1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 20
Чем нагреть воду в бассейне?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем min4enko, 23.07.09.
  1. radic95
    radic95
    radic95
    Всем привет. А ни кто не пробовал использовать в качестве станционарного нагревателя автомобильный ДВС? Найти на разборке можно за небольшие деньги. Нагревается быстро, встроенная помпа, выход из помпы достаточно большого диаметра, запуск можно по таймеру сделать. Для защиты от протечки масла можно сделать два контура. На вал можно подключить генератор или помпу второго контура. Как идея?
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Утопия...
    А зачем? Бензин дорого. дизель без нагрузки фиг нагреешь.
    Проще уж тогда жечь напрямую дизель в котле. Только дорого это.
  3. radic95
    radic95
    radic95
    Ну к примеру если нет необходимой мощности по электричеству, солнце ушло на зимовку, бассейн крытый допустим поликарбонатом и хочется купатся?
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ставите универсальный котел НА. дровах/угле/соляре/отработке и другое. Да хоть на баллонном пропане.
  5. radic95
    radic95
    radic95
    В любом случае это просто идея экспромтом. :hello: Форум смотрю давно. Бассейн крытый и с обогревом есть. Но увидев у соседа в гараже движок от старой японки и подумал... что мож кому пригодится? В холостом режиме расход около 3-4 л в час, тепловыделение- не знаю т. к. ни разу не моторист и теплотехник. Места занимает мало и если вдруг кому пригодится то хорошо. :hndshk:Вдруг дров нет а бензина залейся? :aga:
  6. Segwey
    Segwey
    Segwey
    На холостом ходу обычно на малолитражках максимум 1 литр в час, мощность на нагрев, если движок исправный, не более одного кВт.
  7. radic95
    radic95
    radic95
    У меня в паспорте на 7квт дизель-генератор 2гд-7 стоит тепловыделение 7500ккал\ч, что примерно 8700вт по теплу соответственно
    Q=m*cp*(t-t0)
    cp -удельная теплоемкость воды, так как мощность в ккал/ч, то cp берем в ккал/кг*град=1 ккал/кг*град
    7500*1=m*1*(60-20)=m*40
    m=7500/40=187.5 кг воды за час с 20с до 60с. Вроде так.
  8. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Это на максимальном режиме, а на холостом не нормируется. Проще дизельный котел купить, дешевле будет, и кпд выше, чем городить этот колхоз.
  9. loran66
    loran66
    loran66
    Kemerovo
    Скажите, пожалуйста, у кого есть информация об обогреве бассейнов с помощью теплых полов или инфракрасного обогрева? Поделитесь, пожалуйста, соображениями. С уважением, loran66.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Утопия. ИБО.
    Первое. эл-вом вообще дорого. И много надо.
    Второе .. проще тогда уж эл. котел поставить.
  11. loran66
    loran66
    loran66
    Kemerovo
    Андрей2,
    это как? можно технологию где-то прочесть?
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вы бы сначала объем басика озвучили...
    И подведенную к дому мощность :aga:.
  13. Alena76
    Alena76
    Alena76
    Минск
    Теплые полы меньше потребляют энергии чем эл. обогрев. Мы не веранде под плитку стелили электрические, так потребление 4 кВт- там не надо 3 фазы, а в басе 9 кВТ- обязательно 3 фазы.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :no:...:faq:.
    Опять :no:...
    Я 12 Квт забирал по одной фазе. Можно сколько угодно забирать по одной фазе (теоретически)... Провода нужны соответствующие.
  15. loran66
    loran66
    loran66
    Kemerovo
    Китай. Объём бассейна 6 куб. литров, а мощность не знаю.
