1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    А медную трубу не рассматривали как вариант?
  2. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    Металлопласт ведь и содержит внутри себя медную трубу. Но она защищена сверху пластиком и поэтому не окисляется так быстро снаружи. Обычная же медная труба быстро позеленеет на воздухе. Будет совсем некрасиво.
  3. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Насколько я знаю (поправьте, если ошибаюсь), металлопласт применяется до температуры 95 градусов (видел маркировку на трубах 70 и 95 градусов), а внутри не медь, а люминь!
  4. BVod
    BVod
    BVod
    Схлопнутую трубу ПНД? (я пока не видел, хотя все в жизни бывает)
    Это свойства ПНД, а не конструктивная особенность (хотя... если какие-нибудь примеси или присадки добавят - то, конечно, температурные характеристики могут измениться. типа - tплав станет 105°С)
    В принципе, я тоже склоняюсь к выводу, что у металлопластика теплопроводность повыше будет.
    Согласен. Хотя писал:
    - как-раз для случаев "перегрева": пока вода в трубе не выкипит - труба (по крайней мере ее внутренние стенки) не нагреется выше 100°С. Правда, остается проблема подвода и отвода воды - простой шланг для этих целей не годится - "схлопнется" (придется делать из металла, МП или тоже из ПНД).
    Полностью согласен. (Может это и есть самый главный аргумент?):)
    Тоже не претендую на истину в последней инстанции, т.к. все вышесказанное - IMHO).
  5. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    Да, - ошибся. Именно аллюминий.
  6. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    А вот такой вопрос возник: что более правильно и лучше подкладывать под коллекторные тубы
    1. Материал с чёрной (тёмной поверхностью) типа покрашенной в чёрный цвет фанеры?
    2. Материал со светоотражающей поверхностью (типа металлической полированной поверхности)?
    Для лучшего аккумулирования тепла трубой - какая подкладка снизу более правильна?
  7. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Я подложил руберойд!
    Считаю что должен быть черный что бы была парилка)).
    PS Кстати сейчас моя система дает плюс 1.5 градуса, а это еще даже не жарко! Я бы сказал холодно, но есть солнышко. Градусник в коллекторе показывает 50 градусов.
    PSS Господа помогите с расчетами... как рассчитать мощность коллектора если я знаю количество воды пройденную через него и разницу температур!?
  8. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Сорри ... сам уже нашел...)). Искал в инете, а оказывается в виккипедии все написано. Даже стыдно!
  9. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    Ссылку - в студию!
  10. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Максимальный поток воды V (л/мин) из проточного электроводонагревателя (ну это мой коллектор и есть) заданной мощности W (кВт) можно рассчитать по формуле:
    V = 14,3 *W/(t_2-t_1)
    где t2 — температура получаемой воды, t1 — температура воды на входе водонагревателя.
    Если V=В/Т т.е. литры в минуту
    Следовательно W= В*(t2-t1)/(T*14.3)
    T - это время в минутах, а В это количество литров прошедшие через коллектор
  11. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    Что то уж больно тонкие трубочки использовали Вы в первой версии коллектора. Какой диаметр? И это была ПНД трубка? Меня всё смущает покраска металлопласта в черный цвет. Будет ли толк?
  12. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Диаметр(внутренний) трубочки где то 5-6 мм.
    Покраска трубы в черный цвет (в том виде как она сейчас плюс не мытые стекла) дает 2-3 градуса сверху, т.е. в пересчете на мощность 1500 ватт.
    Когда будет настоящее летом будет под 30 градусов ... думаю будут все 5-6 градусов.
    PS Еще был закуплен уплотнитель для стекол... в эти выходные буду делать полную парилку, а то все таки немного выветривается горячий воздух.
  13. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    А что Вы думаете по поводу промышленных солнечных коллекторов? В часности интересует меня вод этот (не сочтите за рекламу) -
    rainbow1.ru/katalog/275/639/
  14. naoumov
    naoumov
    naoumov
    У меня площадь 5 квадратных метров, в трубе курсирует и нагревается 10,5 литров, температура "теплички" 45-60 градусов... и Вы уверены что 2,2 кв. метра будут делать больше тепла?
    У меня все затраты 1 тысяча насос для фонтана, 50м*30р=1500 металлопласт, стекло и штапик бесплатно ну термометры не в счет. А тут 258евро*44рубля=11352 рубля.
    Есть более интересные коллекторы с вакуумом, но тоже дорогие.
  15. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    Конечно, дороговатые коллекторы, но ведь это может окупиться высокой отдачей (производительностью нагрева). Кроме того - их (эти промышленные коллекторы) можно в стэк использовать (составлять из нескольких малых один большой при помощи соединительных труб).
    А Вы трубу опять не слишком ли тонкую выбрали? Ведь в более толстой трубе и воды больше нагреется?
