1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. Vostokauto
    Vostokauto
    Vostokauto
    поселок городского типа Кировское
    От солнца кто нибудь пробовал? Вакумными трубками. Мне предлагают поставить секцию вакумных трубок на 3Квт. Будет ли подерживать температуру?
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Зачем Вам трубки... люди ставят просто шланги и работает... кто-то делает сам коллекторы. кто-то покупает. Вам надо примерно на мощность от 10-15 квт... Лучше 20-25 Квт...
    А для поддержания просто накрывайте тентом .. или пэт. пленкой... У меня на 24 м3 накрытый за ночь теряет примерно 2 градуса при уличной темпр. в +15 градусов. И столько же набирает за день при +20-25 на улице...
  3. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    Сегодня запустил угольный котел-автомат для подогрева бассейна 30куб. Теплообменник 40кв. За два часа подогрел на 1,5 градуса. Надеюсь к утру будет в районе 30 градусов.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Что-то маловато... Это 0,75 градуса/час... Это порядка 25 Квт... Видать котел на полную не вышел...
    Зачем вам 30 градусов... погоды все равно нет...
    я держу в диапазоне 25-28... и купаться можно... и остальное если солнце есть уже оно догонит...
  5. Бабоян
    Бабоян
    Бабоян
    Донецк
    Владимир Петров, пожайлуста сделайте фотки, как и где стоит котел ?
    Как установили теплообменник?
    Какой подключили насос для теплообменника и для церкуляции воды ?
    С какими столкнулись сложностями при подключении?
    С уважением Александр.
  6. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Не знаю в тему или нет, но на Черном море местные говорили что после 25-26С они в море не лезут, только, мол, вы приезжие без тормозов.
    Обьяснили это тем что когда вода прогревается выше 26С, то в ней начинает заводится всякая гадость.
  7. 795
    795
    А какой мощности котел?
  8. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    Котел 15кВт, угольный автомат. В 12 часов, в обед, искупался-вода 30 градусов, нагрев остановился, котел ушёл в поддержку. Красота. Фото попозже, как доберусь до компа.
  9. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    Продолжу, фото котла и обвязки. Насосом теплообменника управляет сам котел, через датчик температуры (из комплекта котла). Котел видит теплообменник как теплый пол. Все настройки подходят идеально. Насосом бассейна управляет свой контроллер по схеме 3 через 1.
  10. мочалова елена
    мочалова елена
    Зависть рождена ленью
    мочалова елена
    Скажите, а какой у Вас бассейн, и сколько тон воды, и если можно немного поподробней, вот тоже задумалась про обогреватель, так обидно, есть бассейн, вода отличная, а температура 18-19,лето отвратительное, расходы по электричеству меня ни интересуют, все терпимо, потому как очень хочется купаться и поплавать, врачом прописано
  11. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    Бассейн сборный прокопи 7х3х1,5 закопан в землю, дно с утеплителем 30мм. От солнышка нагревался до 26, остывает долго, накрыт изосоларом, хотя ночью у нас падает до 11 градусов. Котел включается 2-3 раза в сутки по мере надобности. Засыпано было 150кг угля в среду вечером, до сих пор сгорело кг 60-70, до четверга не сгорит, придется тушить принудительно.(уезжаем в отпуск). Я и родные довольны, гости тоже. Вода это сила, приятно после работы окунуться, поплавать, про детей и не говорю-не выгонишь.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Фотки маленькие... ни чего не разглядеть.
  13. Владимир Петров
    Владимир Петров
    Владимир Петров
    Новокузнецк
    Андрей2, а что конкретно надо увидеть (могу сфотать и выслать на почту крупное фото, форум большие не пускает, а с компом не особо дружу), типовая обвязка котла и теплообменника, сделано медью. Тут главное принцип работы-а это много раз обсуждалось, сам форум много лопатил-сомневался как и что сделать. Потом плюнул-нанял людей, объяснил им принцип работы (что я хочу и как), они и сделали все аккуратно.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да особо ничего и не надо... Просто если уж фотки выложили. то проверьте их "читабельность"...
    На ваших размер на экране 2*3 см... вообще ничего не видно... Вы сами откройте их и посмотрите...
  15. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Можно в магистраль фильтрации бассейна врезать электрический котел отопления. Котел самый простой ЭОВ-9, стальной корпус но ТЭН из нержавейки. Опасения что либо котел от химии испортится либо вода будет ржавая.
    Теоретически могу подключить через теплообменник, но мне проще пустить мимо теплообменника. Меньше геморроя :)
