1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    На прошлых выходных завел бествэй обогреватель солнечный. Нагрели воду +29 - сидели в басе курили сигары, кайф!
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Если басик с мягкими бортами (типа надувной или каркасник) то лучше наверное вспененным полиэтиленом борта обклеить. 10 мм я думаю за глаза будет.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :super:
    Чем и хорошо печной (котловом) подогрев. ИБО мощность большая... а значит время на подогрев минимальное. И от погоды не зависит. ;)
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Собственно от конструкции процесс теплопотерь мало зависит, бетонный или полипропиленовый тепло теряют ничуть не меньше... Вариантов собственно три: Греть улицу, утеплять борта, ставить павильон...
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Бассейн каркасный. Со стройки привез обрезки пенопласта толщиной 100 мм, нарежу по высоте бассейна и притяну к стойкам каркаса веревкой, с северной стороны.
  6. radiolubitel
    radiolubitel
    radiolubitel
    Земля
    Добрый день. Покритикуйте планируемую схему солнечного коллектора для бассейна.
    Вода будет подниматься снизу вверх с помощью циркуляционного насоса (15-35 литров в минуту)
    и проходить через параллельные трубки (около 60 шт. 2 метра) d=25мм. Соединяться трубки
    будут снизу и сверху трубами тоже 25мм.(тройниками для ПНД 25мм)
    Не будет ли "застаиваться" вода в отдельных трубках? Насколько правильная схема?
    Мне она нравится возможностью быстрого слива (и наличием всех материалов).
  7. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Кстати а может покрасить стенки в черный цвет (у меня каркасник белый с мягкими бортами), будет ли толк?
  8. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    @Dupidu, будет, тока вот как тут писали, потом придется лезть купаться в черную дыру, как вариант наружную южную сторону покрасить, может на так страшно получится
  9. Бэндэр
    Бэндэр
    Бэндэр
    Нижегородская область
    Я теперь тоже с подогревом
    Котел на отработанном масле с нержавеющим теплообменником
    10 кубов воды с +21 до +31 нагрелось за 6 часов на всю глубину температура одинакова, отработки спалил около 15-18 литров, но над горением надо еще поработать, есть куда копать
    разница температур- на входе +21 на выходе рука не терпит и от воды идет легкий парок (нужно насос отдельный ставить, пока паралелил с насоса от фильтра)
    вроде всё, спрашивайте.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Толк то конечно будет... Только как покрасить. и как потом купаться... грязь не видно будет.
    У себя хотел что-то черное стелить на дно. Но. сделал проще. сделал подогрев от котла.
  11. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Покрасить с внешней стороны те стороны которые по солнцу...
    Думаю вот какая краска для этого больше подойдет что бы не разъела бассейн и при этом нормально держалась на нем...
    Тоже думаю но пока бюджетного варианта не нашел, сейчас хочу у знакомых взять буржуйку и как-то ее для этого прикрутить...
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Тоже есть минус. Когда сильно жарко. басик перегреется.
    Подогрев тем и хорош... когда надо .. тогда и греем.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    С буржуйкой сложнее. а вот любой б/у ТТ котел. самое то.
  14. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Я так и сделал, черный матовой цвет аэрозольным баллоном, стало намного комфортней.
  15. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    А фоток случайно нет? Весь покрасили или только бока по движению солнца?
    А что за краска, с бассейном в нет после нее каких-то негативных изменений?
