1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А какой у Вас пеноплекс 31 или 35, тоже хочу поставить бассейн на пеноплекс, но прям на землю - обсыпаную песком для выравнивания плоскости, бассейн обычный интекс, с надувной "горловинной" 11.8 кубов, 4.5 метра в диаметре, вот думаю выдержит ли пеноплекс?
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня три года отстоял на простом ППС-25... толщиной 50 мм...
    а уж на пеноплекс тем более выдержит.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А ппс-25 на земле лежал?
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Если быть точнее, то использовался экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-250 стандарт. Мой бассейн композитный вся чаша прочная, и нагрузка на материал, который под бассейном равномерная.
    В вашем случае, может влиять глубина бассейна и человеческий вес (это моё предположение).
    p. s. если ходить по материалу который использовал, то он проминается.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Нет (ну то есть да) ... лежал на родной подстилке... и земле...
  6. Iolantick
    Iolantick
    Iolantick
    Простоквашино
    Работы по установке коллектора оказались более масштабными, чем ожидалось!
  7. валера 2Д
    валера 2Д
    валера 2Д
    Я хотел купить дровяной водонагреватель, но у них то диаметр трубы большой, то такой мощности нет и потом работают по 100% предоплате и доставку оплачивать. Решил сделать сам, пока в стадии изготовления, что получилось отпишусь и фото выложу. Только трубу взял медную диаметром 22мм. и длиной 25 метров, не хочу чтобы из стальной ржавчина выходила.
  8. Alexsaharov
    Alexsaharov
    Alexsaharov
    Монклова мексика
    Если бас на хлоре медь нельзя использовать. (светлые волосы будут зелёными) :um:
  9. валера 2Д
    валера 2Д
    валера 2Д
    Бас на биопаге и оксистет нова.
  10. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Попробовал немного подогреть бас своим котлом с горелкой на отработанном масле. Нагревается 16 кубов воды на 1 градус за 1 час. За 3 часа работы израсходовал около 8 литров отработки.
  11. biomaster
    biomaster
    biomaster
    После прошлогодних самодельных нагревателей купил Азуро 3,6м2. Вчера в подмосковье за 8 часов 22 куба на 2 градуса поднял. Надо пленкой замотать, ветром сильно охлаждает.
  12. MaxVM
    MaxVM
    MaxVM
    Самара
    Приветствую, а можно поподробнее как делали.
  13. MaxVM
    MaxVM
    MaxVM
    Самара
    Скажите а если выложить печь типа "ракета" только из шамотного кирпича, запихать в нее змеевик из нержавейки, удастся ли нагреть воду.
    типа такого, только из кирпича
  14. валера 2Д
    валера 2Д
    валера 2Д
    Делаю такого плана в эти выходные закончу.
  15. MaxVM
    MaxVM
    MaxVM
    Самара
    Сообщите что получилось
