1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Теплотрасса :aga:... У меня утеплена и вкопана сантимов на 30.
    На зиму нынче даже не убирал... так с водой и стояла...
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Испарина на стенках это не испарение воды бассейна, отбирающее тепло, а конденсация влаги из теплого воздуха, при которой тепло выделяется и передается стенкам бассейна, т. е. бассейн при этом не охлаждается, а нагревается.
    Если поискать значения теплопроводности грунтов, то можно найти, что у песка теплопроводность повышается примерно в три раза, при повышении влажности с 0 до 10%.
    Даже степень уплотнения влияет - есть данные, что при повышении плотности осадочных грунтов на 15-20%, теплопроводность может повышается примерно в два раза.
    В общем, считать надо для конкретных условий...
  3. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Конечно не испарение воды бассейна. При конденсации передается? И сколько? PV=RT. Т в кельвинах. А потом испаряется, охлаждая стенки бассейна. Потери со стен при таком расположении высокие. Но и если на солнышке стоит и южную стенку черным покрасить, то даст нагрев на 2-3 градуса в солнечный день. А если на ночь пленкой закутать стенки, то втрое потери сократятся.
    А кроме теплопроводности есть теплоемкость. Уже до вас все посчитано. Как не считайте более чем на 2-3% цифру не подвините. А вы разы, разы...
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так в идеале, при испарении больше тепла не потратится, чем при конденсации выделится. В реале разница конечно будет, из-за смены условий, но вот тут скорее, как Вы и говорите - на проценты, и без расчетов не ясно в какую сторону...
    А что, теплоемкость грунта под бассейном реально чем-то ограничена (в пределах мощности возможных теплопотерь бассейна)? Если теплопотери в грунт мизерны, то непонятно, зачем полы по грунту утепляют, и обычно советуют не 50мм ППС, а 200-250мм...
    Это не я это данные из таблиц теплопроводности материалов и разных исследований. Сведения, конечно, из интернета, так что достоверность гарантировать не могу.
    Ну, и в подписи у меня ведь сказано, что мои высказывания, это не инструкция - считаете по другому - да пожалуйста...:)
  5. леньпрогрес
    леньпрогрес
    леньпрогрес
    Рязань
    Для себя вопросы нагрева, сохранения тепла и защиты от летающего мусора для малого бассейна я решил.
    Расходники: Плёнка шириной 6 м ., старые дуги от плёночной теплицы -3 пластиковых трубы.,3 кабельных стяжки, кирпичи по вкусу.
    Половина бассейна наполненная из из колодца прогрелась до нужной температуры за 2 дня.
  6. shag12
    shag12
    shag12
    А я что-то забил на теплоизоляцию... Пока слил, помыл, воду тазиками и тряпочками вычерпал...
    Вобщем налил как есть. Постелил сверху "пупырчатую" пленку... Бухнул перекиси. И пущай живет.
  7. Kamik805
    Kamik805
    Kamik805
    Всем добрый день. Я сделал так как тут ужже описывали. Есть дровяной обогреватель (струба завернутая в спираль). Купил бассейн 5,5х2,7х1,32. выравнил зеплю, отсыпал песком, утрамбовал, застели ПЕНОПЛЭКСом 3х6 м - (5000р) Пока собирал бассейн есть существенная разница между землей и утепленным дном для бассена, если его не утеплять то греть будите каждый день в 2-3 раза дольше и каждый день (если будет прохладно, а если нет то солнце нагреет но не так сильно).
    После чего купил две медные трубы 15.88 мм внутренний диаметр согнул ее вокруг газового баллона. Снял Медную трубу с газового баллона связал трубы межды собой. Завернул всю спираль в железо. После чего подключил ее в систему очистки бассена после песочного фильтра. Вода в бассейне 10.5 С. Ражег костер внутри спирали и закрыл сверху небольший листом металла. Когда костер разгорелся вода на выходе в бассейна была ощутима теплая. Благо дров много лес рядом) А там можно ее испольсовать как и мангал)
    Стальная труба будет дольше греться и не так будет отдавать тепло как медная труба, а стоимость готовой спиральной трубы через интернет такая же что купить медную трубу и самому сделать.
    Труба медная от кондиционеров продаеться по 15м. от 2000 до 2700р смотря где найдете.
  8. Alias_k
    Alias_k
    Alias_k
    Rus44
    Была идея использовать теплообменники от газовых колонок типа Невы и иже с ними на 28 кВт, отбракованных для работы в напорной сети как неблагонадежных из-за мелких течей после нескольких ремонтов. Останавливает не столько КПД, сколько сомнения относительно меди в воде бассейна, едва ли обойдется без примесей, пусть пока поваляются в гараже.
  9. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Медь от водорослей помогает.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А что медь то... вы же ее не пить собираетесь...
  11. Alias_k
    Alias_k
    Alias_k
    Rus44
    Не пить, но как же тогда баллансы разные? :|:
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А что есть тест на наличие меди? :aga:
  13. Alias_k
    Alias_k
    Alias_k
    Rus44
    Придется купить :)]
  14. Kamik805
    Kamik805
    Kamik805
    Даже если будут примеси то какието примеси отфильтрует песоынй фильтр, а если что то и осядет на дно то можно и пропосесосить. На все остально не уж и так стражно. Сегодня заехал проверить бассейн вода чиста, хотя медь всегда замкнута в цепи очистки воды.
    Вот приехал и оболдел бассейн стоит ровно на подложке, аа вот опоры ушли в месте с досками на половину в землю (. Влаги много. будем смотреть дальше. Вчера (закончил набор воды в бассейн) было 10,5 градусо - сегодя уже 14.
    Был бы газ давнобы через колонку пропусти и все. а так выход тока такой пока вижу. все остально долго и нуторно.
  15. Alias_k
    Alias_k
    Alias_k
    Rus44
    А что мешает через колонку то?
    Тоже, кстати, один из моих вариантов. А всего и делов то, что сопла форсунок горелки перевинтить на сжиженный газ, а в водяной магистрали обеспечить нужный поток, чтобы клапан срабатывал.
    Но возникает снова вопрос: а что будет с водой, насыщенной той же перекисью (хлором) и коагулянтами при нагреве в теплообменнике? Ведь температура стенок там не обещает быть щадящей.
    Для увеличения КПД, сверху колонки можно водрузить второй теплообменник, если таковой найдется в гараже ;)
