1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    "Вам шашечки ли ехать..." (с) ;)
    Если дешево... то котел на дровах (для быстрого подогрева)... если есть деньги на коллектор то ставьте... хуже не будет.
    Если басик в павильоне. то я думаю вам вполне хватит коллектора на 3-7 м2...
    В павильоне остывать будет гораздо меньше чем на улице и сам по себе опять же будет подогреваться от солнца как в теплице...
    А может и вообще без подогрева обойдетесь. ;)
    Греют обычно те у кого на улице...
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Фитинги ПНД треснули от воды, которая в них неизбежно оставалась, выдержав с честью три сезона. Переделал на ПНД труба + ПП фитинги, и не змеевик а коллектор. Сейчас сошедший снег смёл эту конструкцию и фитинги ПП треснули на морозе, уже видно. Как вариант замены рассматриваю вот такой коллектор. Может быть и не один. Что скажете? У когонить есть опыт эксплуатации?[​IMG]
    Длина: 4,5 м
    Ширина: 1,2 м
    Площадь: 5,4 м2
    Объем бассейна: до 45 куб. м
    У меня Д - 5,5 м, глубина 1,5. Следовательно 40 м3 воды надо нагревать...
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А в итоге то что оказалось? Попробовали?
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну поскольку ответов я не дождался то решил попробовать сам.) Купил водогрейку Азуро 4,5х1,2 м. А вот держатель для неё не купил, задушила зелёная подружка отдавать за него денег больше чем за саму водогрейку.
    В итоге для изготовления рамки в строительном магазине была куплена труба профильная 25х25х2 мм - 12 м, два листа оцинковки 1,25х2,5 м и 5 м всепененного фольгированного рулонного утеплителя 12 мм. Немножко саморезов по металлу черепичных и подкрылочных. От имеющейся в подвале трубы ДУ 50 были отрезаны 4 кольца по ширине трубы. Всё это сварилось в следующую конструкцию.
    Осталось закрепить её на южном склоне крыши бани и накрыть листами поликарбоната. В следующие выходные займусь.
  5. Лом
    Лом
    Лом
    Однако, кучеряво она стоит..Где и по чем брали? Я вижу что где-то 9 тыр такая стоит. Пожалуйста отпишитесь об эффекте.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  7. Лом
    Лом
    Лом
    Я слежу за вашими постами...Всё читал. Вещь конечно отличная, но и цена ее тоже...
    Сам сделал так https://www.forumhouse.ru/threads/39089/page-16#post-1723829 сообщение 232.
    Организовал циркуляцю насосом..Но! Этого нагрева мало...Эффект почти нулевой. Нужно как минимум втрое увеличить коллектор...Но 9 тыр платить не готов. Вот и интересуюсь..Окон еще полно, только вот шланг найти такой не могу...
  8. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    А в чем проблема со шлангами? Чем ПВХ труба от эл. проводки не угодила, описание на прошлой странице, дюймовка стоит в районе 500 рэ за 50 метров.
  9. Лом
    Лом
    Лом
    Слишком хрупкая...Если закипит (а это произойдет рано или поздно),треснет и вся работа на смарку.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В случае если насос от циркуляции слишком силён я бы попробовал с начала дозировать подачу шаровым краном или специальные вентилем балансировочным от отопления. Или подключать циркуляционный насос от отопления. 25х40 какойнить.
  11. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    C одной стороны хрупкая, с другой стороны минимальная стоимость, и высокая теплопередача за счет тонкой стенки.
    Более чем уверен, что при обеспечении постоянной циркуляции ничего и некогда не закипит, для обеспечения постоянной циркуляции нужен всего навсего суточный таймер, стоимость вроде от 300 рэ.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А если вас нет на даче, включился суточный таймер а на улице неожиданно похолодало до +6-10 градусов? Весь обогрев насмарку - работает холодильник.
  13. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Можно систему привязать к температуре в парничке, можно к наличию солнечного света, можно и к тому и другому было бы желание.
    Если "вдруг" похолодало, то абсолютно без разницы будет циркуляция через коллектор или нет мы ведь о бассейне на улице рассуждаем, а вот если при этом все же солнце выглянет, то гарантированные подогрев обеспечен.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У гофры есть еще один очень нехороший минус, она больше сезона вряд ли простоит, развалится от солнца, станет хрупкой как стекло. Я бы не рискнул ее ставить на воду. Если треснет в ваше отсутствие, и коллектор стоит на уровне бассейна, то вытечет бассейн не хило.
  15. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Неправда Ваша использую такую для полива части участка, за три летних сезона ни намека на остекленение, что слабая да, повредить об камни очень легко, но при этом нет "не хилого вытекания", а есть эффект "брызганья из дырки", при этом сама дырка дальше не растет.
    Так что не знаю откуда эти сказки.
