1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    тож одно время с такой идеей ходил... но так и не решил для себя, радиаторы пускай чугунные (и эт вроде бы неплохо), а соединять их чем? обычной водопроводной металлической трубой ... ? так ведь ржаветь однозначно будет... нержавейкой?.... даж и не представляю как это выполнить практически. пластик... а поплавится?... ну и т. д.
    а вы как планируете их соединять?
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Короткие стальные трубы за пределы печки, а дальше шлангом.
    Для надежности думаю засунуть внутрь радиатора магниевый анод.
  3. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    а это как? и думаете поможет?
    ну а стальные трубы, пускай даже и чуть-чуть... ну не знаю, лично я пока ещё толком не определился с методом дезинфекции, вот и боязно... то соль для ХГ, то перекись, то ещё чего... и как эти кусочки стали себя поведут в итоге? в общем пока опять в раздумьях
    ну а вы потом напишите о своих итогах.. . ОК? интересно всё же
  4. валера 2Д
    валера 2Д
    валера 2Д
    Решил попробовать подогреть воду в бассейне, погода пасмурная температура воды 24 градуса. Начал топить в 12.00 закончил в 21.00.Бассейн 28-30 кубов. Температура в 22.00 стала 26 гр. На следующий день вода 25 гр. опять топлю с 12.00 до 21.00 температура в 22.00 27 гр. На следующий день начались дожди эксперимент пришлось закончить.
  5. Бабоян
    Бабоян
    Бабоян
    Донецк
  6. валера 2Д
    валера 2Д
    валера 2Д
    Дровами. На данный момент старый забор разобрал. Получается где-то 3-4 полена в час. А с 21-22.00 ещё пока печь остывает час вода идёт тёплая.
  7. Бабоян
    Бабоян
    Бабоян
    Донецк
    Подскажите знающие люди - можно ли установить в каркасник intex дополнительные форсунки ?
    Цель установки - обогрев от газового котла через теплообменник.
    И будет ли работать такая схема - котел настенный и теплообменник установить на улице, рядом с бассейном ?
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я использовал для забора воды из басика в котел сливное отверстие басика... а для выпуска подогретой воды просто трубу через край...
  9. Бабоян
    Бабоян
    Бабоян
    Донецк
    Андрей2, а какой использовали теплообменник ?
    Я хочу приобрести на 40 квт для 30ти кубов
    Как вы думаете хватит ли его для прогрева?
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня просто второй контур котла сразу греет воду в басике... примерная моща 27 квт на 24 м3... греет где-то 0,7 градуса/час...
    Думаю 40 Квт на 30 м3 вполне хватит... :super:
  11. Бабоян
    Бабоян
    Бабоян
    Донецк
    Андрей2,
    Так может воообще не заморачиваться с теплообменником ? Пустить на прямую подогрев в бассейн ?
    Мне фиолетово сколько слопает газа, пусть хоть сутками работает - цель вода 28 - 30 гр.
  12. 795
    795
    Теплообменник обязателен, а для настенного котла еще и воду первичного контура необходимо подготовить. А то теплообменник котла очень быстро будет забит накипью.
  13. Бабоян
    Бабоян
    Бабоян
    Донецк
    Спасибо все понял, как установлю отпишусь что получилось.
  14. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    поселок городского типа Кировское
    Добрый день. Решаю вопрос подогрева воды в басейне. Бассейн бетонный 30 кубов на улице. Задача подержывать воду 26-27С сейчас вода 25С. Подводка электричества провод 2,5кв больше нет газа нет. Альтернативные способы подогрева тоже интересуют.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня двухконтурный котел на солярке. Он по конструкции отличается от газового... в моем котле второй контур .. это нержавеющая бочка на 100 л. вваренная в котел...
    Можете в моем профиле посмотреть...
    Эл-вом в вашем случае не вариант :no:...
    Так что только альтернативные методы... котлы на дровах-солярке-отработке... или от солнца...
