1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    А как понять на сколько эти 1,5 - 2 градуса эффективны?
    оптытным путем проверять не хочется.
    мне в магазине сказали что комплектный фильтр-насос интекс не справится с азуро, и для этого типа коллекторов нужен отдельный более мощный насос.
    795 какой у вас объем бассейна?
  2. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Ну если Ваш бассейн объемом 6 кубов, считайте прибавку в 1,5-2 градуса в час к начальной температуре, если имеет иной объем считайте сколько времени потребуется чтобы однократно полностью заменить весь объем воды, вот и вся эффективность.
  3. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    Планирую купить на 14 кубов.
  4. 795
    795
    32-34 куба. До этого был 17 кубовый. Но сейчас взял 54 кубовый.
    Ну да, примерно, так. Если пересчитать на кВт, то мощность азуро где-то
    1,2-1,5 кВт. Размещен коллектор вдоль длинной стенки бассейна на максимально солнечной стороне.
    коллектор подогревает воду и в пасмурный день, но мощность, конечно, ниже.
  5. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    А можно вопросик... это элементарная гофрированная серая труба, в которую под потолок эл. провода протягивают?
    И еще... по поводу коллектора (ссылки)... Вода в него я так понимаю поступает снизу коллектора и нагреваясь идет на верх, а вверху выход? И это все сначала фильтруется, а потом коллектор, или наоборот? Должно быть все подсоединено вместе? Фильтр+ насос + коллектор= выход теплой и чистой воды?
  6. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Это элементарная электрогофра, но не серая, та из ПВХ, а черная, она из ПНД.
    Идею подхватил где-то в этой теме, каркас вроде от кровати был на низ положен утеплитель, дальше гофра петлями серая крашенная, сверху окна. Сделал также работает, но конструктив тяжелый больно буду облегчать и закидывать конструкцию на душ. По подсоединению, да у меня стоит фильтр-насос от интекса, дальше коллектор 50 метров гофры и обратно в бассейн.
    Пока смотрю в сторону кольцами гофротрубу уложить а не петлями как сейчас, либо если укладывать петлями то не сплошняком, а это доп. место, либо с перехлестом, что тоже не гуд. Может попробую изобразить что то типа Azuro Spiral, но тут вопрос как верх закрывать, из поликарбоната нарезать что угодно можно, но главное чтобы это эффективно работало, а тут вопрос.
    Дополнительный нагрев, за счет того что на бассейне лежит черный укрывной материал, на солнце вносит лепту хорошо.
  7. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
  8. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    интересная информация
  9. tomazov
    tomazov
    tomazov
    Украина
    продолжение http://germarator.ru/
    Для нагрева бассейна 5м.куб на 5 градусов потребуется (либо):
    - 25кВт*час электроэнергии;
    - 10-15кг дров;
    - 3м.куб газа;
    - солнечный коллектор не менее 5м.кв и ясную солнечную погоду в течение 5ч.
  10. tomazov
    tomazov
    tomazov
    Украина
  11. Серега2210
    Серега2210
    Серега2210
    Великий Новгород
    Ну так что на сколько эффективны эти дровяные нагреватели ?
    Как думаете для бассейна 11м3 хватит электронагревателя мощностью 6 КвТ ? Производительность насоса 5м3.
  12. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    @tomazov,
    Вот только змеевик этого нагревателя нужно делать из нержавейки...
  13. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Грубо считается, что 1кВт можно нагреть 1куб воды на 1 градус за 1 час. Это без учета теплопотерь. Дальше посчитать не сложно...
  14. Серега2210
    Серега2210
    Серега2210
    Великий Новгород
    @витаха19, пишут что за 4 часа на 10 градусов нагревает:aga:
  15. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Все от объема зависит, тазик я думаю нагреется больше чем на 10 град, и не за 4 час а за 4 минуты.
