1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Фититнги ПНД без слива выдержали 4 года. Потом их порвало. Не все но много.) Посему змеевик перепаял таким образом чтобы можно было сливать на зиму. На фото лишь часть змеевика, сейчас он во всю крышу.
    https://www.forumhouse.ru/threads/32723/page-3#post-4076809
  2. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Итак, рассказываю.
    Купил-таки штуку по имени Коллектор солнечный Azuro 3х1,2 м.
    Представляет из себя плоскую поверхность из материала, похожего на ПНД, по структуре - на поликарбонатные панели. Материал довольно толстый, около 1 мм или 1,2 мм. С обоих сторон к листу приварены ПНД трубы 40 мм, которые чуть больше - на 100 мм примерно с каждой стороны. Сделано все это довольно добротно.
    В комплекте кроме поверхности идет 2 поворота 90 - с компрессионным фитингом с одной стороны и насадкой для трубы 32 и 38 мм - с другой. 2 компрессионных заглушки. И узел для подключения - с байпасным краном. На все соединения - 6 хомутов.
    Подключил - гибким шлангом 32 мм - продается на любом строительном рынке. Пришлось сделать основу - на листе фанеры с ножками, платить 6 тыр за это жаба задушила...:nono: Лист коллектора прикрепил стропами со стяжками, просто и удобно.
    Что не пишут в мануале - есть определенная проблема выгнать воздушную пробку. У меня коллектор стоит выше зеркала бассейна, так что проблема есть. Для этого придется купить кусок трубы 40 мм, поворот на 90 с компр. фитинг на 40, седелку на 40 и 1/2 дюйма и шаровой кран папа на 1/2". Далее - монтируется это все в самой высшей точке вместо штатного поворота, а затем - и штатный поворот. При запуске - выгоняем воздушную пробку и все хорошо...
    Греет - хорошо! Возможно, перед коллектором прикреплю лист поликарбоната, чтобы охлаждался ветром меньше.
    На счет затрат - прежде чем купил, прикинул, сколько будет стоить шланг на 3,6 кв. м. приличного качества, чтобы не заминался, + фанера и краска. Поменьше будет, но не в разы.
    Фотографии - позже... :aga:
  3. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Вот есть же умные люди, а я сдуру накупил трубы уже год валяется все это на улице, все никак не доделаю (А главное что верно заметил по деньгам экономия копеешная.
    С фотками не задерживайся.
  4. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Вразумите, в закрытом помещении с полупрозрачной крышей, для ускорения прогрева бассейна покрывало нужно днем оставлять или нет? На ночь я так понимаю лучше покрывало оставлять?
  5. Panajabi
    Panajabi
    Panajabi
    Нет, иначе воздух меньше греть будет бассейн, в частности через поверхность.
    В принципе, попробовать можешь - посмотри разницу температур с закрытым на ночь бассейном и открытым. Мне кажется, закрывать не стоит, т. к. у тебя бассейн уже в закрытом помещение, а значит вода с поверхности почти не выветриваться и не испаряется.
  6. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Сейчас закрыл в бассейне ворота и дырки в фундамента, в бассейне просто невозможно находится стало. Жара невероятная...
  7. Panajabi
    Panajabi
    Panajabi
    Таким образом у тебя бассейн прогревается за счет воздуха...
    Интересное решение, плюс решаем вопросы засорения бассейна мусором и уменьшаются потери на испарение ...
    Сам подумываю сделать парник для нагрева бассейна.
    Выложи фото, а так же напиши размеры бассейна, на сколько прогревается и как быстро остывает... вообщем, нужна практика использования. :)
  8. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Ну нагревается он или нет не скажу. Но насчет мусора должно быть сильно меньше. Ну и испарение тоже наверное, хотя все равно щели есть и оно будет. Так что покрывало все равно есть и будет использоваться.
    Вото выложу попозже. Размер бассейна 7,4х3,7 размер павильона (если его можно так назвать) 7х13 метров.
    Стены сайдинг, потом планирую утеплить и внутри обшить пластиковой вагонкой, а крыша поликарбонат 10мм.
  9. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Очень правильное замечание. Про давление. Я уже писал про такой коллектор ранее. Работал, пока не решил его усовершенствовать, а именно, закрыть прозрачным. Из прозрачного выбрал самое легкое, простое, бюджетно- замотал упаковочной пленкой. Температура выхода возросла на на 50%. Супер. Но ... уезжал на неделю и решил, что нефига кипятить бассейн, насос коллектора отключил. А стояли жаркие денечки. Вернулся, включил и... десяток проплавленных свищей на этой трубе. Делайте выводы. Но бюджетно. За 500 р и день возьни 1,2 квт в солнечный день.
  10. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    А сколько коллектор с водой весит (сколько воды в него влазит), думаю к весне прикуплю таки себе. Есть мысль под крышу теплицы его поместить, вот думаю насколько укреплять надо, какие опоры ...
  11. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    Не такая уж и вещь
    1 цена написано рубли а должно быть евро
    2 потребление 1000 - 1200Квт (у нас примерно 2000 руб) в месяц для модели 20v (стоимостью 117 196.5 руб.) и от 2700 до 4000Квт (у нас примерно 8000 руб) в месяц для модели 60v (стоимостью 263 149 руб.)
  12. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Почти согласен с Вами, но...
    1. Тепловой насос можно найти и гораздо дешевле 100 000...
    2. При отсутствии газа и возможности подключения по цене к\вт = 0 (писал выше в предыдущем посте, но больше 3-4 к\вт повесить не могу) надо найти максимально эффективный вариант...
  13. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    Поставьте кондиционер, тот же теплвой насос, внешний блок в басеин, внутренний вам дом охлаждает внешний воду подогрквает :) и какраз 3-4 Квт
  14. Виктори79
    Виктори79
    Виктори79
    Самара
    Друзья! Простите, недавно купили дом в деревне родителям, только обустраиваемся, столько вопросов...нет времени читать все темы полностью. Если не трудно ответьте, есть ли смысл покупать фильтр-насос intex и нагреватель этой же фирмы. Купили бассейн надувной Intex305 см x 76 см. Нагреватель сразу не купили так как написано в инструкции что температура воды не должна быть ниже 16 градусов, а у нас из скважины течет ледяная и про фильтр насос где то читала не лестные отзывы (На бассейне пока сэкономили, в будующем хотим купить получше, хотя бы каркас, этой же фирмы, вот и вопрос...стоит покупать фильтр-насос и нагреватель или есть варианты получше? Заранее благодарна за ответ
  15. hommar
    hommar
    hommar
    ИМХО не имеет, лучше купить плёнку закрывающую его - эффект будет больше, и дешевле.
