1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ну не так уж и много в масштабах бассейна. Может подойдёт что-то вроде узла подмеса для тёплых полов? Там и циркуляция и автоматика. Стоит в районе 20 тыр.+ -. Китайская в леруа вообще тыщ 10 стоит.
  2. Я просто Я
    Я просто Я
    Я просто Я
    Апрелевка
    Теплообменник это тот же бойлер косвенного нагрева горячей воды, отключаешь горячую воду, подключаешь бассейн через рециркуляцию…. Вот весь принцип
  3. shag12
    shag12
    shag12
    Как это "отключаешь" ?! Я-ш горячей водой пользуюсь! Не, отключать ничего не надо!
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно взять пластинчатый теплообменник для котла (в сервисе купить) и подключить его первичный контур в СО (летом, если надо, остальные радиаторы отключать), а вторичный в систему фильтрации бассейна. А температуру в бассейне регулировать термоклапаном с выносным датчиком на входе в первичный контур теплообменника.
    Бассейн будет греться именно от отопления, а ГВС будет работать как обычно.
  5. Я просто Я
    Я просто Я
    Я просто Я
    Апрелевка
    Я описал принцип работы теплообменника на примере бойлера
  6. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Не получится уложить столько же витков металлопласта без использования фитингов. Металлопласт не загнётся радиусом меньше 10 см. Соответственно - горизонтальных трубок будет меньше и производительность в два раза ниже. А с фитингами можно больше трубок уложить на той же площади.
    Кроме того, - как Вы представляете себе процедуру загибания частями в змеевик целиковой металлопластовой трубы длинной около 130 метров? :faq:
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А можно вообще не гнуть, а уложить бухтой как она продаётся.
  8. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Не бухтой, а спираль. тогда. И плотнее чем коллектор выйдет ::
    А может чёрную полиэтиленовую использовать? Она тоже в спираль ляжет.
  9. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    :) Сейчас впору думать о том, как воду в бассейне охладить.(в прошлые выхи 17 кубометров были нагреты до 28 град), а не подогреть..
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Несколько кубиков льда) и вишенку.
  11. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Вы пробовали чёрную спиральную бухту расположить под наклоном 55 градусов к солнцу? Попробуйте! Уверяю - результат для Вас будет неожиданным. Разорвёт от нагрева и образования пара внутри бухты. Пройденный этап. Такую спиральную бухту можно выкладывать только горизонтально (что бы отсутствовала возможность скопления нагретого воздуха и пара). Но ведь при этом не будет достаточно полного доступа солнечных лучей...
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    1)Можно не чёрную, металопласт белый. Либо регулировать наклон. А при отсутствии циркуляции вообще отвернуть от солнца.
  13. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Гы... :)
    Конечно отвернуть, иль в сарайку спрятать, от греха подальше - вдруг перегреется.
    А чтоб воду нагреть, будем бегать босиком вокруг бассейна до горячих пяток и жгучей кожи, и горячими телами плюхаться в него.
    Пы.Сы. Щютк-юмыра. Однако! ;)
  14. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    И все же остановлюсь на гофрированной нержавейке.
    Вопрос - продавит ли бухту 1/2 50м. штатный катриджный насос 6 кубовик? Работать будет только на коллектор. Не крякнет ли? Платформа будет на 3м выше басса.
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Дык взять для начала и попробовать продавитить садовый шланг. Я думаю- легко.
