1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    Незнаю про мощност не нашел, но думаю не должна быть хуже самодельного на шлангах
  2. Диалит
    Диалит
    Диалит
    Для России берём ~400 Вт/м2. Я отказался от этой идеи в пользу подогрева от газового котла через теплообменник. В выходные всё смонтировал, накрыл покрывалом, прогрел за 10 часов 26 м3 с 19 до 29 градусов. Теперь балдеем.
    А если?
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну это у кого есть этот самый газовый котел... Здесь как раз люди у которых наверное нет такой возможности. Хотя конечно самый лучший и быстрый способ подогрева для басиков больше 10 м3 это обогрев за счет котла...(причем любого)
    Сам грею дизельным двухконтурным котлом на отработке...
  4. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    А если, то придется переделывать, как обычно. Но у меня небыло на шлангах и сравнивать не с чем. Поэтому и спрашиваю вдруг кто пробывал. У меня газа нет, все на даче происходит.
    Узнал сегодня вес 10 кг упаковка 1500*400*400 примерно думаю дальше.
  5. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    Вы ссылки мои посмотрели я говорю про Коллектор солнечный Azuro 3х1,2 м (3,6 м2) без опоры за 6500, а вы мне предлагаете Коллекторы "Сокол" за 15500
  6. Диалит
    Диалит
    Диалит
    Конечно, я посмотрел, а иначе зачем бы я спрашивал про мощность?
    Если хотите азуро, так попробуйте его найти в тюмени, цена думаю будет примерно как на сокол!
    Я же вам предложил альтернативу!
  7. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    Уже нашел цена 6500 или 5800 +800 р доставка из москвы, щас вопрос том что непонятен мне конструктив этих панелей, нехочется купить рулон крашеного поликорбоната
  8. AlexKZ
    AlexKZ
    AlexKZ
    Алма-Ата
    Докладываю: Поставил бассейн на ЭППС. Наполнил. Вода прогрелась дней за 5. Сейчас, когда температура воздуха +32...+35, температура воды +27...+29. Тут не коллекторы строить надо, а холодильник :) В общем я понял, что мне греть воду не нужно!
  9. hommar
    hommar
    hommar
    Я тоже вчера специально доливал воду до синей кромки, шоб по прохладнее была, а то охлаждающий эффект купания в ней скоротечный получается...
    т. е. жарко быстро снова становится
  10. ntl848484
    ntl848484
    ntl848484
    Есть такой вариант
    Бассейн 9 тонн нагревается с 7 до 26 дня за 2-3
    размер коллектора 6м - 2,2 (делали года два назад могу немного ошибиться)
    Мощность при ярком солнце 17 КВт/час
    Устройство:
    каркас доска 25мм,
    сверху пеноплекс 30мм (плотный выкрашен в черный цвет),
    направляющие для шлангов (чтобы не скатились),
    шланги соединены последовательно (сейчас кажется что лучше бы соединили параллельно),
    сотовый поликарбонат (прозрачный)
    насос стаял 400 Вт рвал шланги,
    сейчас стоит 25-75 Вт (3 режима. в данный момент стоит средний режим 35 Вт - хватает)
    Недостатки: желательно чтобы вода циркулировала весь солнечный день.
    Может кому пригодиться.
  11. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Коллектор включай ночью, вода будет охлаждаться...
  12. melni
    melni
    melni
    Жуковский
    Отличное решение у ntl848484, только из полипропилена надо целиком всё сварить и дешевле, и надёжнее (покрасить чёрной краской). Может поликарбонат брать максимально тёмный?У Вас видимо и сливники на зиму стоят? А по поводу паралельного соединения, если возможно обоснуйте его правильность.
  13. ntl848484
    ntl848484
    ntl848484
    На зиму снимаем насос, вода самотеком.
    Более 100 метром шланга + пластиковые изгибы дают большое сопротивления. когда стоял насос 400 Вт давление в первых (нижних) 2 -3 рядах было очень большое, шланги периодически рвало. С маленьким насосом такой проблемы нет.
  14. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Здесь ввв. eupools. net/cs/user-manuals/water-heating/solar-panel-36-m2 пишут, что полипропилен. Есть описание родного сайта производителя, ввв. mountfield. cz/solarni-ohrev-3-6m2-W3BTE0219.html хотя на чешском, но гугл переводчик в помощь (правда на английском - гораздо понятнее;)).
    В общем, непонятно...
  15. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Можно вопросик? Цена на фирменный подогреватель INTEX 56684 около 3500руб. И подозреваю что ктроме тена там нет ничего. А что если сварить бочок и встроить в него тен от стиралки за 300руб или какой другой и приварить патрубки подсоединить всё это к штатному интековскому насосу и пользоваться. У меня басс небольшой 305* 76см, возможно ктото уже это делал, незаметил наверно. Как Вам такая идея?
