1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    а на каком размере бассейна этого не хватает? просто сам столкнулся с таким вроде бы невероятным парадоксом... были надувные бублики 2.4 и 6,7 куб и с ними я все-время был вынужден интексовский нагреватель пользовать, потом поставил каркасник 1.2 высотой и 10куб воды - вначале нагревался конечно конкретно дольше, и этот интексовский нагреватель вообще как бы и не помоет его нагреву вовсе, но так зато в итоге и вода постоянно в 10куб. теплее и не остывает так сильно
  2. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Конечно все относительно и сильно зависит от среднесуточной температуры, то бишь от региона. У меня каркасник 7 кубов 2х3 метра.
  3. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    Позвонил в один московский магазин, на вопрос хватит ли одного коллектора Azuro (пр-во Чехия) площадью 3,6 м2 в сочетании с проточным нагревателем 3квт для поддержания комфортной температуры 25-27 градусов ответили что хватит более чем :)
  4. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Имеется 16ти кубовый бассейн (каркасник), стоит в павильоне из сотового поликарбоната. Ломаю голову над способом его подогрева. Пока склоняюсь к изготовлению котла на отработанном масле из газового баллона. Расход отработки составляет 1-1.5 литра в час.
    Вот схема:
    ТОлько здесь водяная рубашка снаружи, а я хочу внутрь намотать гофрированную трубу из нержавейки. Как думаете, получится?
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я думаю маловато будет... Для нагрева 16 м3 воды на 1 градус/час необходима мощность нагревателя в 17,6 Квт... с учетом КПД котла расход масла нужон 2-2,5 литра в час...
    Хотя ваш котел тоже греть будет... но просто медленнее...
  6. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Как вариант, рассматривался дизельный Китурами, мощностью около 17кВт и расходом соляры в 2 литра. Но он стоит больше 20000р, плюс солярка по 30р за литр. Расходы на самодельный котел приблизительно 5000р, отработки большое количество и бесплатно. Вот и думаю, ну и пусть работает не 10 часов, а хоть все 24). Если он мне за сутки нагреет бас на 10 градусов практически за бесплатно- это же тоже неплохо? Плюсом, если котел поставить внутри павильона, так еще и воздух подогреваться будет...
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Не люблю а эти котлы на отработке... опасны и автоматике не поддаются... Я бы смотрел в сторону форсуночных котлов на отработке...
    Можно в дизельный китурами воткнуть горелку на отработке...
  8. Goshamos
    Goshamos
    Goshamos
    тоже остановился на этом варианте-теперь подбираю теплообменник. Котел уже купил
  9. Вадимчик75
    Вадимчик75
    Вадимчик75
    Кулешовка
    Тож озадачился было подогревом воды в бассейне прошлым летом, за день из подручных средств собрал конструкцию, результатом доволен. Бассейн Интех 2.7 на 0.76, воду подогревает на 4 градуса при протоке через змеевик около 400 литров в час, материалы - старые куски дсп, гофра для проводки, насос - Кама с краном для регулировки напора.
  10. Mozkip
    Mozkip
    Mozkip
    В гофре шланг резиновый что ли? Гофра то не очень то теплопроводна.
  11. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Нет там никакой резины, судя по картинке используется гофрированная труба из ПВХ.
    Идея понравилась, себе хочу также сделать, только гофру прикупить черную, чтобы не маяться с краской.
  12. Вадимчик75
    Вадимчик75
    Вадимчик75
    Кулешовка
    Гофра из тонкого пвх, нормально вполне проводит тепло, главное осторожно при работе, может пробиваться даже об камни на земле, пришлось в нескольких местах клеить :-(А с краской особо не маялся, было под рукой полбаллончика аэрозольной автокраски матовой - ей и покрасил.
  13. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Москва-Храпуново :-)
    Читала, читала я эту тему...так и не поняла, чем греть бассейн 15 м3 в павильоне из поликарботната?
    Солнечный коллектор не дает такой мощности, т. е. он дает, но в яркий солнечный день и площадь его поверхности должна быть от7-14 м2...у меня столько места нет. Электричество дорого. Газа у меня нет...
    Беда, однако.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Котел на... дровах-угле-отработке-солярке-пропане... вариантов куча ;)
  15. Zayka
    Zayka
    Zayka
    ой...как же не хочется этим заморачиваться:(
    если честно, то я ОЧЕНЬ надеялась на солнечный коллектор - вауумный или плоский ..
