1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Дорогие они безумно, уж лучше баллонный газ с простеньким котелком...
  2. Torrap
    Torrap
    Torrap
    Минск
    Изучал этот вопрос, когда озадачился подогревом. Работает как кондиционер, только в обратную сторону. Тем ниже температура воздуха - тем хуже она нагревает теплообменник, и тем меньше он отдает тепла. Правильно тут написали - КПД по экспоненте падает.
  3. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Подскажите модель. Цена тысяч 100?
  4. btr
    btr
    btr
    и вы туда же, а нужен опыт использования :)
  5. shitu
    shitu
    shitu
    Петрозаводск
    + 1, 3кВт на 16 кубов за глаза.
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Сделал новую печку для бассейна, т. к. старый радиатор разорвало зимой. Бассейн объёмом 4,5 кубометра.
    Печку сложил из газобетона. Радиатор подвесил вертикально на двух арматуринах.
    Сделал подводку к радиатору трубой на 1". Крышек для радиатора с выходом на 1" в магазине не нашел, но оказалось, что можно в радиатор закрутить бочонок на 1 1/4", на него переходную муфту с 1 1/4" на 1", и в нее кусок трубы на 1".
    Так же в этом году купил менее производительный Самовсасывающий насос БЕЛАМОС XP 05
    1980 л/час. Меньше мощность, меньше шума, меньше песчаный фильтр раздувает (фильтр самодельный).
    Перед насосом поставил сетчатый Фильтр для насосов 250 мм Marina-Speroni Waterfilter
    , для улавливания крупного мусора (насекомых и т. п.).
    Подключил в следующей последовательности: Бассейн ->сетчатый фильтр->насос->песчаный фильтр->печка->бассейн.
    Засунул в бассейн несколько китайских термометров и затопил печь. Температура воды была 17,3 градуса. Печка разгорелась, и разница температур на выходе из бассейна и входе была примерно 2 градуса. Если в печь подбросить пенопласта dT вырастает до 6 градусов.
    В результате примерно за 1 час активного горения дров температура в бассейне, выросла на 1,5 градуса. Потом еще примерно час догорали угли и температура стала 19,2 градуса.
  7. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    Нижегородская область
    Berestov, у Вас при 2-х кубочасах разница температуры в 2 градуса?- думаю это очень достойный результат.
    ЗЫ:
    у меня тоже скоро котел будет, но на отработке- планируемая мощность до 25 кВт ;)
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    2 куба в час это паспортные данные насоса, с учетом сопротивлений думаю 1-1,5 куба в час осталось.
    Но и dT=2 градусам это при сырых дровах, которые без пенопласта гореть не желают.
    Сегодня сделал для печки трубу, что бы дым повыше уходил.
  9. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    В штатном отверстии в бассейне установлен и закреплен хомутом соединитель гофрошланга, снаружи гофрошланг вставлен с уплотнителем, чтобы не подтекало, внутри бассейна метровый шланг без уплотнителя, на конце камень. Если в бассейне этот кусок мешает, за пару секунд происходит демонтаж.
  10. LeGrand
    LeGrand
    LeGrand
    Сегодня в магазине типо ашана встретил вот такое чудо по цене 950р. Что скажите как оно?
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Здесь такие штуки обсуждались, правда по цене от 2000. Хорошая вещь- надо брать (с)
  12. LeGrand
    LeGrand
    LeGrand
    Говорите надо брать? А сколько штук мне надо на 32 куба воды?
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Штук десять :)]:aga:. А то и больше.
    Это для маленьких басиков.
  14. LeGrand
    LeGrand
    LeGrand
    А их интересно последовательно можно будет подсоиденить? Ну и это всяко дешевле чем Азуро предлагает за 20650р на мой объем.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну а почему нет... Можно и последовательно и параллельно... Все зависит от насоса.
    Я боюсь у Вас в Питере не хватит солнца нагреть такой басик панелями. Не проще котел поставить.
    А какой площади предлагают азуро?
