1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Наоборот... у меня производительность насоса 290 литров в час!
    Смотрите...1.5 киловатта экономии из лета(90 дней) солнечных дай бог 30 дней работает он по 8 часов в день... умножте на стоимость киловатта! Сколько у Вас получится лет на окупание?
  2. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    А что за насос? Скольки ваттный? И сможет ли он продавить воду во всей длинне Вашего нового коллектора? Может есть мысл такой насос брать: jeelex.ru/catalog/drenazhnik/110-6.htm ?
  3. naoumov
    naoumov
    naoumov
    75 ватт. 290 литров вычислены экспериментальным путем. Поэтому получается что продавливает. Я считаю чем медленнее вода идет по коллектору тем лучше!
  4. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    Я согласен. Главное - подобрать подходящий насос. А это уже проблематично. :(
  5. naoumov
    naoumov
    naoumov
    О... даже не так вода по коллектору может идти с любой скоростью, главное что бы на это тратить меньше электричества.
    В обычных солнечных коллекторах используют "ленинградскую" систему... таким образом горячая вода циркулирует сама по себе и нагревает сама себя и не надо следить за интенсивностью солнышка.
  6. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    Тут ведь главное - найти золотую середину: что бы и насос не потреблял много электричеств и в то же время был достаточно мощным, что бы продавить с нужной скоростью необходимый объём воды в коллекторе. Ведь если слишком медленно будет давить, то и мало воды будет в бассейн нагретой попадать. А слишком сильно давить будет, - то тогда в бассейн будет холодная вода поступать из коллектора. Для бассейна кубов эдак на 10-15 нужно что бы в час хотя бы куба полтора-два было на обмене.
  7. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Так если медленно вода будет поступать это же замечательно! Она же будет поступать кипятком. Посмотрите мою формулу... все равно же с какой скоростью будет идти вода... самое главное мощность. Еще главное меньше тратить электричества на это!
  8. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    А марку (модель) Вашего насоса - не скажете? На какой насос обратить пристальное внимание? А то ведь Джилекс - жрёт аж 200 ватт энергии. :mad:
  9. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Да я зашел в солнечногорске в строймагаз и купил. Фирма балмос. 75 ватт.
    После выходных могу выложить фотку.
  10. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    Наверно - Беламос ?
  11. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Яволь! Оно!... средненький который 75 ватт!
  12. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    Но неужели его напора хватает прокачать такой длинный коллектор?
  13. naoumov
    naoumov
    naoumov
    А как же... ведите сколько воды он должен перекачивать и сколько в результате получается. Считай в 10 раз уменьшается.
    PS У меня тоже очко играло когда все это включил и думал что не заработает!.
  14. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Купил мастер-кит ВМ-4022. в выходные буду подключать! Думаю вынести датчик температуры из схемы(это разрешено инструкцией не более 5 метров) и расположить его в "тепличке". Вопрос открытый с настройкой датчика, но думаю опытным путем я его настроить смогу.
  15. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    А это что?
    И ещё вопрос.
    Сначала уточню - у Вас вся система лежит на земле в горизонтальном положении. А если систему расположить на установленном под углом к солнцу в 45 градусов щите (типа фанерного щита длинной ну в метра три и высотой в метра 2), и на нём расположить змеевиком весь коллектор - наверняка такого насаоса маломощного как у Вас будет недостаточно? Верхняя точка этого щита (верхняя труба змеевика) будет на высоте в 2 метра. Ну и длинна самого коллектора ещё метров 35-40. Тут как быть? Реальный какой насос подойдёт для трубок в четверть дюйма?
