1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    Тут уже разбавлять не успеваешь холодной водой и хлорировать что бы вода не зацвела :)
  2. Segwey
    Segwey
    Segwey
    @kossart, да еще забыл сказать, если бассейн не накрыт плавающим одеялом то толку от коллектора не будет.
  3. Segwey
    Segwey
    Segwey
    @Макс2012, не разбавлять, а увеличивать скорость потока, ставить более мощный насос, чтобы уменьшить дельту.
  4. kossart
    kossart
    kossart
    Минск
    @Segwey,покрывало есть, но накрыт бассейн им не всегда правда. вообщем смысл я понял... терпение и еще раз терпение)
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Печка конечно хорошо, можно и до 30 градусов нагреть воду. Но когда на улице пасмурно, да еще и ветер купаться все равно не приятно. Пока купаемся под тентом, но неудобно.
    Решил сделать шатер. Купил прозрачную пленку 4х15 метров. 15 метров это чтобы обернуть бассейн с площадкой перед ним, и сделать перехлест полметра. Верхний конец соберу в пучок, и привяжу к доске над бассейном. Получится вигвам
  6. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Прежде чем греть воду, или о пользе покрывала: До того как было постелено плавающее покрывало, за ночь 8 часов, в 40 кубовом бассейне, утепленном пенопластом дно 5 см стены 10 см, при температуре воздуха 11-13 градусов, вода остывала на 2,5 градуса, с покрывалом вода при тех же условиях, (только покрывало мокрое от дождя, что снижает его эффективность) остывает на 0,6 градуса. Т. е. покрывало экономит за ночь примерно 40*1,17*1,9=88,92 кВт*ч, солнечному коллектору площадью 5 кв. м, чтобы выработать такую энергию, нужно лежать под палящим солнцем около 18 часов. Вот такая арифметика. Может где то ошибся не много, буду дальше собирать статистику. Площадь бассейна 30 кв. м.
  7. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    Вы не забывайте фото выкладывать...:|:
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @Alena76, вот так получилось. Свернул пленку в кольцо с перехлестом и собрал верхний край гармошкой. Нижний край пленки подсунул под бассейн. Еще расширю нижнюю часть шатра на площадку перед бассейном, для переодевания.
  9. Alexej
    Alexej
    Alexej
    А с парусностью при ветрах как боретесь ?
  10. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Пока не боролся, только вчера сделал. Планирую опускать шатер на бассейн.
    Только надо поставить блок в верху вместо кольца, а то веревку тяжело тянуть.
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Сегодня был ветер 6 м/с. Шатер болтался на веревке как флаг. Пока жена не отвязала веревку. Вечером приехал с работы повесил обратно. И снова можно купаться. Под шатром купаться хорошо, тепло и светло.
  12. Sgrebenyk
    Sgrebenyk
    Sgrebenyk
    Ростов-на-Дону
    Я грею воду Бествэевскими солнечными обогревателями. Бассеейн правда у меня самый маленький но зато с 23гр до 30 надо всего часа полтора. Только вот стала одна проблема не могу никак выбрать насос. Дело в том что бы они работали нужен хороший напор. Лежат они у меня на крыше гаража 2.5 метра-был катриджный фильтр производительностью 5.7 кубов протягивал их но не очень сейчас взял песочный все хорошо но только когда выключаю фильтр вся жидкость что в коллекторах стекает в фильтр он переполняется и вся срань что отфильтровалась прёт обратно в бассейн. Хочу сделать отдельный насос да не знаю что купить. Сначала хотел купить дренажный но неудобно с ним ведь в бас не полезешь купатся. Кто может что посоветует?
  13. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Может Вам купить отдельный песочный фильтр кубов на 6, специально для коллекторов и не засыпать в него песок, чтоб полегче ему было качать? Без песка и "обратной грязи" не будет!
    У меня десятикубовый песочный фильтр-насос одновременно фильтрует воду в бассейне и подает струю воды на водную горку 3,5 метра от земли (длина горки 6 метров). Напора хватает с запасом. К удивлению оказалась, что вода стекая по горке в бассейн нагревается на 2 градуса по сравнению с водой в бассейне - нечаянно получился солнечный коллектор! :aga:
  14. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Как вариант - поставить обратный клапан на участок от насоса до коллектора.
  15. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    Как вариант, сделать выход с коллектора ниже уровна воды, что бы вода с коллктора не стекала
