1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    Вы не поняли моего вопроса. Я не хочу трубы из поликарбоната делать. Трубы будут металлопластовые согнутые в змеевик. Они будут лежать в большом (2х3 метра), невысоком (10 см), плоском ящике, который сверху будет накрыт прозрачным материалом. Вот я и спрашиваю - можно ли стекло заменить поликарбонатом? Выдержит ли он температурный режим работы коллектора?
  2. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Не понял... Вы по этим трубкам хотите воду гонять или внутри нее уложить металлопласт?
  3. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    Вопрос ко мне?
  4. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Тест-драйв крытого солнечного коллектора выявил следующие недостатки.
    Конденсат. А именно с утра и до 12-13 дня на тыльной стороне стекла образовывается ОЧЕНЬ много конденсата. Я так понимаю что для решения этих проблем в промышленных коллекторах используется вакуум.
    Вчера температура воздуха была 13 градусов... в коллекторе 21! Солнышка было чуть-чуть!
    Не знаю уже! Но если вы металлопласт будете укладывать в прозрачную пластиковую трубу то это сильно удорожит конструкцию. А если посчитать сколько она собирает света и тепла то окупаемость будет очень большая!
  5. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    Вот поэтому у меня щит со встроенным змеевиком будет стоять под углом, а не лежать на земле. Конденсат будет стекать. Но всё равно спасибо за ремарку. Буду внизу отверстие делать для отвода предполагаемого конденсата.
    Да не собираюсь я использовать никакие прозрачные пластиковые трубы! Это ILNARus вклинился в тему и запудрил мысли.
    Я же хочу просто узнать - переднюю стенку этого ящика-короба, можно ли вместо обычного стекла - сделать из широкого листа поликарбоната?
  6. naoumov
    naoumov
    naoumov
    У меня не лежит на земле... у меня лежит на отмостке(бетон), а между змеевиком и отмосткой есть утеплитель. Вся конструкция имеет уклон 10 градусов. Все равно не стекает конденсат или стекает или образовывается новый. Мне кажется что в такую температуру я слишком пристально к нему отношусь, потому как если будет температура воздуха более 23 градусов и коллектор сможет работать, то ни о каком конденсате речи и быть не может.
    Считаю что поликарбонат можно поставить только в том случае если он не будет мешать проходу солнечных лучей т.е. прозрачный. В любом другом случае часть тепла он будет брать на себя. Я кстати задумался насчет теплоотдачи стекла обратно в атмосферу и я буду укладывать второй слой стекла... по кантику уложу утеплитель стекол(в виде трубочки) и на него размещу второй слой стекла(стекло у меня халявное поэтому могу жировать)
  7. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    надо простым человеческим языком написать,
    если заменю стекло на сотовый поликарбонат, будет ли то-то то-то...
    и не было бы
    у сотового поликарбоната есть один минус, если торцы не закрыть герметично, то со временем забивается грязью, и трудно мыть... поэтому надо либо заклеивать специальной широкой липкой лентой, либо специальным торсивиком закрыть с герметиком...
  8. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Проще пеной пройтись и фиг кто выковорит!
  9. валера 2Д
    валера 2Д
    валера 2Д
    А почему нельзя толстой полиэтиленовой пленкой?
  10. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    Потому, что расплавится...
  11. Kostik002
    Kostik002
    Хочу всё знать
    Kostik002
    Хочу всё знать
    Москва Тушино
  12. валера 2Д
    валера 2Д
    валера 2Д
    Спасибо за подсказку.Уважаемые, я в этом году тоже поставил себе бассейн, поэтому тема актуальна.Бассейн Эксприт-биг 7,3-3,6-1,35 врыт в землю на 1,2.Летом вода была тёплой не много дней,но купались почти всегда и возник вопрос о подогреве.Хотя сначала хотел накрыть поликарбонатом,но всё таки когда открытый я думаю лучше.В инете полно предложений для подогрева воды в бассейне тепловой насос воздух-вода.До 35 кубов потребляет 1,5кВа, мощность не большая.Если отбросить его стоимость 95-120 тыс. р.,кто что об этом думает?Или у кого есть такой напишите.
  13. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    В ситуации с насосом и коллектором - гланое выбрать золотую середину. Слишком мощный насос - тоже не хорошо. Он будет так быстро прокачивать воду, что она не успеет нагреться. А слабый - может не справится с задачей прогреть горячей водой бассейн. Поэтому тут надо подбирать конкретную мощность и пропускную способность насоса под конкретный коллектор.
    Открытый - хуже. Замучаетесь собирать всякий мусор с поверхности (пыльца, пух, листья..), дохлых мошек, и прочих насекомых. Ну и в жару во время купания - будете отгонять от себя комаров, оводов, слепней и паутов. Кроме того, - бассейн под укрытием - этот дополнительный нагрев воды при помощи парникового эффекта. Как-никак, а дополнительные 4-5 градусов тепла не будут лишними.
  14. naoumov
    naoumov
    naoumov
    35 кубов и потребляет 1.5 киловатта?! Смеетесь?! У меня 3 киловатта и 6 кубов так нагреватель работает 70% времени! Единственная разница то что он у меня в подвале, но думаю в такую погоду улица будет больше "съедать" чем подвал.
  15. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    Действительно - что то тут не так. 1.5 киловатта - это капля в море для бассейна в 35 кубов! Для такого бассейна и 15 киловатт - маловато.
