1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Сколхозить свою раму мне обошлось в районе 2000-2500 р. Покупная стоит 9000.
    Подающие воду в коллектор трубы имеют длину не менее 15 м и перепад высот около 7 м. Использован ПНД 25 мм. При включении выброса воды только через водогрейку манометр фильтра показывает увеличение давления на 0,15-0,2 атм. Если вода выбрасывается и через форсунку и через водогрейку то рост давления не отмечается
    Бассейн у меня закопан по диагонали, то есть с одной стороны грунт вровень с верхним краем а с другой стороны с нижним. Утеплено 5 см пенополистеролом. там где стена бассейна выше грунта всё закрыто палубой и посему теплообмен отсутствует практически. + место тенистое, на краю леса, лес с юга. (
    Данная модель коллектора не имеет жёстких креплений по одной простой причине - огромный коэфф температурного расширения. Если жёстко зафиксировать то его просто порвёт или деформирует. Посему всем тем, кто собирается изготавливать для него раму, это необходимо учесть. У меня фиксируются трубы коллекторов в овальных крепежах со свободным ходом с каждой стороны 2-3 см. И то маловато.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да фиг с ним, с каркасом. Хотя бы "уши" для верёвок приварили бы по бокам.
  3. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Павел К. Покупная опора сделана грамотно и просто. По длине она на 40 см меньше коллектора, на верхнюю и нижнюю кромки коллектора надвинуты полозья, чтобы стропы, которыми крепится к раме коллектор не прорезали пластик. По весу около 3 кг.
    Забаненный Так у вас похоже все нагретое остывает пока до бассейна доходит. 15м вместо рекомендованных 3х! А вот с давлением не понятно. Одни 7 м должны 0,7 дать, да еще 30 м не менее 0,3 дадут.
  4. 795
    795
    У меня коллектор подключен 10 метровым шлангом с внутр. диаметром 38 мм. И это дает рост давления 0,3-0,4 атм. Для выхода не использовал штатную компрессионную муфту, а собрал переходник из канализационных трубок и уголков диам. 40мм и длинной 1,3 м. Выпуск нагретой воды осуществляется у дна свободным изливом.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Кто нибуть ставил бассейн на ЭППС? если в этом смысл, что бы вода подольше не остывала.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да многие ставят... У меня 3 года вообще отстоял на ППС-25. В этом году заменил на ЭППС...
  7. валера 2Д
    валера 2Д
    валера 2Д
    У меня стоит 5 год на ЭППС 30мм.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А я собрался 50мм. брать. А какой у Вас 31 или 35-ый?
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А какой у Вас бассейн? у меня 12 кубов, что-то стремает на ППС-25 ставить, вот думаю ЭППС 31-ый или 35-тый.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня 7*4... 28 м3... ППС был 50 мм... почти не смялся... В профиле есть фотки.
    ЭППС можно любой... толщиной от 50мм... у меня ушло 42 листа 1,2*0,6*0,05. по 150 р/л.
  11. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    все ставят а ответить есть ли смыл в цыфрах некому
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Классный у Вас бассейн:super: а "плавающий" бар вообще супер:):)]:super:
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А мне еще проще... я работаю на себя... и самое главное... у меня есть ПОДОГРЕВ :super: басика...
    Поэтому любой хороший день с температурой от +25... и у меня лето...
    Вот сегодня спрашивал у семьи... к субботе басик подогревать (обещают 25 и солнце)... (сегодня вода в басике +15)...
  14. валера 2Д
    валера 2Д
    валера 2Д
    Парильщику. Когда покупал даже значения не предал, какой он.
  15. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Спасибо за идею, хотя жесткость выходной конструкции не дает возможность перемещать коллектор по солнцу. У меня через форсунку вдувает. 38мм конечно лучше у меня 25мм и это дает значительный рост давления, а как следствие худшую фильтрацию.
