1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Как эксперимент? Есть успехи, достижения?
  2. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    Система Санхитер
    А если санхитер еще и застеклить? :super:
  3. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    Сляпал на скорую руку коллектор, но он дает прирост температуры только 5-6 гр.:faq: при раходе воды 10л/1,5мин. :faq:
  4. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Согласен!
    Думал сделать также, но сколько времени уйдёт + материал денег стоит.
    Поэтому купил за 10000 санхитер.
    Сначала санхитер прикрепил на поликарбонатную крышу купола,
    но потом понял что нужно переустановить внутри павильона под поликарбонатом. И солнечные лучи попадают и температура
    в павильоне всегда
    выше чем на улице, да и на зиму снимать не надо.
    :super:
  5. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    санхитер вроде 0,6м*6м. под купол?:faq: Хороший видно купол...:)
    Сколько держит перепад температуры в солнечный день после того как пройдет первая горячая вода? так сказать на установившемся режиме?
  6. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    Товарищи! У кого есть система санхитер, и кто планирует её купить;) включайтесь в обсуждение!
  7. rotanov
    rotanov
    rotanov
    Иркутск
    Хочу поделится простым и эффективным способом солнечного
    водонагревателя бассейна. Использовал подручные материалы,
    Главное было проверить эффективность способа. Работы заняли
    один день, для подвода и отвода воды использовал резиновые и
    синтетические шланги. В качестве коллектора 5 на 2 метра использовалась
    южная сторона беседки, покрытая гофрированным железом 0,55 мм.
    Трапециидальный шаг гофры 100 мм. Сверху закрепил две дюралевые
    трубки 16*1 мм. длиной по 2400 мм соединенные между собой шлангом.
    Общая длина получилась 4800 мм. Через каждые 100 мм. просверлил
    отверстия диаметром 2,2 мм. Один конец трубки заглушил, а ко второму
    подключил резиновый шланг, внутренний диаметр 15 мм, длиной около 15 м.
    Для сбора водостока использовал оцинкованный профиль 50*25 мм.
    Широкогорлая пластиковая бутылка без дна - воронка. От нее шланг
    внутренний диаметр около 20 мм., длиной около 15 м. Для прокачки воды
    на высоту 2,5 м. использовал насос от стиралки, родной от бассейна
    с трудом поднимал до 1,5 м. Результат такой, температура в бассейне
    поднималась с 15 градусов до 21 в течении 5 часов. Разница темератур
    на входе и выходе 9-12 градусов, производительность насоса - 600 л/час.
    Дневная температура этих дней 26-28, ночная 8-12.
    Из Википедии: нагрев 1 тонны воды на 1 град = 1,16 квт/час.
    Итог - 5 тонн в бассейне на 6 градусов это примерно 35 квт/час.
    Просто от солнца и высокой температуры воздуха бассейн нагревается
    примерно на 2 градуса за день, за ночь на 2-3 градуса остывает.
    КПД моего коллектора примерно 30-40 %. Причина в том, что слишком
    большая длина железа на шаг волны - примерно 150 мм. Вершина волны
    нагревается до 40-45 С., а в канавке с водой 21-25. Попробовал просто
    разбрызгивать тонкой струйкой по всей крыше. Разница температур выросла
    до 15-17 градусов, через несколько минут упала до прежних 9-12.
    Думается просто крыша стала сильно блестеть и хуже воспринимать тепло.
    На следующий год постараюсь сделать все капитально в пластиковых трубах.
    s41.radikal.ru/i093/1108/14/4f8ed710a0ba.jpg
    i071.radikal.ru/1108/5b/d3228488cdd4.jpg
    s08.radikal.ru/i181/1108/e6/8789cd72fcfa.jpg
    s41.radikal.ru/i092/1108/bd/392e2cbfd369.jpg
    Цитата:
    Очень интересный вариант СК!
    Если сделать утепление с обратной стороны ППС,
    а сверху закрыть карбонатом,
    предварительно окрасив в ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ металл - то вода чище будет,
    а эффект поднимется раза в 1,5 !!
    Утепление практически ничего не даст, т.к. температура воды
    на выходе сравнима с температурой воздуха (27-32 С).
    Покрытие поликарбонатом по этой же причине не даст нужного
    эффекта, а наоборот в утренние часы приведет к запотеванию.
    Дальнейшее повышение эффективности вижу в выдавливании овальных
    продольных канавок шириной 3-4 мм и глубиной 1-2 мм длиной 2 метра.
    В каждой впадине 2 канавки и на вершине листа тоже 2.
    Расстояние между канавками примерно 35 мм.
    Усложняется только подача воды в каждую канавку - их будет в четыре раза
    больше. Придется сделать разводку штуцеров на 4 трубки, а концы трубок
    закрепить в канавках и это для каждой волны. Покраска матовой черной
    краской тоже повысит эффективность.
    Эти сообщения продублировал из темы:
    Добротный солнечный коллектор.
  8. R0ber
    R0ber
    R0ber
    Белгород
    Понимаю, тема сейчас не актуальна, но опишу свои идеи.
    1. Почему вместо различных шлангов не воспользоваться стальной батареей паянной из двух формованных листов (можно взять б/у). Покрасить черной матовой краской, уложить в тепло изолированный короб и сверху закрыть тем же поликарбонатом. Выводы у батареи сверху и снизу - можно использовать естественную циркуляцию и отказаться от насоса.(Ну или не бояться закипания воды при выключенном насосе если циркуляция мала). Металл на открытом воздухе, под солнцем нагревается ого-го, а в теплице КПД будет максимальный. Этот вариант дешевле меди, проще и надежней всяких шлангов.
    2. По поводу дровяного подогрева было два варианта, дорогой но эстетичный - со спец. змеевиком и дешевый но не эстетичный, громоздкий и специфичный - с испарителем от пром. холодильника (думаю он быстро прогорит). Промежуточный вариант - чугунная батарея на кирпичиках и насос. Сделать красиво думаю будет не очень сложно и вполне бюджетно. Небольшой бассейн прогреет быстро, если с дровами проблема, можно мешок углей сыпануть. На счет пожароопасности - вы же шашлыки в духовке не жарите. Как вариант для бани с купелью на улице.
    3. Идея описывалась в соседней теме (идея буржуйская). В качестве коллектора используется сотовый поликарбонат установлены под наклоном, сверху и снизу врезаны трубы (как бачки на а/м радиаторах). Используется естественная циркуляция. Чем хуже светопропускная способность, тем лучше. Уложить это дело на черный гофрированный мет. лист, снизу и по бокам - теплоизоляция, сверху стекло или поликарбонат (в идеале стекло пакет - но это очень кудряво). Уложить этот пирог на крышу бани или беседки и подсоединить к тепло изолированному баку (т.н. аккумулятору тепла),из-за разницы высот с бассейном наверно придется использовать насос. Главное состыковать поликарбонат с верхней и нижней трубой. Я с этим материалом близко не знаком пока.
    Да и бассейна у меня нет... Пока.
  9. Лом
    Лом
    Лом
    Что за батарея такая? Где картинку посмотреть можно?
    Эксперементировал с резиновыми шлангами уложенными спиралюь во внутрь старых окон...Естественной циркуляции добиться не удалось... Вода закипает на раз
  10. татьян
    татьян
    татьян
    А у нас снт в Домодедовском районе дневной тариф 4.40 а ночной 1.50. Особо не нагрееш.
  11. R0ber
    R0ber
    R0ber
    Белгород
    Батарея вот такая
    Хотя в принципе можно и любую другую. Плюсы этой - Сплошной лист с теплоемкостью выше чем резина или пластик. Отсутствие просветов избавляет от необходимости устанавливать за ним экран, только теплоизоляция. В других вариантах есть смысл поставить за радиатором черный мет. лист. Единственный момент который меня смущает - это ржавчина. Не знаю есть ли возможность гарантировать ее отсутствие бюджетными вариантами (покрасить черным алюминиевые - ни фига не дешево).
    По поводу вашей спирали есть мысля (не уверен что дельная), если ее центр поднять - получится конус. Из бассейна хол. вода по большому радиусу, нагреваясь, поднимается к вершине и обратно в бассейн. Главный минус - дальняя от солнца сторона будет нагреваться меньше (при слишком высоком конусе даже затеняться) и сложно покрыть такую фигуру прозрачным материалом. Через денек другой попробую изобразить графично, сегодня нет сил рисовать.
  12. AlexKZ
    AlexKZ
    AlexKZ
    Алма-Ата
    Всем привет! Прочитал тему, много интересного. Для себя отмел подогрев от дров, электричества, газа, угля и т. д. Принципиально обогревать хочу солнцем.
    Так вот, прочитывая тему можно заметить, что любой нагреватель-это теплообменник. А раз теплообменник, то почему бы не попробовать в качестве оного использовать автомобильный радиатор? Ведь его эффективность известна, он охлаждает ДВС, который постоянно греется, и мощности радиатора хватает с запасом. Почему бы не засунуть авто радиатор под двойное стекло? В пассиве-маленькая площадь, чуть меньше 1 квадратного метра, в активе эффективность, проверенная годами благодаря многослойной конструкции.
    Есть ли среди форумчан люди, которые реально, на практике пробовали радиатор в качестве теплообменника для бассейна? Очень интересны результаты!
    Предварительно для себя определил необходимые приготовления:
    1. Поставить каркасник на ЭППС 30-50 мм
    2. Внедрить систему солнечного коллектора на базе автомобильного радиатора
    3. Применять черную пленку, или что бывает эффективнее?
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Автомобильный радиатор эффективен только при постоянном обдуве. В пробке, без вентилятора, он не справляется с отводом тепла от двигателя даже на ХХ. Причем, даже зимой - при дельте температур под сотню градусов.
  14. AlexKZ
    AlexKZ
    AlexKZ
    Алма-Ата
    Т. е. он не будет эффективен?
    Теоретически рассуждать наверное здорово, вот бы практика услышать!
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Радиатор используется для охлаждения воды находящейся в нем... а вам надо нагреть эту воду от солнца... Принципы разные...
