1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Квадратами по движению солнца, краска обычная аэрозоль из автомагазина, фотки сделаю позже.На бассейн не повлияла.
  2. Slastena
    Slastena
    Slastena
    Задумались о солнечном коллекторе для бассейна (100 метров ПНД трубы, 20-25 мм, для 14 кубового бассейна).
    Покритикуйте, пожалуйста, идею размещения СК не на крыше, а на чердаке под крышей?
    Аргументы за: на чердаке куча места неиспользуемого, нагревается чердачное пространство очень сильно, ветром не обдувается, и эстетика не хромает.
  3. Alexej
    Alexej
    Alexej
    На солнце сильней нагреется.
  4. Slastena
    Slastena
    Slastena
    даже при московской погоде - солнечно, но дюже ветрено и холодно?
  5. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Да, а если ещё стеклом или поликарбонатом закрыть, то будет штиль и тепло.
    http://sozidaem.info/blog/energo_svoimi_rykami/42.html
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    СК .. поэтому и называется СК. Солнечный Коллектор. Потому как нагревается солнцем. на чердаке от воздуха труба сильно не нагреется.
  7. Ivan99rus
    Ivan99rus
    Ivan99rus
    Рязань
    Уважаемые, добрый день! Прочитал темку, то что осилил.
    Столкнулся с проблемой. Intex 5.5метра 26.600 м3.
    Как быстро нагреть это чудо? 5 день морозяка вода 19 градусов.
    Электросеть больше 5-6кв не даст. Электронагреватель найти не могу.
    Думаю мини печь собрать. Поделитесь опытом и замерами.
    От чего можно подобрать муфты и шланги для врезания в стандартный шланг фильтра?
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    На днях лопнула бочка самодельного фильтра. Пришлось по быстрому заменить на запасную. За одно и промыть песок. Песок промывал в тазиках. Муть была цвета ржавчины, на пропиленовых трубах внутри фильтра тоже ржавый налет. Т. е. чугунный радиатор, и стальная подводка все же ржавеют понемногу, но вся ржа собирается в фильтре. В бассейне нет ржавого налета. Хотя фильтр стоит до радиатора.
  9. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Сегодня по случаю была подсчитана мощность СК Azuro 5,4 кв. м. площадью. Тупо измерена дельта Т вход-выход при потоке 6000 л/ч. Она составила 1,5 гр. С. Замер проводился в 14.00 мск. Коллектор ориентирован строго параллельно земле, ни о каком направлении на солнце не было и речи.
    Таким образом, его мощность в неидеальных условиях составила 10,5 кВт. В идеальных думаю будет около 12-15.
    Доклад окончил.
  10. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Есть сомнения на счет 6000л\ч. Это заявленная производительность насоса? или реально измеренный ведром и секундомером поток?
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Неее. Что-то в подсчетах не так... Законы физики не обманешь. Не может СК выдать больше 1,2 Квт с 1м2.
    Т. е. больше чем 6,5 Квт... И то в идеальных условиях. ИЛИ.
    Не думаю что Азуро сможет "пропустить" через себя поток в 6 тонн/час... :no::(
    Я свой поток мерил бочкой ... и секундомером. :super:
  12. MAD SLY
    MAD SLY
    MAD SLY
    SAMARA
    Есть газовый котел типа АОГВ-12,5. Входы по 2 дюйма. Система очистки (песчаная) 8 000 л/ч. Котел сможет греть воду, подаваемую с насоса?
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А почему нет? В чем сомнения..?
  14. MAD SLY
    MAD SLY
    MAD SLY
    SAMARA
    Сомнения в том, что котел не сможет адекватно нагреть такой поток воды. Хотя по мощности он соответствует как раз половине объема бассейна.
    P. S. Интересно, а сколько нужно интексовских (бествеевских) стандартных солнечных коллекторов для нагрева бассейна в 25 кубов?
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да котлу как бы без разницы поток воды. Он выдает мощность по теплу. От потока будет зависеть только разница температур. вход-выход... И все. Общая "нагреваемая" мощность будет неизменна.
