1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. Zerka
    Zerka
    Zerka
    Дмитров
    Djekkk, у Вас вход и выход в коллектор расположен сверху (по диагонали не стали)?
  2. Laster
    Laster
    Laster
    Брянск
    Точно - вход вверху, эт вроде не правильно, но че спорить - ведь пашет-то без насоса - на гравитации!
  3. Djekkk
    Djekkk
    Djekkk
    все там правильно. вход снизу, выход сверху!
  4. Djekkk
    Djekkk
    Djekkk
    Ставить батареи надо по уровню, т. е. выход воды в басс выше входа иначе непопрет (наклон виден на фото). нужно незабыть о сбросе воздуха при заливе воды (зелёные шланги вверху). все это работало и работает уже много лет, может раньше была меньше её эффективность, но сейчас- посмотрим...
    все придумал мой отец, мои только усовершенствования в виде аллюминия.
  5. Djekkk
    Djekkk
    Djekkk
    2 батареи = длинна 30м.
    там в формуле расчета надо указывать внешний радиус- он поболее (не помню точно трубы какого диаметра у меня- померяю!), формула - S = 2*Пи*Дмп*R или я не прав?
    S=2*3,14*3*0,02=0,3768
    0,3768*30=11,304м или нет?
    т. е. 12,5 квт ?
    басс не утеплен, толщина стен 20-30 см (бункер :)) никогда тепло не потеряется, но и не придет (бетон имеет теплопроводность 1,5 ватта на метр (утеплитель пенопласт 0,04 ватта на метр).
  6. Laster
    Laster
    Laster
    Брянск
    Площадь = длина * ширина. в данном случае поглащаемую поверхность нужно рассматривать в проекции перпендикулярной падающим лучам: длина будет = длине трубы, а ширина её диаметру (это так, с какой бы мы стороны на трубу не взглянули). Т. о. S=30*0.025 (пусть внешний диаметр будет 25мм, да я действительно не учел этот момент) = 0,75 м2.
    Зы 1,5 Вт/м К не забывайте про последний множитель - дельту температур.
  7. Djekkk
    Djekkk
    Djekkk
    Да, но в теплице +40 +55 градусов точно. вся поверхность труб задействована (с меньшим кпд, чем от прямых солнечных лучей).
  8. Laster
    Laster
    Laster
    Брянск
    Тогда расчет мощности совсем не тривиален. Сами трубы будут работать на свету как коллектор (падающую мощность излучения и кпд уже прикинули) + к этому в воздухе парника как воздухо-водяной теплообменник (поглащаемую мощность прикинуть не могу).
    Итоговую мощность можно вычислить только постфактум зная ΔT и расход.
    В общем: мои поздравления ;)
  9. Djekkk
    Djekkk
    Djekkk
    Так вот... результат порадовал (как вы помните басс, ничем кроме этих батарей не греется и доступа на улицу нет).
    В первую неделю после создания батарей случился казус- подогрев работал плохо (воздушные пробки)
    В воскресенье перед самым отъездом с дачи, победил почти все проблемы поток воды в басс пошел с двух батарей УРА!
    Сегодня вторник проверка бассейна показала что он прогрелся за два солнечных дня (20 кубов) с 18 гр. до 26 гр!(верхние слои). После перемешивания телами в воскр. 16 гр., сегодня 21 гр. -супер. ;)
    Я ДОВОЛЕН! :super: :cool:
  10. Вадимчик75
    Вадимчик75
    Вадимчик75
    Кулешовка
    Снова по поводу пластиковой гофры как теплообменника. Мой нагреватель что описывал раньше спокойно перезимовал зиму на улице, просто слил воду из него, сейчас достал, проверил - работает, никаких течей или разрывов не появилось, хрупкой гофра также не стала. но у нас такое пекло что и без него вода до 28-30 град. прогревается. так что просто лежит рядом, ждет осени :)
  11. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    И в дополнении к выше сказанному, сделал из черной гофро трубы (ПНД), поставил по таймеру, в первый день циркуляция была плохая, как выяснилось позже из-за воздушных пробок, на второй день циркуляция отсутствовала вовсе, насос при запуске не смог продавить и поднять воду, весь день коллектор простоял на солнцепеке 30 град, труба не пострадала, хотя при сливе воды там был практически кипяток, обжог руки.
    В последствии подключил более мощный насос, выгнал пробки, подключил слабый насос, трудится вторую неделю, температура в бассейне более чем комфортная ориентировочно 26-28 град.
  12. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Может вам и повезло, что пробки были. Я писал уже по прошлому году, из гофрошланга поливного, но закрытый коллектор за неделю без прокачки (меня не было), прокипел пузырями в десятке мест. Но закрытый был, в нем температурка выше.
  13. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Еще раз говорю, речь идет не о ПВХ трубе и не про поливочный шланг, речь идет об электротехнической гофротрубе из ПНД тепличка в которой была труба, утеплена, имеет рубероид в кач-ве подложки под трубой, закрыта оконными рамами все щели пропенены, температуру выхлопа не мерил ибо не чем, но обжегся нормально так.
    Далее бегло погуглив, данная труба имеет температуру эксплуатации до +90град. Не удивлюсь, что если пару раз залить туда кипяток, сильно физические свойства не поменяет.
    Могу в качестве эксперимента в отрезанный кусок залить чайник кипятка, думаю ничего не случиться, но косяк в том что это действо будет не продолжительным и ничего не покажет.
  14. Lavroviy
    Lavroviy
    Lavroviy
    Самара
    Купил себе Азуро 5,4 м2 в начале лета, на небольшом бассеине интекс размером 3м в диаметре и высотой 0.7 м в солнечный день вода с 18 градусов за день нагрелась до 34, и каждый вечер если день солнечный примерно та же температура, при том что в июне ночи были холодные (10 градусов частенько) и каждое утро температура воды опускалась примерно до 18 градусов. Для себя сделал вывод что все самодельные коллекторы сопоставимы по цене с азуро. Для нагрева бассеина коллектор не обязательно делать закрытым если он используется при температурах выше температуры воды в бассеине основную массу времени. азуро 5,4 м2 стоит около 8500р, получается примерно 1600р за м2 наверно это самое дешевое что сейчас есть на рынке, если скажем брать ПНД при стоимости трубы 32мм 35р за м2 получаем что квадратный метр коллектора будет стоит 1100р за м2 из труб меньшего диаметра еще больше, но смысла уменьшать диаметр трубы нет, с точки зрения сопротивления систему чем больше диаметр тем лучше. разница в 600р на метре при том что еще нужно все это соединять ни о чем, если брать змеевик то сопротивление системы не сравнится с сопротивлением азуро, оно в разы выше. Все кто покупает коллекторы обращайте внимание на ориентацию, это по факту эффективность нагрева, как следствие на ориентации коллектора по отношению к солнцу надо выжимать максимум мощности из потраченных денег. Взял себе еще один азуро 5,4 м2, одного на бассеин 24 куба бетонный явно маловато. На большом бассеине система циркуляции через коллектор и система фильтрации разные, потому что нет смысла нагружать насос фильтра и тем самым тормозить скорость фильтрации коллектором.
  15. Aleksmavrik
    Aleksmavrik
    Aleksmavrik
    Хабаровск
    Тоже собрал коллектор вся система обошлась а 4500р,
    купил трубу 100м 20мм, пару муфт и насос для фонтана.
    сделал 2 кругляка один расположил возле бассейна 2-й на крыше душа. по метрожу получилось метров 80.
    пока протестировать не получилось так как солнца нет.
    в планах вместо дисков поставить зеркало.
