать, чтоб тепло потерь меньше было.
  11. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Байпас работает по принципу смесителя. т. е. часть потока идет напрямую, часть через СК.
    Пускать весь поток через СК не рационально, падает производительность фильтра.
  12. Danil905
    Danil905
    Danil905
    Саратов
    а котел не выйдет из строя? я имею ввиду не проржавеет.
  13. Coolpool
    Coolpool
    Coolpool
    В инструкции к котлу написано, что в качестве теплоносителя может использоваться вода. Да и котел всегда заполнен водой, я пока не заметил хоть каких то признаков ржавчины.
  14. Danil905
    Danil905
    Danil905
    Саратов
    при добавлении в воду перекиси, которая разлагается на воду и кислород, т. е. вода обогащается кислородом, а метал ржавеет при контакте с кислородом же.
  15. Coolpool
    Coolpool
    Coolpool
    Возможно, но пока всё нормально. Ржавчину не гонит, дырок в котле нет)
    Продолжение обсуждения в теме - https://www.forumhouse.ru/threads/417527/
