1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. 0Scotch0
    0Scotch0
    0Scotch0
    ХМАО
    А что может быть с котлом? У меня 2-х контурный, хочу пустить через контур ГВС...
  2. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Неее ребята, я не для того покупал басс., что бы кочегарить печки, пилить-колоть дрова, топить котел именно для бассейна. и т.п. Я вырос на Сахалине, и мне вода +16 уже в кайф :)] В данный момент вода +26, ближе к осени может смастерю солнечный, а может и нет...:)]
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    А причом тут ниже - выше, пергироль - непергидроль. Котел газовый стоит для основного обогрева дома. Запитываем контур который контролируется отдельным краном. Этот контур чисто для обогрева бассейна, в контуре находится какой нибудь радиатор из нержавейки (типа полотенцесушителя или что то на подобие). Радиатор заглублен в воду бассейна и прикрыт чтоб не обжечься деревянным экраном (лиственница). Пускаем котел и тот греет и фиксирует температуру на обратке. Котел гоняет воду по нашему контуру сам и нагревает. Состав воды не интересует он в контур не попадает, а просто нагревается вода.
  4. shag12
    shag12
    shag12
    Вообще-то для этого продаются специальные теплообменники...
    Только меня огорчает, что теплообменник стОит 1000, а всякая обвязка к нему (и продавцы ессна говорят, что она АБСОЛЮТНО необходима) стоит еще 40000...
    А без нее ставить СТРЕМНО. Вот что будет с теплообменником при постоянной тем-ре первичного контура предположим 65 град, и отсутствии циркуляции во вторичном?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Лучше о таком даже не думать:ogo:
    Весь теплообменник "раскалится" до 65 градусов :ogo::)
  6. Я просто Я
    Я просто Я
    Я просто Я
    Апрелевка
    Автоматика решит эти проблемы, когда надо включит, когда надо выключит.!!
  7. naoumov
    naoumov
    naoumov
    А я под бассейном сделал водяной теплый пол. И все проблемы отпали.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вторая Фукусима неизбежна!:)
  9. LEDЧИК
    LEDЧИК
    LEDЧИК
    Артем
    Проблема чем нагреть водяной теплый пол! :)]
  10. Александрович61
    Александрович61
    Александрович61
    Ростов-на-Дону
    Так здесь уже рассказывали о печи на дровах, дерзайте!
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Как минимум котлом. Второй вопрос -топливо для котла. Варианты: магистральный газ, балонный газ,дрова, уголь, отработка, пелетное топливо, электричество.
  12. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Для воды потери НАПОРА при расчетах принимаются равными 0,05 метров водного столба (=0,005кг/см2) на 1 метр трубопровода при скорости течения <2м/сек.
    Для "прокачивания" 200 литров/час воды через коллектор длиной 200 метров потребуется мощность 200 кг * 10 метров * (9,8м/сек^2) / 3600 сек = 5,5 Вт
  13. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    А откуда из килограммов, метров и секунд получились Ватты? :faq:
  14. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Система СИ основывается на 3х единицах измерения (килограмм, метр, секунда),
    все остальные единицы измерения выводятся из 3х основных:
    1 Джоуль = 1 кг Х 1 метр Х 9,8 метр/сек^2
    1 Ватт = 1 Джоуль/сек = 1 кг Х 1 метр Х 9,8 метр/сек^3
    PS 8й класс средней общеобразовательной школы :aga:
  15. shag12
    shag12
    shag12
    Угу... Вот эта автоматика и стОит неадекватно дорого!
    Я думаю, можно-ли обойтись БЕЗ автоматики? И как при этом все скоммутировать??
    От какого контура котла питать теплообменник? Как добится циркуляции? ... Вобщем 1001 вопрос... И все без ответов :-(
