1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Думаю "шланговый" вариант самое простой и бюджетный. БУхта 50-100м:super:
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не знаю..., не знаю...
    Простой - да, соглашусь - ничего клеить не надо, смотал спиралью, закрепил и все... Любая женщина справится :)].
    А вот бюджетный или нет - это по отдаче на вложенный рубль смотреть надо. А тут "стеклопакет" скорее всего вперед выйдет.
    На метр квадратный поверхности надо 40м 25мм-вой трубы это около тысячи руб.
    "Стеклопакет" самодельный на 1м2 тысячи в 2-2,5 выйдет. А если от фирменных дистанционных рамок отказаться в пользу чего более дешевого - полосок стекла например, то и в 1,5 т.р можно спокойно уложиться. А вот отдача (так на вскидку) будет минимум раза в два выше за счет исключения потерь на преодоление низкой теплопроводности пластика, и еще раза в полтора-два выше за счет эффекта термоса. Так что с учетом цены эффективность "стеклопакета" на вложенный рубль должна быть выше раза в полтора-два. Плюс меньше энергии для насоса на прокачку, да и сам насос может быть послабее (дешевле), плюс четырехкратная экономия на площади для размещения...
  3. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    Не совсем понял откуда 4х кратная экономия места?:faq:
    Да и сама идея, мне кажется, обречена... Вряд ли кто то станет заморачиваться с стеклопакетами. Фирменый разобрать (самопельный вырезать), что то туда вклеить-вставить, обеспечить герметичность!, как то присобачить фитинги, на чем то этот стеклопакет разместить-закрепить. Неее... Я сильно сомневаюсь... Ждем от Вас изготовления, фото и сметы :)]
    Здесь уже размещали фото готовых, работающих конструкций. Но есть и те, кто не любит легких путей...-
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Четырехкратная экономия места от четырехкратной произволительности (та-же мощность требует в 4 раза меньше места). Да и квадрат меньше круга, той-же площади, места занимает...
    Ну, Вы "извращенец".:)]:)]:)] Фирменный стеклопакет разбирать. А просто стекло купить и рамки - никак?:)]:)]:)]
    А изготавливать мне смысла нет - у меня газ "из трубы" - не окупится даже самодельный за 1,5т.р/м2. А так чисто ради интереса - пока есть на чем "порукоблудничать"...:)
  5. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    Ничего не делая определили что мощность (производительность) в 4 раза больше? :)] Гениально !!
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Извините, опустил слово "примерно", думал, что из вышележащих "прикидок" всем и так понятно, что примерно в четыре раза... Причем, очень примерно...
    А чтобы что-то "определить", не всегда обязательно что-то руками делать, зачастую можно просто посчитать...:)
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Посмотрел коллектор. Если бы я делал ,то отказался бы от фитингов, металопласт можно просто уложить как тёплый пол. Смета сократится раза в два.
  8. naoumov
    naoumov
    naoumov
    У меня крытая солнечная батарея из черной трубы 45 метров. В самое горячее время выдает 1.1 квт
  9. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    Нам всем здесь ОЧЕНЬ! нужен расчет "шлангового", "металлопласт.", "стеклянного". Помогите профанам :)]
    А можно фото (схему или описание)? И что значит 1,1 киловатт? Какая темпер. на выходе, при каком напоре, сколько прокачивает в час?
  10. котлас
    котлас
    ёжевод
    котлас
    ёжевод
    Юг архобл
    Странно что ещё никто не додумался сохранять горячую воду в теплоакумуляторе! :)]
  11. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    Описание в студию!
    Как уже и писал, я бы использовал гофрированную нержавейку без фитингов, но все равно получается дороговато... (60-80руб за метр). К осени буду пробовать "шланговый" вариант. Китайцы у нас продают 50м. за 600руб. 3/4 дюйма.
  12. Я просто Я
    Я просто Я
    Я просто Я
    Апрелевка
    Да замудрил парень с фитингами, правда, он писал, что они у него были халява наверно, а так один поворот рябчиков 200 по минимуму. А с пружиной кручу верчу, металлопласт поверну куда хочу.:)]
  13. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Посмотрите в этой ветке я делал и фотки и размеры. На входе 27 на выходе35 градусов. Насос обычный для фонтана.
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Да и каждый фитинг уменьшает сечение.
  15. int64
    int64
    int64
    Можайская линия обороны
    Уважаемые самоделкины, а не проще ли приобрести дровяной котел, к примеру вот такой АОТВК -1-12-3 и не зависить от капризов природы?
