1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А для чего вообще вся эта возня с трубками? Особенно, если с недешевыми.
    Не проще (и дешевле?) сделать просто герметичный утепленный плоский ящик с черным дном, двойной стеклянной передней стенкой и парой штуцеров? Тем более что, для использования при холодной погоде, трубки всё равно надо в ящике размещать для снижения теплопотерь (да и при теплой не помешает).
    Конечно - обычно будет тачку жалко :).
  2. hngr
    hngr
    hngr
    Для меня не проще
  3. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    По стоимости ПНД с медью не сравнить, а опыт успешного использования ее (ПНД) богатый. Тогда, зачем платить больше?
  4. mms1963
    mms1963
    mms1963
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тут несколько нюансов есть при таком выборе. Медь, конечно, теплопроводнее, но диаметр трубки, а значит и поверхность (за те-же деньги) будет скорее всего меньше, чем у стальной, и пластиковой. Значит разница в теплопередаче не будет равна разнице в теплопроводности. Правда разница в толщине стенки даст поправку уже в другую сторону.
    Потом, есть вопрос о самой возможности использования характеристик меди (или стали) на все "100%". Есть поступление солнечной энергии не более 1кВт на м2 коллектора. И сколько бы там медь ни могла теоретически передать воде (хоть 1000кВт/м2), но в реале передаст не более того, что поступит от солнца, т. е. не более этого 1 кВт/м2. И если ПВХ труба определенного размера сможет передать более-менее полно, при конкретных условиях, этот 1кВт на 1м2 коллектора, то ни медь, ни сталь больше энергии не передадут. (по крайней мере в разы или десятки раз).
    Так что можно просто поискать информацию по ПВХ (сколько энергии, в каких условиях такая труба может передать), и если значение будет близкО к максимально возможному 1кВт/м2 коллектора (хотя-бы более 500Вт/м2), то надеяться на получение большей энергии (в разы или десятки раз) с переходом на сталь или медь уже не стоит.
  6. Диалит
    Диалит
    Диалит
    ПНД это очень хорошо, но вот стоимость и количество фитингов пугает. Медь можно согнуть трубогибом, при диаметре трубы 10 мм. расстояние между параллельными трубами будет 3,5 см., чего добиться от ПНД невозможно. Фитинги создадут дополнительное сопротивление. Толщина стенки у ПНД намного больше. Заводские солнечные нагреватели в основном делают из меди.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    ПНД сразу идет в бухте... зачем ее складывать...:aga:...
    Ее размотать сложнее...
  8. Alias_k
    Alias_k
    Alias_k
    Rus44
    Тогда уж сразу вакуумные трубки, но оно того стоит? Не проще пару бухт ПНД закрыть сотовым поликарбонатом (чтобы эффективно работали не только в теплую погоду) и забыть?
    Схема проста, нечто подобное, гуглится быстро:
    Но для себя пока решил не заморачиваться.
  9. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Разоритесь на меди) Я делал в бане водопровод, и сказать по правде сильно плакал от цен)
    Для себя в качестве коллектора купил 200м металло-пласта за 3 тыс, купил пару брусков и два куска профнастила. Сделал щит 2х2 м. И честно говоря никак не могу накрутить спираль из трубы. раскручивается зараза. Потом все это покрашу четной матовой краской и закрою листом монолитного! поликарбоната.
  10. hngr
    hngr
    hngr
    Вот именно это и имел ввиду. Теперь пойдем искать данные, но чувствую вряд ли найду.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ищите и по другим пластикам - думаю, что разница с ПВХ будет небольшая. А, к примеру, по ПНД опыт у самодельщиков большой, и иногда даже с цифрами.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Осенью как будете продувать такую трубу, иначе где останется вода в трубе, на 100% будут разморожены эти участки.
  13. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Компрессором продую.
    Не получится, значит залью антифриз через насос.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если "разморожены" означает лопнут, то не на 100%, пониже шансы - я в эту зиму не успел слить воду из уличного крана на МП трубе. Нормально перезимовали и труба и кран Причем, под давлением вода замерзала.
    Не знаю сколько таких циклов они могут выдержать (и проверять не хотелось-бы), но что не 100% рвет в первую зиму - это точно.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Компрессором нет гарантии, что полностью удалена вода, а возня с заливкой антифриза, потом весной с промывкой, проще мне кажется один раз помучиться и сделать нормальный радиатор, чтобы осенью открыл спускник и все проблемы, но, как говорится, каждому свое.
