непрозрачное нагревается на солнце, а сквозь прозрачное греется вода и дно, прогрев лучше. @Андрей2, все хорошо в купе, конечно на 32 куба азуро не хватит, но свои 2Кв прибавит.
Потому как под прозрачным покрывалом получаем эффект парника. а через непрозрачное солнце не проходит. Любое покрывало .. само по себе уже гуд. ИБО не дает остывать басику. НО. прозрачное еще и греет воду в басике. Конечно прибавит... даже я думаю 4-5 Квт можно снять...
Мой мини отчет. Использую, в итоге, 125 метров ПНД трубы 25 диаметра, труба уложена кольцами на каркас из двух досок, под досками прикручен лист оцинкованного железа. Стоит к солнцу под углом примерно 55 градусов, по солнцу не поворачиваю. Прокачивает это все китайский центробежный насос на 380 ватт и 2,5 куба производительности, установлен байпасс для отключения коллектора. Стандартный насос интекс сдох, возможно, не вынес нагрузки, может и брак. Результат: работает коллектор с 10:30 до 18:00- замер в 16:00, на улице в тени 23- бассейн 28 (тучи- солнце 30/70), улица 24- бассейн 28 (тучи- солнце 50/50), улица 24- бассейн 29 (тучи- солнце 10/90) улица 26- бассейн 31 (тучи- солнце 5/95). Бассейн Интекс 3,66 на 0,91, 8,5 кубов объем, накрыт стандартным темно-синим резиновым покрывалом, под покрывалом детские надувные круги, воды почти не касается, стоит на ЭППС 50мм. Когда использовал 75 метров трубы, то бассейн прогревался до температуры окружающего воздуха, пробовал закрывать коллектор пленкой, толка нет, снял. Когда качал стандартным насосом дельта температур вход выход 4-5 градусов, но прогревался хуже, на 2-3 градуса меньше, как мне здесь и советовали лучше меньше дельта, но больше прокачиваемый объем. Бюджет ~4К рублей.
Вы бы лучше темное покрывало заменили на прозрачное. И эффект был бы тот же. Посчитайте мощность вашего СК. если знаете скорость прокачки. и разницу вход -выход на установившемся режиме.
Прозрачное НА МНОГО легче снимать и не надо на борта крепить. А греет оно не плохо...без подогрева бас вчера был 28 градусов, бас заглублен, со стороны от стенок больше нет подогрева.
Синее, оно тоже "прозрачное" считается. А вообще логика подсказывает что если бы "прозрачное", не синее покрывало было бы лучше - такие бы и выпускались. Я о плавающей пленке, а не о тенте, если что.
@Андрей2, в прошлом году было прозрачное покрывало, пупырчатое, на улице было 31, бассейн 27, это один раз было. Думаете покрывало прогреет басс выше уличной температуры?
Конечно... Если я утром не открою бас (с температурой воды утром 27-28 градусов а на улице ночью +15) то к обеду он уже будет 32. при уличной от 26. Ну и солнечно конечно. А вот стоит только открыть. так он практически не нагревается... даже если на улице 28-32. Поэтому если за ночь басик не остыл менее 27 градусов то я его отрываю утром. А если остыл до 26 и меньше то до обеда (или даже целый день) не открываю.
Тогда я Вас не правильно понял... А логика производителей... не всегда поддается логике... По вашему производители пленки для парников не понимают что синяя проводит свет лучше прозрачной. Синяя. это скорее с защитой от УФ.
Ну тогда пленка это панацея для нагрева воды и все эти коллекторы зря делают кинул пленку и все, 32 будет, даже если басс на 30 кубов, так? Костры жгут с батареями, котлы на отработке подключают или Вы имеете в виду "парник" над бассейном? Просто не пойму, в том году грел басс две недели накрытый пупырчатой пленкой и на воду кидал и сверху натягивал, один раз вода была 27. Сейчас на улице 23 днем и басс прогрелся до 28-29. Поделитесь секретом
Так да не так. Конечно СК воду греет. можно и 32 куба им нагреть. но все должно быть пропорционально. Для 32 м3 СК должен быть от 10-15 м2... Я лично грею свой котлом на отработке. НО. только ИЛИ для первого быстрого прогрева. ИЛи когда солнца неделями нет... А потом раз на два-три дня хорошая погода. Мой басик только от солнца будет дня 4 нагреваться. А теперь простая арифметика... мой котел выдает в режиме нагрева басика 16-20 Квт. Греет 24 м3 (без солнца) 0,7 градуса в час. в любое время дня... хоть ночью. Обычно утром часов с 7. что бы к 11-12 была комфортная температура. А теперь вопрос: Какой площади мне нужен СК... для такого же нагрева басика. Учитываю что греть он будет только в солнечную погоду/время суток?
Я сварил нагреватель на дровах. При цене в 6000 рублей (+приложение рук) вышло очень эффективно, как мне кажется. https://www.forumhouse.ru/posts/9992530/ вот тут в конце написано что к чему.
Мне тоже не верится в солнечный нагрев в нашем климате. Уже вторую неделю температура ночью +7 +12, днем +16 +25. И переменная облачность. Но завтра утром пораньше затоплю печь и после обеда температура воды будет 30 градусов. Хочу еще пенопластом обложить стенки бассейна, чтобы снизить теплопотери. А то при такой пагоде он за ночь теряет 3 градуса.
