1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    а зачем через переходники, можно же линии чередовать
  2. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Не ляжет так труба... на моей картинке считай это минимальный разворот, но мысль заслуживает внимания.
  3. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    Так ведь соединения на концах линий - требуют углов соединительных. Это тоже денюжку стоит. Просто так ведь трубу не загнёшь на конце на 180 градусов петлёй - сомнётся.
  4. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    примерно так.
  5. ЕвгенийЯ
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    Самара
    Поэтому я и обратил внимание на спиральную укладку - не требуется ни единого переходника. И "бюджетен" конкретно этот вариант. Идея на мой взгляд очень перспективная.
    К тому же при качественно сделанной камере и реально высоких температурах (100 и больше) герметичность самодельных соединений может нарушится и не спасет никакой герметик.
    Так что медная четвертная труба верный путь. Не знаю только, можно ли такой конструкцией обеспечить конвекционный ток воды в расширительный бак (у меня бассейна нет, я думаю про душ)
  6. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Высоту посчитайте всей конструкции... если труба 16мм внутри и 22мм внешняя и ширина коллектора 60 см, то надо 27 параллельных труб положить т.е. по 13 разворотов. Высота будет сантиметров 25-30.
  7. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    можно и уменьшить в 2 раза(рисунок внимательно посмотрите), тогда высота максимум 15 см , что уже приемлемо. Но пока на работе занять, думы другие, но думаю можно и оптимизировать с параллельностью укладок и пересечений.
    Кстати, трубы из 16 и 20 мм металлопласта легко на 180 повернуть специальной пружиной для сгибов, и из личного опыта, можно согнуть на 10*d без повреждения самого металлопласта, меньше не рекомендую
    PS/ я бы тоже сделал из меди, но пока до бассейна далеко, на руках только чертежи фундамента дома :)]
  8. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    Хм... Что за пружина такая? Где бы посмотреть?
  9. ЕвгенийЯ
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    ЕвгенийЯ
    Увлеченный делом
    Самара
    автору у которого конструкция на крыше.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Фигасе сколько стоят отечественные решения. У меня вся система встала в 5 тыщ максимум...
    Прайс-лист
    Стоимость солнечного коллектора "Сокол" 15.000 рублей
    Стоимость двухконтурной системы без насоса 36.200 рублей
    Стоимость двухконтурной системы с принудительной циркуляцией 43.400 рублей
    Стоимость системы нагрева бассейна 36.550 рублей
    Стоимость солнечной батареи 150 Вт 26.000 рублей
    Стоимость системы с солнечными батареями 50.300 рублей
    Стоимость солнечных баков-аккумуляторов 19.000 рублей
    ЕвгенийЯ, это устройство ставится на плоскую крышу, очень распространено в Египте и Турции.
  11. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Есть, есть такая. Видел в магазинах.
  12. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    первая найденная пружина внешняя, есть в больших строймагазинах henco.com.ua/cat/index.php?product=5207&category_link=24
  13. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    Вот после долгого раздумья - возник следующий вопрос.
    Поясняю.
    Выше в теме пришли вроде бы к мнению, что наиболее оптимальным решением будет размещение коллектора в тепловом коробе, у которого одна сторона чёрная (или подкладка из чёрного материала, на которой лежит коллектор, или просто выкрашена в чёрный цвет), а другая сторона - стеклянная, для исключения потерь тёплого воздуха из коллектора. Если же площадь этого т.н. короба по сторонам большая (ну к примеру - метра 2 на 3), то для того, что бы закрепить эти стёкла на передней стороне короба - нужно мастерить какую-то раму? Значит стойки и перекладины рамы будут бросать тень во внутрь короба.
    А вот если целиком на всю площадь короба уложить лист поликарбоната? Будет ли результат аналогичный тому, как если бы лежало стекло? Какие тут будут подводные камни? Не расплавится ли поликарбонат? Пропустит ли он весь необходимы спектр тепловой энергии анолгично тому, который пропускает стекло?
  14. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    очень трудно соединение сделать, поэтому лучше тогда трубки поликарбонатовые использовать.
    что хорошо, что для поликарбоната раб. температура от -40 до +138... а если честно, ни вижу смысла доводить воду до кипения...
  15. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    это из сайта... некоторые выделил...
    хорошие оптические свойства прозрачных изделий
    равномерное светорассеивание «опаловых» изделий
    малый вес (плотность поликарбоната 1,2 г/куб.см)
    хорошие механические свойства
    исключительная ударопрочность (не бьются)
    широкий температурный диапазон эксплуатации: от -50 до + 120°С
    хорошие электроизоляционные свойства
    влагостойкость
    морозостойкость
    стойкость к УФ-излучению (обеспечивается введением УФ-стабилизаторов)
    пожаробезопасность (варьируется введением антипиренов)
    хорошая химическая стойкость
    инертность по отношению к пищевым продуктам (питьевая вода, молоко, пиво, вино и т.д.)
    выдерживают высокое внутреннее давление
    легкость механической обработки
    возможность склеивания, сваривания
