1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. валера 2Д
    валера 2Д
    валера 2Д
    В субботу попробовал нагреватель. Для начало бросил пару деревяшек-вода пошла тёплая.Конечно и напор не очень сильный, так как я поставил тройник после выхода фильтра для отвода воды к нагревателю. Забив топку дровами-вода пошла горячая, измерял рукой брав трубу. К сожалению померить было нечем. В общем печь работает, а как быстро будет нагревать посмотрим. На даче был один, для себя греть вода и так 25 градусов. DSC00457.JPG DSC00459.JPG DSC00460.JPG DSC00462.JPG DSC00476.JPG DSC00477.JPG DSC00479.JPG
    Вниз по лестнице идёт труба, идея была, чтобы спускаться в тёплой воде, но ощутил только когда встал на дно. Наверно надо дольше греть или трубу повыше поднять. Когда дети приедут тогда попробую.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Хочу поделится опытом о применении заводского солнечного обогревателя для подогрева воды в бассейне. Если было простите. С начала плюсы. Не смотря на изначальный скепсис, воду в 17 куб. бассейне греет на 4 гр за 12 часов, что считаю отличным результатом. А за майские ночи басс остывает на 1гр. Т. е. за три дня Т с 17 нагрелась до комфортных 25 гр. Но ... Модель нагревателя, которая используется в эксперименте совершенно сырая. По фото всё видно. Нет никаких креплений вообще! Что при большой парусности грозит приключениями. Не понимаю, почему производитель не приварил к конструкции уши для верёвок или другого крепежа. Верхний вых. патрубок под весом воды в шланге сильно деформируется и грозит выскользнуть. Короче, пришлось включать смекалку, примотав одно верёвками прямо за теплообменник к ногам бассейна, а другое (шланг) положить на скамейку дабы снять нагрузку. Как это будет жить покажет время. Просится жёсткий каркас. Но главное, греет действительно хорошо. Гораздо лучше заводского проточного 2квт. электро нагревателя.
  3. Perela
    Perela
    Perela
    Это Азуро? Я похожий 4,5 х 1,2 прикупила, установили на павильоне на крыше, то же думала улетит, но с водой плотно лег на крышу... для них каркасы продаются отдельно, но за такие же, если не дороже деньги, что обидно... А у Вас вход воды и выход с одной стороны? Не очень понятно по фото... У меня работает вместе с фильтром по 4 часа в день, температура в бассейне поднялась до 27 гр. (8 тонн)
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Фирму не помню. Чего то там Sun... Вх и вых формируются самим пользователем. С завода просто обрезанные трубы с двух сторон и переходники. Они рекомендую подключать по диагонали низ-верх.
  5. Perela
    Perela
    Perela
    У меня по диагонали...
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Надеюсь мы кому то помогли-)
  7. biomaster
    biomaster
    biomaster
    После прошлогодней самодельщины прикупил солнечную панель Азуро 3,6м2. С подставкой, т. к. колхозить свою явно дороже. Сборка полтора часа. В комплекте все кроме подподящих труб. Не рекомендубт трубы более 3х метров. При применнеии коллектора давление в системе очистки возрастает на 0,5 атм точно. Т. е. если трубы длиннее, то скорость фильтрации меньше. За прошедшие несколько солнечных дней нагрел воду с 19 до 24 градусов. Работа по 5-6 часов от фильтровального насоса, по таймеру в середине дня. Бассейн 24 куба, закопан в землю полностью, утеплен везде 50-30 мм ППС. Осталось лишь на заднюю сторону панели подложить тонкий утеплитель и замотать в один слой упаковочной пленкой, чтобы ветром не охлаждался.
    Забаненный. Как я понял у вас бассейн на поверхности стоит и его общая поверхность в несколько раз больше нагревателя, поэтому все тепло снимается (или если солнце нагревается) со стенок. Мне кажется (не считал), что с поверхностными бассейнами без утепления всякие нагреватели менее эффективны (менее нужны), чем с закопанными утепленными.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это конечно так, но заметно если бассейн используется при холодной погоде. Я поставил нагрев с целью чуть чуть догнать Т до комфортной для детей. Мне и так нормально. 15 лет в бассейне провёл в своё время-)
  9. валера 2Д
    валера 2Д
    валера 2Д
  10. Pitboolios
    Pitboolios
    Pitboolios
    Украина
  11. валера 2Д
    валера 2Д
    валера 2Д
    Змеевик медная труба длинна 25 метров, диаметр наружный 22 мм. Подводящие металопласт 3/4.
  12. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Валера 2Д
    Воду после испытаний прошлого года перестал мерять, т. к. уже знаю что теплая. Да у вас тоже закопанный, но место в земле и под солнцем могут быть и есть разные. Играет роль и соотношение площадь/глубина. Судя по фотам у вас не более 1,2 м глубиной при диаметре не менее 5 метро. У меня 1,5 м на 4,3. К сожалению сам бассейн стоит в достаточно затененном месте, поэтому пришлось выносить нагреватель на 3,5 метра, да и там он эффективен 3-4 часа. Высокий уровень грунтовых вод, насос в яме после зимы и ливней обсох лишь на этих выходных, но вода все лето стоит на дне приямка, а это сильный теплосъем. На солнце у меня маленький прудик, куба на 3-4, так там вода 22.
  13. валера 2Д
    валера 2Д
    валера 2Д
    Да, вы правы у меня бассейн весь день на солнце. Глубина 1.35 размер 3.7*7.3.
  14. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Валера 2Д, я бы в топку твоей печки сделал колосники и подвод под них воздуха снаружи, горение должно улучшиться...
  15. валера 2Д
    валера 2Д
    валера 2Д
    Я так и хотел сделать. Поставить поддувальную дверцу, колосник, но потом подумал зачем усложнять. Приоткрываешь немного дверцу-горит ,что надо. Или просверлить отверстия в топочной дверце. В конце концов перебрать печку не проблема. Меня интересовала сама идея подогрева.
