1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну если эл-во халявное то конечно можно... можно сделать и на 12 Квт... у знакомых так и сделано...
  2. ЮричЛ
    ЮричЛ
    ЮричЛ
    Волгоград
    Начитавшись сообщений в этой теме, решил сделать обогреватель бассейна, основная проблема была в том как врезаться в систему фильтрации с наименьшими трудозатратами, выход был найден в седельной муфте 50х3/4 (2 шт), далее приобретены 8 уголков, 4 концевика, 50 м трубы 20-ки, циркуляционный насос, 100 клипс для трубы. Разместил все это дело на крышке приямка, в котором стоит фильтровальное и насосное оборудование, управляется все программируемыми розетками, насос фильтра работает с 20.00 до 8.00 а насос обогрева с 8 утра до 8 вечера.
    Результат работы за пол. дня, вода на выходе заметно теплее, посмотрим через неделю.
    Забыл добавить, что накрыл этот короб пленкой, потом, со временем, может быть заменю на сотовый поликарбонат, ну и думаю с низу утеплить это дело.
  3. ЮричЛ
    ЮричЛ
    ЮричЛ
    Волгоград
    Вот только вопрос остался открытым, чем лучше закрыть этот короб, прозрачной пленкой или черной?
  4. ntl848484
    ntl848484
    ntl848484
    Прозрачной, а лучше стеклом или поликарбонатом
  5. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Закрывать надо прозрачной, чтобы тепло до труб проходило, лучше стекло, поликарбонат на 15-20% хуже пропускает. Но если чо, то я свой просто одним слоем упаковочной пленки обматал, дельта температур возрасла на 1 градус. Легко и дешево. Ну и прозрачным скочем швы скрепил. Главное ограничить движение воздуха около спирали (ветер).
    Кстати, вам советую убрать планки для более хоррошего контакта с черной подложкой и туда же вмотать еще 50м шланга. У вас слабовата мощность, около 0,5 квт, а вы с этой же поверхности сможете вдвое больше снять.
  6. ЮричЛ
    ЮричЛ
    ЮричЛ
    Волгоград
    что то я сомневаюсь что еще 50 метров шланга туда вместиться :faq:, да и перекроют они нижние мотки, не станет ли хуже?
  7. Panajabi
    Panajabi
    Panajabi
    Господа, а если попробовать в качестве теплопровода использовать гофрированную трубу (обычная гофра для провода, только черного цвета из ПНД) ?
    Плюсы:
    • низкая стоимость
    • легко изгибается
    • высокая теплоотдача (из-за тонких стенок)
    Минусы
    • сложность изготовления переходников
    Нечто подобное видел на ebay
  8. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Хорошая идея. С переходниками думаю можно и поколхозить, зато цена будет копеешная. Главное только не запитывать этот коллектор от насоса фильтра, инаяе он может порвать гофру. Она не расчитана на давление всеже.
  9. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Сначала стало смешно, потом-задумался.
  10. melni
    melni
    melni
    Жуковский
    Отмеченное красным, верно. ПНД, самый недорогой и надёжный вариант.
  11. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    не правда, я брал металлопласт бухта 200м 3 тыс.
  12. melni
    melni
    melni
    Жуковский
    По поводу неправды:
    1. Желательно брать 25 трубу (это в металле, как 3/4), а не 16. Соответственно и насос будет более бюджетный в таком размере. Вы назвали цену за трубу диаметром 16. После фитинга, внутренний, понимаем, как проходной размер, у мет. пластика станет просто смешным, где-то 1/4.
    2. ПНД сама по себе чёрного цвета, а мет. пластик, белого. Придётся красить. А краска ой, как плохо ложится на мет. пластик. Прогрев будет хуже у крашенной (слои воздуха и. т. д). Думается, что раз в 2-года придётся красить, а может и чаще. Соответственно прибавляйте цену краски и работы каждый раз.
    Вообще мет. пластик-материал для быстрого, но временного подведения тепловодоснабжения. Но в Росси прижился из-за лёгкости монтажа. Рекомендую вообще его не пользовать, Ведёт себя адекватно только на минимальном 16 диаметре, и только на холодной воде. БОльшие размеры и использование на горячей воде резьбового мет. пластика чревато...Это я уже отвлекся от темы, но задолбал этот мет. пластик.
  13. Kosh1
    Kosh1
    Kosh1
    Сидел на даче, делать было нечего. Сделал пробный вариант нагревателя для бассейна.
    Труба 100 метров 20мм внутр. диаметр. (17р/м)
    Вода на выходе +2 градуса. Насос дренажный Максимальная производительность: 10000 л/ч.
    Конечно выдает меньше
    На следующих выходных немного переделаю. Вставлю все в короб и под пленку.
  14. Panajabi
    Panajabi
    Panajabi
    Kosh1
    Что за труба?
  15. Kosh1
    Kosh1
    Kosh1
