1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    Вот так вот надо, при условии что погода не такая как сейчас а градусов 25-30 и солнце естественно.
  2. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    На мой бас, 12,50 кубов квадратов 7-8 такого точно надо, тогда будет быстро.
  3. Mityaok
    Mityaok
    Mityaok
    Клин
    Подскажите пожалуйста из этого получится сделать ск.
  4. Mityaok
    Mityaok
    Mityaok
    Клин
  5. Евгешыч
    Евгешыч
    Евгешыч
    включи в магистраль, покрась в черный, положи на солнце, хуже точно не будет)
  6. Mityaok
    Mityaok
    Mityaok
    Клин
    Поко надо реанемировать, обнаружелось пара дырочек. А вообще хотел положить на пенопласт и под стекло. Если дело стоющее есть возможность забрать еще 3 штуки.
  7. Segwey
    Segwey
    Segwey
    На пенопласт и под стекло, это в том случае, если нужно греть воду до 60 и более градусов. Для бассейнов ни пенопласта ни стекла не надо. Наоборот нужно обеспечить такую циркуляцию, чтобы разница на в ходе и выходе была не более 5 градусов, лучше меньше.
  8. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    1-а малоэффективна будет, ставьте сразу все, для СК основной показатель площадь, а 1-у проще на костре греть
  9. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    А я под гофрошланг лист кровельного железа запихнул, да еще и пленкой ПЭ сверху накрыл.
    Конструкция получилась страшная и неподъемная.
    Думаю разобрать все на хрен, бросить на землю как было и докупить Bestway, ну может черную пленочку на землю кинуть.
  10. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    В прошлом году тоже была страшная и не подъемная, нынче буду переделывать, снизу каркас сваренный из квадратной трубы 20х20, дальше пеноплекс-фольга/пергамин, дальше гофрошланг, дальше поликарбонат, конструкция должна получиться удобоваримой, пока стоит вопрос как оформить торец всей этой красоты.
    Закидывать буду на душ, чтобы под ногами не мешалась.
    Бествэй, для меня громоздок.
  11. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    Мне место позволяет, но по хорошему бествэй тоже надо на подставку ставить.
  12. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Вчера решил промыть чугунный радиатор которым в прошлом году грел бассейн, а его зимой зимой порвало. Хотя воду сливал, не вся слилась. В результате из 7-и секций, осталась только одна целая. А хотел сделать печь с двумя радиаторами, чтобы увеличить мощность. Придется изменить конструкцию печи что бы повысить ее КПД на одном (запасном) радиаторе. Радиатор установлю вертикально, так чтобы он полностью был в дымовой трубе. И чтобы исключить завоздушивания сделаю его ниже поверхности воды в бассейне. Подводку заменю на 1".
  13. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    В выходные накрыл покрывалом и подключил коллектор к бассейну, утром в воскресение градусник показывал 21 темп воды, при том что на улице было градусов 20-22 и дул довольно прохладный ветер вода к вечеру прогрелась до 26 градусов, но это примерно половина бассейна, по скольку напор на выходе слабый вода перемешиваться не успевает. После перемешивания температура упала до 23 гр.
    Но все равно результат хороший.
  14. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Для нормального перемешивания использую кусок гофоршланга, на конце камень, никак не креплю, просто вставляю в отверстие в бассейне.
  15. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    Это как?
