1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    Я уже отписался, зависит от объема. у меня 4.5 азуро на 5 кубов вообще замечательно
  2. tema13
    tema13
    tema13
    Подольск
    5 кубов не много, сколько по времени шел нагрев? вот просто думаю мои 24 куба за сколько прогреются?)
  3. 795
    795
    У меня объем бассейна где-то 32-34 куба. Вода из колодца 6 град, после прохождения солнечного коллектора 8, а в бассейне в момент налива при солнечной погоде и температуре воздуха 25-26 град вода была уже 14-16 град. Через сутки нагрелась до 19-20 град. Солнечный коллектор поднимает на 1,5-2 град в день. На 12 число было 23 град. Если бы ночи были теплее, то вода нагрелась бы до температуры окружающего воздуха.
  4. Laster
    Laster
    Laster
    Брянск
    Для 10 кубов не стал париться с приобретением дорогущих теплообменника и нагревателя - купил тен на 5 кВт за 300 рублей, прикрутил его к профилю для гипсокартона который, конструкцию положил на борта бассейна, чтобы тен оказался внутри выхлопного потока фильтра,... профит.
  5. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    Laster, и скока денег потратите за сезон на электричество ?
  6. Laster
    Laster
    Laster
    Брянск
    Вчера нагревал с 23 до 29.5 градусов за 11 часов.
    5*11*3=165руб.
    греем раз в три дня, так как остывает примерно на 1,5-2 градуса в день, получаем около 50 руб в день
    60*50=3000 руб. Печь что у Актрисы стоит около 10 000 + теплообменник 8 000 ., т. е я 3 года минимум буду норм окупаться только по печи, а с теплообменником 6 лет (на больший объем баса нужна бОльшая мощность ТЕНа и раскладка несколько иная будет). Кстати печи тож не вечные, бывает и прогарают :(
    Да и азуры солнечные тоже не дешевые.
    ЗЫ. А вообще электричеством нормально, тока экономить нужно. Неодимовый магнит позволит некисло сэкономить ;)
  7. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    это как ?
  8. Laster
    Laster
    Laster
    Брянск
    Это не совсем законно и к данной теме отношение имеет посредственное, потому - гугл в помощь.
  9. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Ага, особенно если счетчик висит на верхушке столба и каким то макаром общается с энергетиками, сообщая им показания;)
  10. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    У нас тоже электронагреватель Pahlen 9 к ВТ... В общем то довольны
  11. Laster
    Laster
    Laster
    Брянск
    Вообще-то я показал что для конкретно моего бассейна (10м3) в конкретно моих условиях (средняя полоса РФ) затраты электричества не превышают затрат при прочих способах обогрева.
    ЗЫ. Внешние счетчики не выдерживают вандализма, а общению мешают глушилки GSM.
  12. Андрей7799
    Андрей7799
    Андрей7799
    Москва, якорная 17
    Laster, а можно поподробнее..подойдет ли Ваша технология для надувного бассейна (15 кубов), безопасно ли это и, если можно, фото.
  13. Актриса
    Актриса
    Актриса
    Печь стоит 15000 на 41 км (Мельница). Теплообменник?.. Не знаю, не слышала) Прогорают с отдельной топкой, я специально взяла встроенную, не прогорит. Лопнуть может по швам сам бак, если вскипятить и вовремя не слить, был печальный опыт, когда ставили такой агрегат на водоснабжение бани. К тому же, делают их сейчас все хуже и хуже. Сварные швы - без слез не взглянешь, я и то варю лучше. Ваш опыт с тэном с удовольствием бы переняла, если бы в воду постоянно не лезли дети и кошки.
  14. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Вот видите. Я и говорю слабый насос для вашей системы, поэтому ваш водогрей практически не работает, хотя увеличение мощности насоса не скажется так, как скажется правильное подключение водогрея. Его сопротивление, что очевидно из-за малого диаметра трубок, хотя их и много, достаточно большое, как я и писал. У вас больше из-за высоты и протяженной магистрали и составляет 0,6. При двух параллельных выходах, через водогрей у вас протекает очень мало воды (если вообще протекает), основной поток идет по пути наименьшего сопротивления- через форсунку, поэтому вам кажется (впрочем не только кажется, а так и есть), что его эффективность мала. У меня китайский какой-то насос с фильтром, на котором было написано, что давление должно быть 1 атм в норме, если около 2х то мыть. У меня так и есть около 1 атм, а когда ВСЯ вода идет через водогрей, то повышается давление на 0.4-0.5 уж точно не помню. При этом водогрей и фильтрация работали в солнечные дни ежедневно по 4-5 часов и за 6-7+ дня подняли температуру с 18-19 до вчерашней 26 (объем бассейна 25-30м). При этом, чем выше становилась температура, тем медленнее шел ее последующий нагрев. Ночные дельты больше становились. За ночь при укрытом бассейне 1-1,5 теряется точно.
    Насос тупить не пробовал, но на забитом песке до 2.7 атм легко доходит.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Странно очень. Бассейн у меня Атлантик пул Эсприт биг. Фильтрующая установка с насосом в комплекте шла вместе с бассейном. К ней была аннотация с указанными параметрами работы. Там чётко указано что нормальное давление для фильтрации до 0,5 атм. Если выше то надо промывать фильтр. Все параметры соблюдены. Более того, оригинальный манометр на фильтре был с максимальным давлением 1,5 атм. (Поэтому я и думал про три как максималку, типа три деления.) Посему никакого давления 3 атм и быть не может.
    Давление, развиваемое насосом зависит не только от мощности но и от типа. Например дренажный насос и самовсасывающий могут иметь одинаковую мощность в кВт. При этом дренажник при НА ПОРЯДОК большем объёме прокачиваемой воды разовьёт давление меньшее чем поверхностный самовсас.
    Китайские насосы и те же фильтры в данном случае не аргумент. У меня Ноччи на водоснабжении до 5 атм точно накачивает при мощности 0,8 кВт. А на бассейне 1,3 кВт стоит.
