1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. Alias_k
    Alias_k
    Alias_k
    Rus44
    Вы сейчас пошутили или серьезно?
    Хорошо. Не поленитесь набрать бутылку воды и опустить горлышко в воду на пару миллиметром. Вытекла? А почему здесь то должна? Если следовать этой логике, то и велосипедное колесо не сможет само крутиться. Нет, одна то его часть сама будет опускаться, но вот вторую только ручками, ручками :)]
    Что же до циркуляционных насосов в системах отопления, то их назначение элементарно - снижение затрат на материалы, а не то, о чем Вы пишете ;)
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Нет я про то что в системе отопления стоят маломощные насосы потому как идет подпор падающей воды... т. е. падающая вода постоянно подпирает (снизу) воду поднимающуюся... насосу достаточно создать минимальную циркуляцию...
    В вашем случае надо весь столб воды поднимать насосом на высоту чердака... а это 2,5-3,5 м...+ потери в трубах... поэтому и насос нужен уже более мощный...
  3. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Выльется, если бутылка будет подлиннее. И потом у вас не одна бутылка, а две соединенных. Да еще завоздушивание воды. Да еще разная глубина входа-выхода. Все считается. Площадь горла, высота столба и тд. Поднимать насос должен будет на вашу высоту, т. к система открытая, даление в ней внешнее, а в замкнутых системах ГВС, чем больше высота подъема, тем больше должно быть давление ддля работы насоса.
  4. Alias_k
    Alias_k
    Alias_k
    Rus44
    Выльется? Нет, не выльется. То, что будет полость, все мы знаем по пресловутым "миллиметрам ртутного столба", но вся же вода не вытечет ;) Завоздушивание? Но элементарная установка бака выше уровня радиаторов и краны на патрубках в купе с нечастым контролем снимают все вопросы. Я думал, что это элементарно.
    И чем отличается одна бутылка от двух, простите? ;) Я вот не понимаю, поясните? :)
    А что такое глубина входа-выхода? Вы про "ро-же-аш"? Да, "ро" нагретой воды чуть ниже, и этот противоток придется компенсировать, но затраты на этот подпор будут существенно ниже локальных сопротивлений магистрали при том объеме прокачиваемой воды, при котором будет эффективный теплоперенос.
    Я вообще не понимаю, чем вас смущает открытый бассейн и опущенный в него обоими концами шланг, наполненный водой. Если система герметична, вода не вытечет, попробуйте поэкспериментировать, взяв тот же шланг от фильтра. То, что придется ставить циркуляционный (не напорный!) насос - очевидно. В чем ищете подвох то?
  5. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Я про то, что прежде чем она сама стекать будет, вы ее должны до высоты крыши поднять, пусть 5 м, а это лишние 0,5 атм. насосом создать. Вы любите наглядные примеры. Возьмите трубочку, кончик в воду, сядьте на корточки и засосите водичку. Запомнили усилие? А потом встаньте во весь рост и сделайте тоже самое. Разницу чуете? А потом конечно она сама вниз. Но сначала ее туда надо. А когда вход и выход на одном уровне (если на разных сами знаете что будет), как зеркало бассейна, то сосать употеете на высоту своего роста. А как только тепленькая станет, плотность другая будет, а внизу холодная останется, тяжелее будет, вот тут она и ломанется.
  6. Alias_k
    Alias_k
    Alias_k
    Rus44
    Сейчас с планшета, а потому кратко: помните мою оговорку про этап заполнения? Я не зря ее сделал ;)
  7. hommar
    hommar
    hommar
    14-30, на улице +25С, солнце немного сбоку (крыша почти плоская)
    на чердаке +40С
  8. Диалит
    Диалит
    Диалит
    Счастливчик, а у нас на улице 11 градусов,
  9. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Если электричество воровать то можно и им топить)
    Тепловые насосы стоят для начала как весь бассейн. Вы конечно вещи умные говорите, но тут цель не нагреть бассейн как можно дороже, а наоборот, сделать нагрев относительно бесплатным)
    Да тем что циркуляциоонные насосы работают только в замкнутых системах с давлением. Вот если система замкнутая тогла получается "колесо" если по вашему говорить. А то что вы предланаете система не замкнутая. Условно говоря у вас есть на высоте 5 метров ролик и вы через него пропустили канат который закольцован. Но длина кольца не 5 м а 10. Чтобы канат начал движение его нужно руками поднять наверх. И как только вы перестанете его поднимать он перестанет свое движение. В отличии от колеса которое будет крутится. И для раскрутки колеса вам потребуется гораздо меньшая энергия. А канат вам постоянно прийдется поднимать на 5 метров высоты.
    Вот если вы поставить наверху радиатор от камаза, и в бассейне поставите такой же радиатор, соедините их трубами и накачаете давление в систему 1атм. Тогда циркуляционнник будет легко гонять воду. И с радиатора на чердаке будет сниматься тепло и радиатор в басике будет это тепло отдавать воде.
    Иначе не получится, об чем вам уже две страницы пытаются втолковать)
  10. Alias_k
    Alias_k
    Alias_k
    Rus44
    Тепловой насос - да, но я то говорил про сплит-систему, которая куда дешевле.
    Про колесо: наполните шланг от фильтра бассейна водой и поднимите его повыше, оставив концы в воде. Вытечет? Это почти то же самое, только емкость будет внизу системы открыта, и почему циркуляционный насос не справится с прокачкой, не понимаю. Начальное заполнение водой пока выводим за скобки, то есть канат уже перекинут, теперь только раскрутить колесо осталось с минимальным усилием ;)
  11. Pahannew
    Pahannew
    Pahannew
    Так можно бассейн надувной изи сет от интекс греть кипятильником? Нечего ему не будет?
    А то купить штуки 3 и на ночь, а утром купаться можно.
  12. Alias_k
    Alias_k
    Alias_k
    Rus44
    Не поверите: можно воду греть даже аристоновскими ТЭНами. А всего то надо срезать боковую стенку пластиковой канистры, на другой стенке вырезать три или по потребности отверстия, в которые ввинтить нагреватели и пустить получившийся поплавок плавать. Все, что теперь нужно - обеспечить себе и прочим безопасность и включить насос для перемешивания воды ;)
    Поплавок, как сами понимаете, лучше зафиксировать подальше от бортов и в районе струи форсунки.
    Почему три штуки? Да для удобства подключения.
  13. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Скажите а почему бы вам не попробовать все это реализовать а потом нам рассказать. Насчет электричества можно хоть двумя лезвиями греть воду, вопрос в стоимость такого обогрева. Если у вас есть лишние бесплатные килловаты, то вперед)
  14. Alias_k
    Alias_k
    Alias_k
    Rus44
    Что касается частного случая обогрева моего бассейна, то мною все уже сказано несколькими страницами ранее.
    Кстати, при нагреве воды прямым погружением лезвий ни о каких киловаттах речи быть не может, так что можно не искать халявных - стоить это будет копейки. О нагреве воды бассейна тоже. Зато аттракцион тот еще может получиться.
  15. biomaster
    biomaster
    biomaster
    К сожалению нет. Воду вам сначала надо будет поднять. А потом она сама потечет. Подъем воды на 5 метров- это дополнительных 0,5 атм. И никаких колес. Циркуляционник будет работать, но смотря как. Им всем в той или иной степени для эффективности нужно ИЗБЫТОЧНОЕ давление. Вот тогда колесо, а так сдутая шина.
