РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Очень сложный вопрос. Очень мало исходных данных. Как быстро? Сколько солнца в день? От какой температуры? До какой температуры? Солнце... Это не котел. Посчитать мошность сложно.
1. За один-два дня. 2. В солнечный день - весь день. 3. С 20 до 25 P. S. С другой стороны, котел стоит без дела, а эти коллекторы покупать, причем не один. Хотя есть где их разместить, хоть 3 штуки. Но, полагаю, маловато будет...
СК .. по моим скромным данным . выдать больше чем 1 Квт/м2 в час не сможет. вот и считайте. сколько Метров вам надо. если для нагрева 1 тонны воды на 1 градус в час требуется 1,1 квт.
Если пустите воду из баса напрямую в отопительный контур, котелок больше двух недель не протянет. Нужен теплообменник, с ним все будет работать...
У вас в воде химия будет залита, либо хлор, либо перекись. Плюс большое количество солей (у меня PH зашкаливает, но мне это пофигу). Скорее всего, они могут быстро вывести из строя отопительный контур котла.
Привет всем... я тут впервые. Купил вот солнечную панель azuro 4?5 метра которая. Установил не на песчаный фильтр, а на обычный со сменными картриджами intex. Воду гоняет без проблем, но при покупки меня уверяли что панель разогревается просто неимоверно)... у меня она так и разогревается но когда фильтр не гонят, как только же запускаешь воду панель охлаждается моментально и по моему толку ноль. В этом собственно и вопрос к Уважаемым форумчанам... может я где то ошибся? ..у всех так? так и должно все быть?...т.е. мне набраться терпения и ждать когда градус в бассейне (intex 16м.куб) начнет подниматься?.. или Фильтр тоже играет роль (может песчаный нужен)?
Привет. Добавлю свои способ нагрева 2чугунных радиатора по4 секций. нагоняли температуру с 22до 32 за 6 часов на улице у нас +10 !
@kossart, пробегающая вода снимает "жар" с поверхности, поэтому он и не горячий, у меня при выключеном нагревался ток что ногу через штаны припекало.
Чем холоднее, тем лучше больше эффективность, разница на входе и на выходе должна быть не более 5 градусов, лучше один - два.
