1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Давненько не был тут. Тема развивается.
    Как давний пользователь (3 года) солнечных нагревателей и бассейна могу сказать что:
    1. 70-80% остывания воды происходит за счет испарения. Накроете хоть какой пленкой, нагреете гораздо быстрее. Чем больше мешаете, тем больше остывает.
    2. Коллектор подсоединяется в выходу их фильтра чистой воды, поэтому вся вода по пути наименьшего сопротивления сливается в бассейн, а не через песок и насос обратно в бассейн. Ну или ее часть ничтожно мала. Конечно, надо промывать фильтр от срани. При необходимости менять песок, фильтр, бассейн...и так далее...
    3. У меня заглубленный, 4,5 метра, я купил тент GREEN GLADE 1264, 5 с чем то тыс стоил. Конечно наверно на следующий год сменю, но три сезона летом супер. на зиму свернуть и убрать.
  2. Sgrebenyk
    Sgrebenyk
    Sgrebenyk
    Ростов-на-Дону
    Ну на счет купить второй песочник это как то накладно. была идея купить какой нибудь насос но боюсь неугадать с давлением. На счет обратного клапана это идея так как обратно выплывает очень много мути а расположить это чудо устройство ниже уровня воды не могу-нет столько места. Сначала я купил один комплект там два колектора лежали на земле и работали прекрасно и тепло и нечего не стекало но в следуещем году собрался брать бассейн побольше и решил купить еще комплект а столько места только на крыше-и начались проблемы
  3. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Теперь точно убедился что после дождя, лучше убрать воду с плавающего одеяло, т. к. при наличии луж на нем, температура падает еще на 0,5 градусов больше, чем с сухого. Т. е. с 30 кв. м. теряется около 20 кВт*ч.
  4. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Схему нарисуйте, а то что то непонятно откуда грязь стекает.
  5. Sgrebenyk
    Sgrebenyk
    Sgrebenyk
    Ростов-на-Дону
    Чесно говоря не знаю как это сделать но попробую обьяснить. Вода из бассейна поступает в насос потом на высоту 2.5метра там четыре колектора. Когда выключаю всё что в коллекторах стекает обратно в фильтр в по обратному пути выдавливает что отфильтровалось в бассейн
  6. Besrom
    Besrom
    Besrom
    А фильтр-бочка где?
  7. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Какая модель?
  8. k0stjan
    k0stjan
    k0stjan
    Господа, добрый день!
    А что скажете насчет использования для подогрева воды в бассейне (пока у меня круглый надувной примерно на 10 кубов, но что-то он нам не очень нравится - возможно впоследствии обзаведемся чем-нибудь пообъемнее) твердотопливного котла?
    Солнечные панели и электричество, это, конечно, удобно, но все-таки дороговато.
    А тут как раз, разрушая у себя на участке старый сарай, обратил пристальное внимание на котел, который стоял там с середины 80-х (год выпуска 83). Котел новый, ни разу не подключался. Вероятно, был куплен по какому-то случаю, а потом не использовался.
    Табличка с маркировкой заржавела, но разобрал там АОТВ 23.2. И мощность 23.2 кВт.
    В остальном котел в полном порядке.
    Читал, что вода из бассейна будет неблаготворно влиять на теплообменник.
    Напрашивается сам-собой выход - поставить теплообменник вода-вода. Однако беглый поиск в интернете показал какие-то немаленькие цены на них.
    Может кто-то уже сам изготавливал подобные теплообменники?
    Или можно не париться и подключать напрямую?
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Лето короткое, воду подогреваете не часто...прогорать будет долго. А если прогорит выбросите, все равно он у вас 30 лет не используется.
  10. Sgrebenyk
    Sgrebenyk
    Sgrebenyk
    Ростов-на-Дону
    Ну насос имеется фильтр бочка
    Intex 6куб
    Полюбому прийдется ставить второй насос так как сегодня заметил что посте перерыва муть идет и из второй форсунки. Посоветуйте что взять
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Мне кажется достаточно поставить обратный клапан.
  12. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Ну там ещё цифры в модели Intex должны быть. Но в прочем уже не важно. Такая штуковина (шестиходовый клапан) на устройстве (у шестикубовых наверное синяя) присутствует ?
    Сразу после выключения насоса переведите ручку в положение "Close". Тогда ничего из коллекторов обратно в фильтр не попадет, и соответственно из фильтра в бассейн не вытечет. Включать в обратном порядке: Ручку в положение "Filter" и тут же "вкл". :hello:
    ЗЫ. Только с автоматической работой системы могут возникнуть трудности.
  13. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Это самый простой и логичный вариант решения проблемы!
  14. Sgrebenyk
    Sgrebenyk
    Sgrebenyk
    Ростов-на-Дону
    Обратный клапан на 2 дюйма (размер шлангов) я не нашёл.А с шестиходовым клапаном уже поэксперементировал, на ходу его переключать нельзя а когда выключаешь и вода поперла в обратном направлении начинаешь переключать то там все равно вся срань попадает трубку которая внутри фильтра. Но не в этом суть сегодня опять поэксперементировал в гараже валяется старый бензанасос от девятки смастерил что-то вроде дренажного насоса и пустил наверх. Ждал наверное минут десять чтобы что нибудь вернулось в бассейн и когда пошло я чуть руку не обжег хотя покачалось смогло всего два коллектора из четырёх так что надо подобрать что-то помощь неё и не с такой скоростью как у песочника
  15. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    У Вас и на СК трубы на 2"?
    Вот первая попавшаяся ссылка в яндексе на обратные клапана на 2".
    Вы же из Ростова, там тоже есть, но подороже.
