1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Покупная опора стоит больше чем сама водогрейка!)
    Ничего у меня не остывает, чёрные шланги по солнцу идут и скорее догреваются.) С давлением наоборот, всё понятно. Во первых у меня сброс нагретой воды идёт не через форсунку а через отдельный излив. Во вторых вы путаете статическое давление водяного столба (действительно 0,1 атм на 1 м высоты) с гидравлическим сопротивлением трубы и т. д. В третьих я не перекрываю до конца форсунку практически никогда, что способствует перемешиванию нагретой воды с холодными придонными слоями.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня стоит и + все закопанные стенки тоже обложены ЭППС. Толщина 5 см. Было без него, вода стыла гораздо сильнее.
    Наверное просто нет маньяков которые бы ради получения таких цифр с начала поставили бассейн без ЭППС, замеряли Т и теплопотери. Потом разобрали бассейн, положили ЭППС, собрали бассейн. Снова замеряли теплопотреи и Т воды при АНАЛОГИЧНОЙ погоде.)
    Максимальная потеря тепла идёт по контакту с холодными поверхностями. Воздух не столь теплопроводен как земля. Посему и изолируют самую большую контактную поверхность - дно.
  3. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    Тут я с вами в корне не согласен, воздух сам не тепло проведен в покое, но он создает конвекцию и способствует испарению что и приводит к основной тепло потере через зеркало это во всех книгах описано. так же в книгах, зачастую тепло потерями через грунт пренебрегают в виду их незначительности но формул нигде по этой незначительности нет
    Вот как аргумент книга Капплер X. П." индивидуальный бассейн "
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    RDrik, для изоляции зеркала воды придумано плавающее покрывало. Грунт не забирает тепло когда сам нагрет. А пока он холодный тепло он потребляет ого-го! Да и на глубине всегда прохладнее. Надаром в походах сливочное масло в пакете закапывают в грунт на 0,3-0,5 м чтобы оно не портилось.
  5. 795
    795
    вот поэтому я не использовал утеплитель при установке бассейна
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вот блин, так класть под бассейн ЭППС или нет:faq: пока ещё не купил, но собираюсь:)
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Парильщик, я и все кто утеплил дно об этом не жалеют. Есть альтернативное мнение, единичное. А решать вам.)
  8. 795
    795
    стоимость утепления дна 5-6 тыс. Можно и положить ЭППС. Если бы у меня был крытый бассейн, то дно утеплял бы обязательно. А для открытого и летнего бассейна нагретая земля под дном - это дополнительный тепло аккумулятор. Но это чисто мое мнение.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В моём случае это 4т.р.
    Всё таки наверно пойду покупать ЭППС:)
  10. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    если ден. средства не стесняют, кладите хуже не будет но необходимость этой меры неподтвержена
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Хуже не будет, меня не устраивает:) хотелось бы получить хоть какой ни буть результат.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Присоеденюсь к Вашему "лагерю":) надеюсь что тоже жалеть не буду.
  13. Актриса
    Актриса
    Актриса
    На даче каркасник, около 16 кубов. Для подогрева купили/подключили дровяной водонагреватель через штатный фильтр-насос (если точнее - два фильтра, остался от старого бассейна). Результат - нагрев воды на 1 градус в час. Плюсы: во второй половине дня с 15 температура воды поднялась до вполне комфортных 20. Минусы: дровами запасаться, чувствую, будем теперь не на зиму, а на лето. Печь очень прожорливая, попробую поставить заслонку на трубу дымохода. Фильтрация сошла на нет, но песочник давно были мысли брать, вместо этих игрушечных насосов. В целом своим способом подогрева воды все остались довольны.
  14. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Результат я Вам скажу отличный, дно ровное, и самое главное мягкое ходишь по дну как по ковру.
  15. валера 2Д
    валера 2Д
    валера 2Д
    Полностью согласен с Rash 1, а главное дно не холодное мне так кажется.
