1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. Alias_k
    Alias_k
    Alias_k
    Rus44
    О, сосед, 70км в масштабах форума - копейки ;) Но посмотрите в окно: у нас такая же погода, а вода уже 21. И зачем он нам?
    По опыту эксплуатации посмотрим, может и пригодится, раньше таких бассейнов я не наливал.
    Про использование пустот поликарбоната в сети полно разговоров. Основной проблемой является герметизация соединений. Сверху желательно класть еще один лист для теплоизоляции, а снизу - пенопласт. Ведь греем то мы воду лучевым теплообменом, а конвективный охлаждающий никто не отменял ;) А этот сендвич и дорог, и громоздок, и ненадежен, плюс дизайн, не всегда вписывающийся в окружение ;)
    Что же до апертурной площади и нормали, то я специально сделал оговорку, так что подходите к моей мысли дифференцировано ;)
  2. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    Ну по поводу громоздкости я бы не был так категоричен. Скатная крыша дома все равно плоская, а значит лист поликарбоната туда впишется красиво. про то что его надо утеплить я тоже знаю, и не думаю, что это сильно увеличит его в размерах. А уж приклеить к нему трубы, думаю это не вопрос. По крайней мере теоретически я представляю, как это сделать. А уж до практики дойдет ли?)
  3. Alias_k
    Alias_k
    Alias_k
    Rus44
    Не дойдет, ибо есть такая категория, как целесообразность.
    Если есть рядом достаточная площадь, то можно попробовать, но она должна быть значительной и это неизбежно влечет за собой такую длину клеевого шва, что он где-нибудь, да будет течь всегда. В вашем случае проще использовать не лучевой нагрев от Солнца, а температуру воздуха чердака, ведь туда днем не войти, даже если не жарко на улице? Ставьте там пару радиаторов от грузовика, и активно обдувайте прокачиваемые объемы воды. Дешево, эффективно и, самое главное, очень надежно. Будь у меня под рукой чердак, сделал бы именно так.
  4. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    Позволю все таки не согласиться. одно дело прямые солнечные лучи и другое дело тень. В чердаке весь жар именно от крыши. Так зачем нам посредники в виде чердака?) А ведь еще, как вариант, можно сделать из этого поликарбоната одну стенку у бассейна. Именно ту на которую больше всего попадают солнечные лучи.
  5. Alias_k
    Alias_k
    Alias_k
    Rus44
    Зачем? Для надежности ;) В описанном мною варианте она будет беспрецедентной по сравнению с самопалом из сот.
    Стенку бассейна? Она и без того облучается ;)
    Но, если, к примеру, железная крыша имеет редкую обрешетку, можно к ней подшить тот же лист фанеры с той же бухтой той же ПНД ;)
  6. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Хочу попробовать циркуляционным насосом, но я не решил еще куда поставлю коллектор, если будет сильно выше бассейна то он может не прокачать. А постоянно гонять насос фильтра не считаю разумных для таких целей.
    Была аналогичная идея, но как реализовать соединение карбоната с водой не нашел.
    Жаль что у меня чердак в 30 метрах) а так идея отличная, и можно летом охлаждать его а зимой даже немного подогревать)
  7. Alias_k
    Alias_k
    Alias_k
    Rus44
    Да, да, я тоже читал, что многие воду на зиму не сливают :)]
  8. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    Ну я так понимаю, что надо брать трубу ПВХ и вдоль одну сторону резать ее фрезером. С одной стороны трубы заглушка с другой муфта с резьбой. В профрезерованный паз вставляется лист поликарбоната. ну и видимо силиконовый герметик нам в помощь. Хотя лично мне герметик не очень нравится. не совсем надежно. вот если бы можно было проложить резиновую ленту и дополнительно сжать эту трубу...
  9. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Так себе идея. Думаю что потечет сразу. Я лично предполагал подбирать трубки в размер ячейки карбоната и потом капельницами их соединять. Ну одним словом одна ячейка одна трубка. Все скопом врядли получится. Но вы попробуйте потом нам расскажете)
  10. hommar
    hommar
    hommar
    Идея про чердак - супер!
    т. к. площадь, по сравнению с площадью шлангов просто гигантская!
    надо слазить на чердак и посмотреть что как там...
    слазил, время 9 вечера, на улице 20С, на чердаке 30С !
  11. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Утеплять надо чердак)
  12. hommar
    hommar
    hommar
    Не понял, зачем?
  13. Alias_k
    Alias_k
    Alias_k
    Rus44
    Если сложно с коллекторами, можно попробовать электрическую тягу. Лень лезть в сеть, но проточные трехкиловаттные электронагреватели стоят порядка четырех тысяч рублей. Если взять их три штуки, то девяти киловатт с лихвой хватит даже на большой бассейн.
    Да, двенадцать тысяч, да, девять киловатт, счетчик... Но девять киловатт тепла электрической мощностью всего в три можно купить всего за девять тысяч ;)
    Загадка? Нет. Если все пересчитать и действительно загореться, пожалуйста - берем сплит-систему, охлаждаем беседку, а выделяющимся теплом греем воду ;)
    Смех смехом, а тепловые насосы уже давно прочно заняли свое место в системах отопления, почему бы не занять и здесь?
  14. dogovorimsia
    dogovorimsia
    dogovorimsia
    Ярославль
    Ради интереса отнесите ведро воды на чердак и посмотрите за какое время оно нагреется хотя бы на один градус.
  15. Alias_k
    Alias_k
    Alias_k
    Rus44
    А какова площадь поверхности ведра? Стенки гладкие? Омывание воздухом ламинарное? А если принудительно и через радиаторы со сравнительно огромной площадью?
    Имхо, сравнение некорректное ;)
