1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. Серега2210
    Серега2210
    Серега2210
    Великий Новгород
    Объем 10 м3 пишут
  2. Серега2210
    Серега2210
    Серега2210
    Великий Новгород
    @WowoW, или лучше солнечный коллектор приобрести ?
  3. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Не могу знать, что лучше, ибо принципы совсем разные, в одном случае зависимость от дров, в другом от солнца. Лучше оба конечно иметь в наличии.
    А сколько стоит такой и где продают?
  4. tomazov
    tomazov
    tomazov
    Украина
    думаю можно змеевик сделать и из медной трубы, медная труба выдерживает до 600 градусов, а температура горения дров или угля до 400 на открытом воздухе
  5. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Цена вопроса 3600 за 15 метров медной трубы 3/4, в принципе интересная тема, если самому делать.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Пару чугунных батарей б/у... по 500 р за штуку на 10 секций... сложенных П-образно.
  7. Серега2210
    Серега2210
    Серега2210
    Великий Новгород
    Электричеством дорого будет нагревать, рассматриваю вариант солнечного коллектора. Кто использует покупные солнечные коллекторы Azuro ? Насколько они эффективны ?
  8. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Дело не в температурах, а в химии, добавляемой в бас. Что хлор, что перекись-окислители, ржавчина в басе от "чернушной" трубы будет обеспечена. Я именно из этих соображений делал змеевик в своём котле из гофронержавейки.
  9. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Пишут что azuro хороши в действии, себе взял бы напробу, но есть проблемы с их размещением.
  10. 795
    795
    Мощность Азуро площадью 5 кв. м при хорошем солнце где-то до 1,5 кВт. Поэтому открытый бассейн коллектор
    догревает на несколько градусов выше температуры окружающего воздуха. Для закрытого бассейна коллектор может использоваться и как основной нагреватель. Только надо учитывать объем бассейна и соответственно выбирать нужное кол-во коллекторов. Но возникает проблема их размещения на солнечной стороне.
  11. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Почему 1.5 по моим подсчетам около 3,5 кВт, от куда взялась эта цифра, можете ссылочку дать.
  12. Серега2210
    Серега2210
    Серега2210
    Великий Новгород
    @795, да если возможно то и мне ссылку, думаю при хорошем солнце 3,5 кВт реальнее.
  13. 795
    795
    Из замеров при реальном использовании летом на широте Москвы. В течении короткого промежутка времени м. б. и можно достигнуть мощности 3,5 кВт, но средняя такой не будет. Выше я писал, что при расходе 6 куб в час разница температур воды вх/вых 1,5-2 град. Поток из паспорта насоса с коррекцией на сопротивление фильтра и коллектора, точно измерить нечем. Температуру замерял цифровым термометром. Температура окружающего воздуха 23-25 град.
  14. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Понятно. Сам по экспериментирую, в гараже у же два по 5,4кв.м. лежат. Поставлю проведу замеры.
  15. Kopytov64
    Kopytov64
    Kopytov64
    Наконец осилил тему до конца. Много полезного. Оказалось, что аналогичные мысли приходят многим. Но о своих потугах...
    Прошлым летом попробовал подогрев с помощью костра и старого радиатора. Работает. Что и сколько на выходе - не мерял, достаточно было ощущений комфорта. Но не понравилось то, что при остановке системы циркуляции, радиатор начинал ржаветь и при повторном запуске сплёвывал порцию "ржи" в басс.
    Может это связано с наличием перекиси в воде? Радиатор - как временное явление - пойдёт, но я решил не практиковать его дальше.
    Изготовил солнечный коллектор на основе указанной самоделки из карбоната, но трубы взял из области Уф-устойчивого клеевого ПВХ. Сподвигла к работе статья какого-то прибалтийского университета по поводу конструкции СК из карбоната. Карбонат хорошо клеится с ПВХ клеем для данной трубопроводной области и между собой. Остальное - алюминиевый корпус от фильтроэлемента тонкой очистки размером 1,2 х 0,6, утеплитель, отражатель, стекло. Карбонат покрасил чёрной термоустойчивой краской Tikkurila. Вот испытать пока не удалось, т. к. зима однако. Но что-то мне подсказывает, что таких блоков надо будет несколько для действенного результата.
    Ну и последняя задумка. По работе мне достался неисправный калориферный блок от промышленной вентиляционной установки (разморозили). По сути тот-же автомобильный радиатор, но размерами много больше. Медные трубки около 8 мм в 4 ряда с алюминиевыми лепестками. Запаял боковые разрывы и теперь думаю как использовать. Может подскажете?
